Phlips Leonardo S Bild zu schmal
Radio Martin
Re: Phlips Leonardo S Bild zu schmal
Beitrag von Radio Martin »
Hallöchen,
Die Schelle selbst ist in Ordnung, man kann die Eineit auch nicht so leicht drehen, aber mit der Hand geht das schon recht gut.
Ich werde sie aber erst richtig fest machen, wenn ich mit der Arbeit fertig bin, damit ich mir nicht ausversehen da ein Kabel abreiße, sondern sich das zur Not mitdreht.
@Micha, Gute Idee, mein Vater hat nen Raffael unten stehen, wenn das da auch so einfach geht... :roll: :lol:
Wer sich nicht schonmal am Lötkolben verbrannt hat, der hat noch nie richtig gelötet.
Radio Martin
Nochmal einen kleinen Zwischenbericht:
Ich habe jetzt mal alle Röhren gewechselt, bis auf die Tonstufen und die 3 im Hochspannungsteil.
Als ich die ECC82 gewechselt habe, kam von Links aus dem Chassis ein Brummen, als die alte wieder drin war, war es weg.
Liegt hier eventuell der Fehler?
yehti
Beitrag von yehti »
Brr, man kann so eine Schaltung auch kompliziert machen.
Das eine System der ECC bereitet den Syncronimpuls auf, das Andere stabilisiert die Hochspannung und die Bildbreite.
Ich glaube, das hat eher weniger mit dem Fehler zu tun.
Zur Brummprobe:
Im Prinzip ist nicht viel Unterschied zwischen einer Tonendstufe und einer Vertikalendstufe.
Wenn man den Finger an den Eingang einer Tonendstufe legt, brummt es im Lautsprecher.
Wenn man das Gleiche bei einer Vertikalendstufe macht, wird der Bildschirm mehr oder weniger ausgeschrieben, wenn die Endstufe in Ordnung ist.
Ist nur das Problem mit der nicht vorhandenen Netztrennung, deswegen Trenntrafo oder Chassis mit 1000prozentiger Sicherheit an Erde.
Einfacher wäre es, die Oszillogramme 39 und 41 aufzunehmen.
Oder hast du einen Signalverfolger?
An Punkt 41 muß damit ein deutliches Brummen zu hören sein.
Gruß Gerrit
Radio Martin
Hallo Gerrit,
Ich habe einen Trenntrafo, deswegen ist das kein Problem.
Wenn ich diesen Brummtest mache, zieht sich das Bild noch etwas zusammen und der Vertikalüberträger brummt etwas, aber ansonsten tut sich da jetzt auch nichts weiter.
Ich geh mir gleich mal das Oszilloskop von meinem Vater stibitzen und dann schau ich mal, wie die Oszillogramme aussehen.
Radio Martin
Hier kommt das Oszillogramm von unkt 39:
Hat leider keine so gute Qualität, weil ich nur mein Handy habe...
Aber das Oszillogramm hat nur diese Sinuskurve hervorgebracht, welche an Punkt 41 genau so aussieht, und nicht das erwünschte Sägezahnmuster.
yehti
Beitrag von yehti »
OK, ich kann jetzt die Einstellungen vom Oscar nicht erkennen, es scheinen aber nicht die 55Vss zu sein.
Dann ist das Problem der Oszillator und nicht die Endstufe.
Dann brauchen wir mal die Spannungen an der PF.
Gruß Gerrit
yehti hat geschrieben:OK, ich kann jetzt die Einstellungen vom Oscar nicht erkennen, es scheinen aber nicht die 55Vss zu sein.
Gruß Gerrit
Schaut eher nach einer Netzbrummspannung aus, oder, Gerrit?
@ Martin: Nebenher eine Frage - Hast Du zufällig schon einmal an den Trimmpotis für Vertikalamplitude (Bildhöhe) und Bildfrequenz leicht (wenige Millimeter) hin- und her gedreht? Die machen hin und wieder Kontaktprobleme.
Radio Martin
Hallöchen,
Komischerweise messe ich an der Anode nur 50mV, statt der vorgesehenen 95V.
Aber an den Trimmern hab ich auch schon gedreht, das Bild hat sich aber auch nur leicht verändert.
wäre möglich, das die etwas Kontaktlos sind.
Moin Martin,
Du meinst die Anode der Vertikaloszillatorröhre Rö.8 (PF86) - richtig?
Wenn ja, prüfe bitte die Werthaltigkeit der Widerstände R172 und R131, sowie den Elko C139 auf Kurzschluss.
Radio Martin
Hallo retigsmerb,
r172 ist ok, r 131 hat 18KOhm, den werde ich mal wechseln.
Aber der Elko fehlt, statdessen ist da ein Wiederstand mit 470KOhm eingelötet.
Hmm - ein Widerstand an Pos. C139 gehört dort gewiss nicht hin...
yehti
Beitrag von yehti »
Wo kommt DIE Spannung denn her?
Sollte da tatsächlich ein Zeilenimpuls in der ECC82 gleichgerichtet werden und...?
Und das dann einfach "Differenzierstufe" nennen?
Also nee, Philips.
Was habt ihr euch dabei bloß gedacht???
Also dann kann die ECC tatsächlich was mit dem Fehler zu tun haben.
Herbert, was meinst du dazu?
Gruß Gerrit
Beitrag von glaubnix »
Hallo allerseits,
so steht es in der dem Schaltbild anhängenden Funktionsbeschreibung.
Der Elko C139 ist meines Erachtens zur Siebung der gleichgerichten Zeilenimpulse dringend erforderlich.
yehti
Beitrag von yehti »
Danke!
Ich glaube, dieses RTFM habe ich mir ehrlich verdient.
Andere Hersteller haben dafür einfach die Boosterspannung benutzt.
Das gibt natürlich ungeahnte weitere Fehlermöglichkeiten.
Gruß Gerrit
Radio Martin
Hallöchen,
ok, dann werde ich mal den Wiederstand durch einen Elko austauschen udn schauen, was passiert.
