Welche Kondensatoren sind klang beeinflussend?
Re: Welche Kondensatoren sind klang beeinflussend?
Beitrag von radio-volker »
Der geht ntürlich auch, da er zum Gitter der EABC geht. Diese deine Idee ist vielleicht sogar noch besser.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Beitrag von klausw »
Jean Luc hat geschrieben:Hallo Volker,
also bei meiner Eumigett hat das Verändern dieses Kondensators nicht wirklich etwas verändert.
Ich habe dann mit dem Kondensator der Mittelanzapfung des Lautstärkereglers herum probiert. Und das hat dann tatsächlich etwas gebracht.
Ein Erfahrungswert meinerseits als Ergänzung zur Diskussion, da ich das Problem mit der zu basslastigen heutigen UKW-Wiedergabe auch bei einigen meiner Großgeräte habe / hatte:
Diesen Gitterkondensator muss man schon ganz ordentlich verringern, um einen Effekt herauszuhören. Während das Teil bei den gängigen Radios serienmäßig zwischen 5 nF - 25 nF liegt, braucht es im Veränderungsfall schon eine Verringerung auf weniger als 1 nF, so zumindest meine Erfahrungen.
Auch wenn das nach "Gewürge" klingt: ich habe unlängst in einem meiner Bücher (schon wieder vergessen welches -> beginnende Demenz :| ) genau diese Lösung als Bass-Schalter gesehen: dort war dieser Gitterkondensator auf 500 pF ausgelegt, parallel lag ein einpoliger Schalter mit einem Kondensator von 10 nF. Damit war ein Zu- bzw. Abschalten von Bässen auf simple Weise realisiert.
Ja mit 500pf bis 1nf zum Gitter der EABC würgt er oder mildert er jede Basslast.
Gruss aus Trient,
Jean Luc
Beitrag von Jean Luc »
Ok, ich hatte den Kondensator am Gitter nicht ganz so extrem verringert.
Daher hörte ich keinen großen Unterschied.
Danke für die Tipps, das werde ich mir merken.
Karl.
:mauge: Lebe lang und in Frieden :mauge:
Similis
Beitrag von Similis »
Volker, Karl und Klaus,,,, ich danke euch für diese Tips und habe sie mir notiert.
Sobald ich die Zeit finde, hole ich die kleine Jubilate wieder aus dem Schrank.
Momentan bastel ich an 2 weiteren Objekten, aber dazu mehr in anderen Threads.
:hello:
Nette Grüße
Norbert
Similis
Es hat wirklich geklappt....... ein Kondensator mit 470pF gegen den
Originalen mit 10nF eingetauscht und schon war die Basslastigkeit hinweggefegt!
Das Radio klingt jetzt nicht mehr "satt"; aber weitaus besser als vorher.
Ich danke euch dreien!
:jump: :jump: :jump:
Nette Grüße
Norbert
