Welche Kondensatoren sind klang beeinflussend?
Jean Luc
Nehmen wir an, ein Radio spielt zu basslastig, welchen Kondensator müsste man ändern (vergrößern/verkleinern) um den Klang zu beeinflußen?
Ich gehe hier von einem "Standardgerät" mit EL84 aus.
Danke,
Karl.
Danke,
Karl.
c4mobil
Re: Welche Kondensatoren sind klang beeinflussend?
Hi Karl,
etwas Lesestoff für dich:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... gregel.htm
Gruß, David
Gruß, David
Hallo Karl,
es gibt kein wirkliches Standardgerät mit EL84. Jede Firma verfolgt ihre eigene spezifische Schaltungtechnik in Form unterschiedlicher Klangbeeinflussung - Höhen- /Bass- steller - oft in "Vorwärtsrichtung" aber ebenso häufig im Zuge der Gegenkopplung. Abgesehen von den in den Gegenkopplungszweigen "eingebauten" Vorentzerrungen.
Um konkrete Aussagen zu machen benötigt man auch ein konkretes Schaltbild, um sich einen Überblick zu verschaffen, wie der Hersteller seine spezielle Vorstellung der Klangbeinflussung umgesetzt hat.
Similis
Dieser Frage stelle ich mich an,,,,,
Seit Monaten hadere ich mit einer TFK Jubilate 1161, die einfach zu basslastig ist.
Alle Papierkondensatoren und Elkos sind getauscht. Auch die Widerstände am Klangregler
sind in Ordnung. Ein Wechsel der EL84 und der EBC80 durch NOS-Ware ergab keine
Verbesserung.
Falls hier jemand eine Lösung anbieten kann, wäre ich überglücklich
Verbesserung.
Nette Grüße
Norbert
Norbert
Der erste Schritt bei Eingriffen in ein Radio ist immer der Schaltplan:
Auf Wunsch schicke ich den in gross zu als PDF.
Schreib eine mail über Luxkalif.
Hi Norbert!
So das Radio ansonsten zur vollsten Zufriedenheit funktioniert und auch alle Regler eigentlich Funktion zeigen, wäre mein erster Verdacht eine falsche Größe an gewechselten Bauelementen. Schnell ist aus einem 0,01µ ein 0,1µ geworden. So das beim Koppelkondensator zB, passiert hast Du schnell solche Effekte.
Mein Tip speziell an Dich - eine Tasse Kaffee und eine Zigarette genommen, auf den Balkon gegangen und beides "genießen" und danach mit voller Konzentration ans Werk und nochmals alle getauschten Bauteile auf Werthaltigkeit geprüft.
Ich meine das mit vollem Ernst und doch leichtem Augenzwinkern.
Similis
Danke Volker, den Schaltplan habe ich im
Original aus dem Servicetütchen.
Meine Kenntnisse sind jedoch nicht so umfangreich,
einen Schaltplan komplett zu verstehen. *sorry*
Nette Grüße
Norbert
Norbert
Klemme doch einfach mal die Gegenkopplung ab, die vom Aü zum Lautstärkeregler geht.
Hobbybastler
Hallo Norbert,
ist das mit der Basslastigkeit auch dann der Fall, wenn Du über den Tonabnehmereingang z.B. einen MP3-Player angeschlossen hast?
Die Basslastigkeit kommt häufig auch vom heute anderen Modulationsverfahren bei den UKW-Sendern.
Similis
@ paulchen,,,, die ausgewechselten Kondensatoren habe ich geprüft, visuell als auch mit dem DMM.
Alles 100%ig.
@ Volker,,,, Ohne AÜ sehr viel lauter, starker Klirrfaktor aber die Basslastigkeit bleibt.
@ Martin,,, ich habe zum einen keinen Adapter und zum anderen keinen MP3-Player.
Was für einen Adapter braucht man da eigentlich???
Das Radio habe ich wieder zurück in den Schrank gestellt
Alles 100%ig.
Nette Grüße
Norbert
Norbert
c4mobil
Diesen hier z.Bsp.:@ Martin,,, ich habe zum einen keinen Adapter und zum anderen keinen MP3-Player.
http://shop.antikradio-restored.de/prod ... cts_id=540
Wichtig wäre der Test auf jeden Fall, um den Fehler eingrenzen zu können.
David
[quote="Similis"]@ paulchen,,,, die ausgewechselten Kondensatoren habe ich geprüft, visuell als auch mit dem DMM.
Alles 100%ig.
Ok klemme sie wieder an. Als einfache Methode das Problem zu lösen:
Verringere den Gitterkondensator an der Endröhre von 10nf auf 5nf bzw 2 nf, solange bis der Bass weg ist.
Ist zwar keine Ursachenforschung mehr, kann das Problem aber lösen, weil die tiefen Frequenzen beschnitten werden.
Alles 100%ig.
Similis
@ David,,,,, da hast Du schon recht. Ich versuche diesen Adapter etwas preisgünstiger zu finden,
jedoch bin ich momentan beruflich sehr eingespannt und finde für unser Hobby kaum Zeit. Das gibt sich
hoffentlich in den nächsten Wochen.
@ Volker,,,, erstmal Danke,,, Du unermüdlicher Helfer
Schaltpläne???? Nuja, hier mal ein Bild der möglichen Kondensatoren. Bitte kennzeichne doch den betreffenden
Gitterkondensator:
Gitterkondensator:
Nette Grüße
Norbert
Norbert
Das ist der hier im roten Kreis.
Jean Luc
Hallo Volker,
also bei meiner Eumigett hat das Verändern dieses Kondensators nicht wirklich etwas verändert.
Ich habe dann mit dem Kondensator der Mittelanzapfung des Lautstärkereglers herum probiert. Und das hat dann tatsächlich etwas gebracht.
