Tischventilator
frank_w
Re: Tischventilator
Beitrag von frank_w »
Phalos Southpaw hat geschrieben:
frank_w hat geschrieben:
Phalos Southpaw hat geschrieben:Darum schrieb ich 108 bis 116V.
Bei ALLEN Synchronmotoren, ob groß ob klein, hatte ich nach dem C (0,33µF/630V) unter Last eine Spannung zwischen dieses Werte anliegen.
Gilt das auch Trafos?
Ich nix verstehen.
Bitte der Grammatik bedienen.
Nun zweiter Versuch.
Ich habe ein Milivoltmeter uas den USA natürlich mit Netzspannung 110V.
Kann ich da auch so einfach einen Kondendator 330nF in Reihe schalten?
Re: Tischventilator
Wenn die Stromaufnahme des Millivoltmeters konstant ist, im Prinzip ja.
Aber ob der Wert von 330 nF passt, musst Du ausprobieren, indem Du Dich von niedrigen Kapazitätswerten kommend an den passenden Wert herantastest. Ein zu großer Wert bewirkt, dass am Trafo eine hohe Spannung anliegt, was bei einem elektronischen Gerät wahrscheinlich zu dessen Beschädigung führt.
Wenn die Stromaufnahme des Gerätes nicht konstant ist oder es womöglich sogar den Ausschalter an der Sekundärseite des Netztrafos hat, kannst Du die Methode mit dem Kondensator vergessen. Dann funktioniert nur die Vorschaltung eines Trafos, der 110 V liefert, oder der Austausch des Netztrafos gegen einen mit 230 V Primärspannung.
