"Schmuggler"-Radio oder die Auswüchse der Mikroelektronik
Obelix
Re: "Schmuggler"-Radio oder die Auswüchse der Mikroelektroni
Beitrag von Obelix »
rettigsmerb hat geschrieben:Zitat: "Jedes eingesparte Gramm spart Sprit."
Das gilt für's Autofahren und erst recht für die Fliegerei. So hatten wir aus diesem kühlen Grunde eines schönen Tages den Auftrag, aus einem Großraumjet eine stillgelegte, einadrige Leitung - ich meine es wären so um die 10m AWG 26 gewesen - auszubauen. Ja, liebe Leut' - ihr habt richtig gelesen! Und die Zweifel bei uns allen sind durchaus berechtigt, ob die Mannstunden von der Erstellung des Auftrages durch einen Ingenieur bis zur Durchführung und Bescheinigung durch die Mitarbeiter der Produktion über die Restbetriebszeit des Luftfahrzeuges unterm Strich nicht teurer waren als die angeblich eingesparte Menge Sprit. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Yepp Herbi,
Das sind die Italiener schuld, äh ich meine die Römer. Diese Korinthenkackerei gabs nicht nur in Rom sondern das wurde auch so in den besetzten Vasallenstaaten praktiziert. Heute haben wir alle was davon. Ich sag nur Finanzamt ;-)
Grüße, Obi
P.S.: heute kam die Radioblende. Aber wie Murphy es schon prophezeite, klappte beim Radioeinbau nix wie es sollte, trotz DIN und ISO. Der mitgelieferte Einbaurahmen passte nicht, der schlackerte im Schacht nur rum, also die Originalhalterung genutzt. Dazu musste ich die Schraublöcher etwas auffeilen und größere Gewinde ins neue Radiogehäuse reindrehen. Zu guter letzt noch die böse Überraschung: Ich erwartete einen ISO-Kabelanschluß mit einem Adapterstück für das OEM-Clarion-Radio.
Dem war nicht so, aus Kostengründen haben die da direkt nen Clarion-Stecker am Ende des Kabelbaum angeflanscht.
Als musste ich mir doch noch nen Adapter von Clarion zurück auf ISO ordern.
Das demontierte Clarion wirkt vom Gewicht her wertiger als das ultraleichte "Luft"-Radio, Die haben da nen Einzug-CD-Player über ein Radioteil, quasi 2 x DIN-Format übereinander, montiert an einem gemeinsamen Frontend.
Was waren das noch Zeiten, als man da noch einfach Lüsterklemmen verwendete und was hat man da für lustige Sachen gesehen, wenn da jemand Plus vom Radio ans falsche Kabel angeschlossen hat und das Ding nur lief, wenn der Scheibenwischer aktiviert wurde :mrgreen:
Obelix
Resümee:
Nach längerem Hickhack sitzt der Klotz nun in seinem Schacht. Eine Empfehlung kann ich für das Teil nicht aussprechen.
Also, die Empfangseigenschaften sind sehr bescheiden, da toppt das olle Clarion um Längen. Das holte schwache Sender auch noch gut rein mit der zum größten Teil eingeschobenen Antenne. Selbst starke Sender kann das neue Ding nicht so gut empfangen.
Naja, hab eben nur Empfang für ein 60 Euro-DSP-Radio. Das Clarion war sicher deutlich teurer.
Wie schon beschrieben, merkt man die höhere Wertigkeit des Clarion schon, wenn mans in den Händen hält, weil deutlich schwerer.
Der Klang an den Originallautsprechern ist auch nicht grade zum Herzzerreißen. Auch hier ist das Clarion deutlich besser.
Bei der neuen Kiste habe ich zuschaltbare Loudness und eine Vorgabefunktion für den Klang, sowas wie Rock, Pop, Classic und Flat.
Getrennte Bass- und Höhenstellerfunktion habe ich nicht gefunden, geht auch aus dem seh dürftigen Manual nicht hervor, obs das da überhaupt gibt.
Fader, Balance, Auswahl der Hintergrundbeleuchtungfarbe, Verkehrsfunkfunktion ,das ist alles drin und funktioniert.
Bluetooth-Freisprech kann ich mangels Schmarrnphon nicht testen.
Was wirklich gut funzt, ist die SD-/USB-Kartenfunktion. Da hab ich nix zu meckern.
Nun, mal sehen, ob es noch irgendwo ein besseres Radio mit SD-Kartenfunktion gibt, auch wenns dann teurer wird.
Das 60 Euro Dingen wird dann zum Unterschrank-Notradio für die Küche oder das Bad umgewastelt. Rückgabe ist ja leider nicht, schließlich hab ja schon mit dem Gewindeschneider dran gearbeitet. Der dilletantische Bastler und sein Radio, hihi.
Grüße, Obi
Beitrag von radio-volker »
Evt. auf zweiteiliges Röhrenradio umrüsten mit PP EL84 Verstärker im Auto?
Stereodecoder einbauen und dann 2 PP EL84 Verstärker, wenn es die Batterie und die Lima mitmachen.
:mrgreen:
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Obelix
Hi Volker,
Hab grad mal das Netz durchforstet. Es gibt auch für mein Auto ein wertiges Gerät mit USB und SD-Slot.
Allerdings muß ich dann in Kauf nehmen, daß eine Navifunktion (TomTom-kompatibel, da kann ich mit leben) und einem CD-/DVD-Player (was ich jetzt nicht zwingend brauche) mit dabei sind. Der Anschaffungswiderstand für das Gerät mit Versand liegt bei knapp 300 Euro und ist bereits für mein Auto angepasst.
Ich hätte da also da keinen Ärger mit Adaptern, Einbaurahmen und -Blenden. Für den Preis wird auch sicherlich das Empfangsverhalten wieder so sein, wie es von einem guten Gerät erwartet wird.
Ich habe zwar schon ein externes Navi aber das kann ich dann dauerhaft fürs Mopedfahren nutzen. Sollte halt nur in eine Lenkerhalterung mit wasserdichtem Täschchen verbaut werden. Spezielle Mopednavis kosten neu je nach Zubehöroptionen ein mehrfaches eines Standardgerätes.
Immerhin ist es mir schon gelungen, diese spezielle Moppednavisoftware auf meinem Standardnavi zu installieren. Den Punkt "kurvenreiche Strecken bevorzugen" gibts beim Standard-Autonavi nämlich nicht.
Grüße, Obi
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Danke, Obi für diese umfassende Beschreibung und Beurteilung des Gerätes. :super:
Habe so ein schlechtes Ergebnis leider schon befürchtet.
Wer also guten Radioempfang und guten Klang erwartet, sollte sich nach teureren Geräten umsehen. :hello:
Obelix
Hi Frank,
Ich will jetzt nicht alle Geräte über einen Kamm scheren aber ich gehe mal davon aus, daß es einen Grund hat, warum wertigere Geräte nicht billig sind.
In der Geräteklasse, die mich interessierte, habe ich eine Lücke zwischen 100 und ca. 250 Euro entdeckt. In diesem Preisbereich habe ich nichts an Radios mit diesen Features entdeckt. Erst ab über 250 Euro gehts dann weiter, diese Geräte haben dann Navi und DVD-Player eingebaut. Nochn Fuffi drauf und man kann sogar DVB-T kucken. Leider habe ich kein Gerät ohne CD/DVD gefunden, daß aber Navi hat. In diese Lücke hat sich wohl noch niemand reingewagt...
Grüße, Obi
RE 084
Beitrag von RE 084 »
Hallo Obi !
Von dem winzigen-Einplatinen-Radio kann man nichts vernünftiges erwarten !
Da haste eine Qualität wie vom TDA7020.... Mittelwellensound wie beim AFN
Benelux auf UKW, 96,3 wenn ich mich nicht irre.......
RE 084
(Hans)
Obelix
Nee du, Hans.
Besser als TDA70xx isses auf jeden Fall ! Aber eben schlechter, als das ursprügnlich eingebaute Original.
Ich vermute hinter dem Chip mal ein DSP-Radio dieser Couleur:
http://www.ak-modul-bus.de/cgi-bin/ibos ... 8,SI4735MO
Grüße, Obi
RE 084
Hallo Obi !
3x3 mm .... wenn man in so ein Gerät schaut, dann wundert es nicht,
wenn man den "Empfänger" vergebens sucht. Der klebt dann unter irgend
einem Kondensator :-) und lacht Dich aus !
Bei den beschriebenen Funktionen kann ich nur mit dem Kopf schütteln,
wo wir uns doch sooo viel Mühe mit ordentlichen ZF-Kreisen, ,Mischern,
Abschirmungen und allem Anderen geben !!!!!!
RE 084
(Hans)
Obelix
Hallo Hans,
Ich bevorzuge auch Bauteile, bei denen ich keine Lupe zum Identifizieren brauche. Macht halt mehr Spaß. Kein Abgleich ? Wie langeweilig !
Aber wenns diese Microben nicht geben würde, dann würden die Leute wenigstens wieder im wahrsten Sinne des Wortes "erhobenen Hauptes" durch die Straßen laufen, hihi. Die Handys wären dann wieder deutlich größer und schwerer.
Grüße, Obi
Möglicherweise Obi würden die Leute dann sogar wieder zweiarmig in der Gegend laufen und evt. auch nicht so oft gegen Laternenmaste rennen oder andere Leute umrennen.
Aber du hast ja auch gerade so eine Microbe gezaubert, bin ganz begeistert!
Gruss aus Trient,
Obelix hat geschrieben:Hallo Hans,
Grüße, Obi
Augenärzte, Optiker, Physiotherapeuten und Orthopäden legen sich jetzt schon die Schlabberlätzchen an und werden sich in ein paar Jahren vor diesen "Smombies" mit Haltungsschäden und Kurzsichtigkeit und anderen Wehwehchen durch den exzessiven Wischfongebrauch nicht mehr retten können - Glaubt's ma! :devil: :devil: :devil:
Obelix
Also, ich bin da ganz auf deiner Seite, hihi.
Grüße, Obi
