Loewe Opta Meteor 781w plastik
Re: Loewe Opta Meteor 781w plastik
...und der untere ist der Katodenelko der EL84 C91 (100µF).
jup.... das waren sie.
hab im schaltplan nochmal recherchiert und alles gefunden.
ersatz iss schon für alle gefunden - antikradio-restored.de
jetzt aber noch ne frage zu folgenden beiden kantidaten:
die haben drei anschlüsse......
einer an der seite raus und die liegen zusammen.
die ersatz haben sowas nicht....sind nur normale form.
muss ich da was basteln oder bleibt das einfach weg?
greeeez und danke für die schnellen antworten bisher.
sascha
sascha
Ebenfalls raus damit wenns abgeschirmte C.s sind und falls sich verstärktes Brummen einstellt, kannst du sie immer noch mit 3-6 Windungen isoliertem Schaldraht umwickeln und auf kurzem Weg eiseitig an Masse löten, denn dazu ist der dritte Drahtanschluß da.
Nicht zu verwechseln aber mit einer Kombination aus Widerstand und C in einem Gehäuse, dann muss mit einzelnen Bauteilen (C+R) nachgerüstet erden.
Die bauteilwerte aber sollten da aufgedruckt sein.
vielen dank
wenn sie drinnen sind erst mal probelauf wenn brummt schaltdraht.
grüße sascha
grüße sascha
