"Schmuggler"-Radio oder die Auswüchse der Mikroelektronik
Obelix
Beitrag von Obelix »
Das Original-Radio von Clarion in meinem Kraftfahrzeug schwächelte nun nach all den Jahren. Das Radio funktionierte zwar noch aber der integrierte CD-Player die Konservenmucke nur noch stotternd ab. Ich haderte schon länger mit dem Gedanken, mir so ein modernes Ding mit USB oder SD-Kartenschacht zuzulegen.
Keine bewegten Teile, kein schwächelnder Laser, passt !
Da kam dieser Tage ein Angebot von PEARL gerade recht. Ein passendes Gerät mit USB und SD-Kartenschacht. Farblich veränderbare Beleuchtung, UKW und MW , Equalizer und sogar eine integrierte Bluetooth-Freisprechanlage für diese modernen Schmarrnphöne.
Der verlangte Anschaffungswiderstand von kleiner 60 Euro ließ mich nicht lange fackeln. Gesagt, getan.
Dies hier ist es:
Es ist im sogenannten Doppel-DIN-Format. Nicht mehr ganz so tief wie die alten Autoradios aber eben doppelt so hoch.
Jetzt ist es so ca. 15-20 Jahre her, daß ich ein Autoradio aufschraubte und dort Elektronik bis "unter die Decke" gefunden hatte:
Variometertuner, jede Menge Filter, der Verstärker war meistens ein fetter IC, dem die Rückwand als Kühler diente, eben so alles, was man von einem analogen Radio erwartete.
Nun sah ich mir das neue Radio genauer an. Durch eine rechteckige Öffnung im Blechgehäuse riskierte ich mal einen Blick und was ich sah, erschreckte mich, denn ich sah: NICHTS !
Also Deckel aufgeschraubt und Überraschung, da war tatsächlich beinahe nichts, viel leerer Raum ( gut für kleine Mengen Schmuggelgut geeignet, hihi)
Das Platinchen an der Rückwand enthält immer noch ein fettes IC für NF, dann eben die ISO-Buchsen und die Entstörung. Ein Flachbandkabel und ein abgeschirmtes Kabel gehen dann gegenüber zum Frontend, das den kompletten digitalen Bedienteil enthält.
Übrigens, das eigentliche Radio ist die winzige Zusatzplatine (im blauen Kreis im Folgebild), die auf die rückwärtige Platine aufgelötet ist.
Einbauen kann ich das Radio aber leider erst, wenn die Radioblende passend für mein Fahrzeug hier eintrudelt.
Grüße, Obi
SABA78
Re: "Schmuggler"-Radio oder die Auswüchse der Mikroelektroni
Beitrag von SABA78 »
Auf die Empfangs- und Klangleistungen bin ich sehr gespannt.
Für rund 70-110€ gibt's sowas auch von Markenherstellern, meist natürlich nicht als Doppel-DIN.
Allerdings haben die meisten unterpreisigen Doppel-DIN-Radios außer größeren Tasten und viel Blinkie-Blinkie nicht mehr zu bieten, als ein einfach-DIN-Gerät.
Da ich mein gutes Sony-MP3-Radio weiterverwenden wollte, kam statt dem OEM-Radio von Toyota das Sony in's Auto. Mit einer passenden Blende war das schnell getan. Unter dem Radio habe ich nun eine praktische Ablage, in die ich drei Dauerplus-Zigarettenbuchsen, kombiniert mit zwei USB-Ladebuchsen, eingebaut habe. Dadurch kann ich immer mittels einfachem USB-Kabel das Handy auch in Abwesenheit laden und habe die drei Steckdosen für Navi und sonstiges Zubehör wie z.B. hin und wieder einen Funkempfänger oder ein Funkgerät.
Übrigens gibt's recht preiswerte USB-SD-Adapter, die an den meisten Autoradios problemlos funktionieren. So hab ich das bei mir auch gelöst, falls ich mal eine SD-Karte verwenden will, was aber sehr selten der Fall ist.
Daniel
Beitrag von olli0371 »
das ist ja interessant. Warum dann noch so viel umbaute Luft?
Ich hoffe nur, dass es die Garantiezeit übersteht so wie letztens mein ' Blaupunkt ' Autoradio.
Das war nach 26 Monaten Schrott und wurde entsorgt.
SABA78
Ja Oliver, Blaupunkt war die letzten Jahre leider nicht mehr als die Marke.
Jetzt sind sie ja leider ganz dahingeschieden.
Die OEM-Sparte hatten sie glaube ich an Bosch oder Siemens oder sonstwohin verkauft.
Die Nachrüstgeräte wurde meist von anderen Herstellern zugekauft.
Ein meist altmodisches, wenig reizvolles Design und teils nicht gerechtfertigte Preis brachten Blaupunkt wohl sein Ende.
Wirklich schade! Einst bauten sie sehr gute und innovative Geräte. Blaupunkt lieferte sehr gute Tuner. Leider kamen in den 90ern mehr und mehr Probleme mit LC-Displays auf.
Das Angebot an Nachrüstradios wird auch immer schlechter. Wenn man mal in den einschlägigen Geschäften das Autoradioangebot mit der Situation von vor 10-15 Jahren vergleicht, ist heute nur noch ein Bruchteil dessen übrig.
Das hängt vermutlich daran, dass bei den meisten Autos heute die Radios derart organisch mit dem Auto verwachsen sind, dass ein Austausch nur noch schwer möglich ist und nicht zuletzt auch daran, dass die OEM-Radios wesentlich besser geworden sind, als noch vor 10-15 Jahren. Von den Gurken, die noch in den 80er- 90er Jahren ab Werk für meist exorbitante Summen verbaut wurden, will ich garnicht erst reden.
Daniel
Obelix
olli0371 hat geschrieben:Hi,
Joo, erstmal damit das Ding in den Original-Einbauschacht passt. Natürlich kann man sich auch ein einfach DIN-Gerät einbauen. Im Zubehör bekommt man ja problemlos dafür passende Einbauhalterungen. Schön ist natürlich das große Display und vor allem kam es mir auf den SD-Zugang an. Die Karte verschwindet dezent hinter einer kleinen Klappe. Ein Adapter wäre für mich nicht so erquickend. Die hängen immer so blöde im Fahrzeug rum.
Naja, wegen Haltbarkeit muß man halt mal schauen. Keine bewglichen Teile ist schonmal gut. Was Hitze, Kälte und Feuchte dem Dingen sonst noch antun, bleibt abzuwarten...
Grüße, Obi
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Nett, daß du uns mal das Innenleben dieses Doppel-DIN Gerätes zeigst.
Ich bin gespannt auf:
-die Empfangseigenschaften im Fahrbetrieb
-den Klang (ok, hängt natürlich auch von den Lautsprechern ab)
Vielleicht kannst du dazu ja noch was schreiben...
Beitrag von radio-volker »
Servus Obelix,
Na dann mal los, hoffe es geht alles gut auf lange Sicht, ansonsten kannst du ja Röhren schmuggeln! :mrgreen:
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Bei soooviel Platz gehört da ein ganzes Röhrenradio hinein und der Sandkasten wird allenfalls als Backup im Hintergrund stillschweigend geduldet... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Obelix
rettigsmerb hat geschrieben:Bei soooviel Platz gehört da ein ganzes Röhrenradio hinein und der Sandkasten wird allenfalls als Backup im Hintergrund stillschweigend geduldet... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jau, da bringst du mich auf eine Idee. Ich könnte das Gehäuse des ausgebauten Clarion dazu verwenden, um es in ein Röhren-Autoradio zu verwandeln.
Wie wärs denn mal mit einer Version mit russischen Züpfli-Röhren ? Den AM-ZF-/Mischer-Teil hätten wir schon mal:
Heizung 12 V, Anodenspannung ginge gut mit elektronischem (oder auch mechanischem) Zerhacker.
Auch was mit russischen Bleistiftröhren wäre machbar. Da hab ich noch einige von.
Grüße, Obi
PERFEKT!! :super: :super: :super:
Tja, dann fehlt jetzt nur noch das volle Band mit MW-Sendern, damit die lange Fuchssschwanzantenne auch noch was empfängt. :wink:
Und mit Hack Hack wird es ja kein Problem sein, die Platinen hast du ja.
Gruss aus Trient,
Beitrag von hoeberlin »
Mein Adlerauge hat neben dem Antennenanschluss einen 3-poligen Stecker entdeckt, aus dem abgeschnittene Kabel herausschauen....?
Im günstigsten Fall wurde da das Gerät programmiert.....
VG Henning
Obelix
hoeberlin hat geschrieben:Mein Adlerauge hat neben dem Antennenanschluss einen 3-poligen Stecker entdeckt, aus dem abgeschnittene Kabel herausschauen....?
VG Henning
"Adlerauge sei wachsam!" aber deine Annahme ist falsch.
Dort waren 2 Cinchkabel angebracht, Line-Ausgänge für die üblichen "Bumm-Bumm"-Zusatzverstärker. Die benötige ich aber nicht, also wech damit.
Jedes eingesparte Gramm spart Sprit :lol:
Grüße, Obi
Zitat: "Jedes eingesparte Gramm spart Sprit."
Das gilt für's Autofahren und erst recht für die Fliegerei. So hatten wir aus diesem kühlen Grunde eines schönen Tages den Auftrag, aus einem Großraumjet eine stillgelegte, einadrige Leitung - ich meine es wären so um die 10m AWG 26 gewesen - auszubauen. Ja, liebe Leut' - ihr habt richtig gelesen! Und die Zweifel bei uns allen sind durchaus berechtigt, ob die Mannstunden von der Erstellung des Auftrages durch einen Ingenieur bis zur Durchführung und Bescheinigung durch die Mitarbeiter der Produktion über die Restbetriebszeit des Luftfahrzeuges unterm Strich nicht teurer waren als die angeblich eingesparte Menge Sprit. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ja, das sind so sinnige Sachen wie die Militär LKW's zum Kilometerfressen leer auf die Strasse zu schicken, weil sie ja mindestens so und soviele Km pro Jahr fahren müssen. Musste ich, als ich noch in der Maintenance der Amis arbeitete auch ab und zu machen, war dann ein beliebter Ausflug, von Bar zu Bar rund um Vicenza.
Gruss aus Trient,
