Phlips Leonardo S Bild zu schmal
Radio Martin
Beitrag von Radio Martin »
Hallöchen Freunde,
ich habe von meinem "Mentor" einen Philips Leonardo S Automatic 21CD252A /04 geschenkt bekommen, welcher seit 20 Jahren auf seinem Dachboden stand.
Ich habe die nötigen Kondensatoren gewechselt (Waren nur 4, der rest sind die gelben von Philips) und nen Testlauf gemacht.
Die Bildröhre ist anscheinend verbraucht, weil ich den Kontrast komplett reindrehen musste, damit man ein Bild sieht.
Aber leider hab ich nur einen schmalen Streifen in der Mitte des Bildes:
Ich komme hier leider nicht mehr weiter, aber ich denke, dass ihr mir das weiterhelfen könnt.
Hier ist der Schaltplan:
http://frank.pocnet.net/instruments/Phi ... CD312A.pdf
Ich bedanke mich schonmal für die Hilfe :danke:
Wer sich nicht schonmal am Lötkolben verbrannt hat, der hat noch nie richtig gelötet.
Re: Phlips Leonardo S Bild zu schmal
Wechsele mal die PCL82 im VK-Teil, auch möglich das dort ein oder zwei Elkos C196 oder C170 defekt sind, ist Anodenspannung an der Röhre vorhanden ?
yehti
Beitrag von yehti »
Moin!
Erstmal, dein Bild ist zu flach und nicht zu schmal.
Dein Fehler liegt in der Vertikalablenkung.
Prüfe bitte Rö7, Rö8 und die 3 Elkos drumrum, C139, 169 und 170.
Außerdem bitte die Spannungen an den erwähnten Röhren messen.
Die PCL ist zweimal im Gerät, die können gegeneinander getauscht werden.
Gruß Gerrit
Gerrit....wer lesen kann....ts, ts :roll:
Radio Martin
Hallöle
Die PCL82 habe ich auch schon im Verdacht gehabt und deswegen ausgewechselt, aber daran lag es nicht
Ich messe mal die Spanunungen und schaue mir die Lekos gleich mit an
Radio Martin
Also die Elkos sind in Ordnung, habe die gerade mal gewechselt
Und die Anodenspannung beträgt knapp 210V
yehti
Beitrag von yehti »
Naja, da ist noch die Schirmgitterspannung und die Anodenspannung der Vorstufe.
Traust du dir zu, an der Endstufe eine Brummprobe zu machen?
Gruß Gerrit
Ps: Harry, tut mir leid.
Dein Beitrag war noch nicht da, als ich anfing, die Antwort zu schreiben.
PPS: Martin, meß bitte auch mal den Gleichstromwiderstand der Ablenkspule.
Zuletzt geändert von yehti am So Aug 14, 2016 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
Sind die beiden Kathodenspannungen an der Rö20 PCL82 vorhanden und in welcher Höhe
Gerrit....jo kann passieren !
Dazu auch noch ein Tipp aus meiner Praxis:
Halte einmal Ausschau nach Vitrohm-Widerständen in der Vertikal-Ablenkung - die machen in den Geräten gerne Probleme!
Die PCL82 hat bei mir keinen besonders guten Ruf, ist ein "Gerne-Ausfall-Kandidat". Gebrauchtröhren sollte man nicht unbedingt blind vertrauen. Wenn's da eng werden sollte, hätte ich noch genügend Vorrat an NOS-Röhren.
In ganz seltenen Fällen ist bei diesem Fehler auch mal die Ablenkeinheit defekt - auch das hat mich erstaunen lassen, weil ich es nicht für möglich gehalten hätte. Daran habe ich mir einmal fast "nen Wolf gesucht"....
Noch etwas: Bitte drehe bei diesem Fehler die Helligkeit herunter, damit der Streifen sich nicht in die Leuchtschicht der Bildröhre einbrennt!
Radio Martin
Hallöchen
Die Schirmgitterspannung beträgt 197V und die Anodenspannung der Vorstufe 66V.
die Kathodenspannungen liegen bei dem C system bei 1,55V und beui dem P System bei 15,4V, past also auch.
Ich habe die ganzen Wiederstände nachgemessen, die liegen alle noch in der Tolleranz.
Allerdings hab ich es jetzt irgendwie geschafft, dass das Bild schräg ist, bedeutet, der Streifen geht von links untere Hälfte nach rechts obere Hälfte.
Wie genau soll ich denn da einen Brummtest vornehmen?
Ich habe gerade entdeckt, dass der Kondensator c162 fehlt, der die Anode des Vertokal Oszillators (PF86) mit der Vertikal Vorstufe verbindet
Moin moin Martin,
in meinem SP Ausschnitt liegt C162 parallel zum VK-Poti VS (Vertikalsynchronisation, fein ), der Koppel c für diese Stufe wäre C163, prüfe das mal.
"Allerdings hab ich es jetzt irgendwie geschafft, dass das Bild schräg ist, bedeutet, der Streifen geht von links untere Hälfte nach rechts obere Hälfte."
Antwort: Du hast die Ablenkeinheit auf dem Bildröhrenhals verdreht. Kann bei einigen Geräten passieren, wenn die Strippen vom Chassis dorthin zu kurz sind und das Chassis über das Maß hinaus herausgeschwenkt wird. Bitte Vorsicht walten lassen!
Radio Martin
Hallöchen,
der c163 ist bei mir Vorhanden.
Bei mir im Schaltbild geht aber der C162 zwischen dem C163 und C164 ab zum Gitter des C Systems der PCL82 und dieser fehtl:
@rettigsmerb, ja, ich habe ausversehen die Ablenkeinheit auf der Röhre verdreht.
Danke für den Tipp, wusste garnicht, dass man die so einfach drehen kann :super:
Moin Martin,
naja - die Klemmschelle der Ablenkeinheit sollte zumindest so stramm angezogen sein, dass sie sich nicht einfach "mit dem kleinen Finger " verdrehen lässt. Untersuche bitte die Klemmschelle einmal, ob sie nicht vielleicht gebrochen ist, was garnicht mal sooo selten ist. Sofern sie noch intakt ist, ziehe die Schraube bitte vorsichtig soweit an, dass die AE eben gerade gut fest sitzt und "press" am Konus der BiRö anliegt.
M*I*B
Beitrag von M*I*B »
Radio Martin hat geschrieben:... wusste garnicht, dass man die so einfach drehen kann :super:
Oh ja, man kann, manchmal sogar mit Absicht zum Eltern veräppeln (RC- Servo nebst Empfänger, Schubstange aus Plaste an die Ablenkeinheit und aus dem Kinderzimmer mal eben etwas hin- und her drehen) :lol: :lol: :lol: :lol:
baba
Micha
... Biker essen keinen Honig; die kauen Bienen! (... und der immer wieder mal auf Menschen trifft, welche konstruktive Kritik mit Machtgehabe abschmettern ...)
