Tischventilator
Adrian S.
Tischventilator
Hallihallo!
Habe kürzlich von einem Bekannten einen Tischventilator aus den 40ern geschenkt bekommen, den ich momentan wieder fit mache. Dabei ist mir aufgefallen, dass er wohl mal eine Geschwindigkeitsregelung hatte - es ist ein Stufenschalter vorhanden, der zwischen Drei Stufen wählen kann.
Von Youtube weiß ich, dass diese Ventis damals wohl einen Trafo eingebaut hatten, der den Motor mit verschiedenen Spannungen versorgte - aber da noch einen zu finden wird wahrscheinlich teuer.
Meine Frage: Wie wird denn die Geschwindigkeit z.B. in Deckenventilatoren geregelt? Habe im Netz leider nicht wirklich was dazu finden können - vielleicht kennt sich ja einer von euch damit aus und weiß, ob das für meinen Venti wäre.
Vielen Dank schon Mal
Adrian
Adrian
Alte Technik darf man nicht wie einen Menschen behandeln - sie braucht Liebe und Zuneigung!
Re: Tischventilator
Das war so eine Art Vorschaltdrossel mit mehreren Anzapfungen, so eine Art Spartrafo. Bei neuen Ventilatoren macht das heute eine Elektronik.
Phalos Southpaw
Re: Tischventilator
Wenn es ein Synchronmotor ist, kannst du auch "einfach" Kondensatoren davorschalten. Das spart Geld und Aufwand.
Denn ein Kondensator ist ein frequenzabhängiger Widerstand. Um 110V~ Motoren leistungsarm an 230V~ betreiben zu können schalte ich einen 0,33µF Kondensator in Reihe.
Dabei kommen ca. 108V~ bis 116V~ raus.
Die Schaltung ist mit den Werten nur ein Beispiel.
Da kannst du etwas spielen, je nach dem wie schnell er drehen soll.
Re: Tischventilator
Das hängt aber von der Stromaufnahme des Motors ab. Die Werte, die Du angibst, gelten nur für einen bestimmten Motor. Bei anderen Motoren werden eventuell andere Kapazitätswerte benötigt.Phalos Southpaw hat geschrieben:Um 110V~ Motoren leistungsarm an 230V~ betreiben zu können schalte ich einen 0,33µF Kondensator in Reihe.
Da der Motor eine teilweise induktive Last darstellt, kann es zu einer Spannungsüberhöhung kommen, die um so größer ausfällt, je näher die Resonanzfrequenz des durch den Motor und den Kondensator gebildeten Serienresonanzkreises an der Netzspannung (50 Hz) liegt. Das kann im Extremfall (Resonanz) dazu führen, dass am Kondensator ein Mehrfaches der Netzspannung anliegt. Seine Spannungsfestigkeit großzügig zu bemessen, ist daher kein Fehler. Allerdings findet bei Serienresonanz keine Drehzahlreduzierung des Motors mehr statt. Im Gegenteil, da der induktive Anteil der Motorimpedanz kompensiert wird, liegt dann am ohmschen Anteil nahezu die volle Netzspannung an, was den Motor sogar überlasten kann. Da im Allgemeinen die Induktivität des Motors nicht bekannt ist, sollte man sich, von niedrigen Kapazitätswerten kommend, an die optimalen Werte herantasten.
Phalos Southpaw
Re: Tischventilator
Darum schrieb ich 108 bis 116V.
Bei ALLEN Synchronmotoren, ob groß ob klein, hatte ich nach dem C (0,33µF/630V) unter Last eine Spannung zwischen dieses Werte anliegen.
capstan
Re: Tischventilator
Hier handelt es sich aber um einen Asynchronmotor.Phalos Southpaw hat geschrieben:
Bernd
Adrian S.
Re: Tischventilator
Danke für die ausführliche Erklärung.
Eine höhere Kapazität würde hierbei eine niedrigere Drehzahl ergeben, nehme ich an?
Ich werde morgen mal schauen, welche Werte sich am Besten eignen.
Adrian
Adrian
capstan
Re: Tischventilator
Hallo Adrian,Adrian S. hat geschrieben: Eine höhere Kapazität würde hierbei eine niedrigere Drehzahl ergeben, nehme ich an?
genau umgekehrt, je höher die Kapazität, je niedriger der kapazitive Widerstand, desto höher der Strom und schließlich auch die Drehzahl.
Bernd
frank_w
Re: Tischventilator
Gilt das auch Trafos?Phalos Southpaw hat geschrieben:Darum schrieb ich 108 bis 116V.
Scooterboy
Re: Tischventilator
Alternativen gibt es in der Lüftungstechnik.
Für die sogenanten Sch...hauslüfter gibt es diese Trafos immer noch, wenn auch paralell dazu die elektronische Lösung angeboten wird. Zur einmaligen Einstellung der Luftmenge wird immer noch der Trafo mit 5-Anzapfungen bevorzugt.
https://www.heliosventilatoren.de/de/co ... ern-regeln
Type TSW 0,3
Bestell-Nr. 3608
max. Belastung 0,35 A
Schutzart
IP 20
Maße mm
B 160 x H 85 x T 60 (ist AP-Gehäuse mit Steller) Der Trafo ist kleiner.
Schaltplan-Nr.
SS-496.
Vielleicht hilft das weiter.
Gruß vom Lüfter
Type TSW 0,3
Bestell-Nr. 3608
Schutzart
IP 20
Maße mm
Schaltplan-Nr.
SS-496.
Gruß vom Lüfter
Gruß Scooterboy
der mit der Hexe tanzt
(im 2/4Takt)
(im 2/4Takt)
Oldradio
Re: Tischventilator
Wie wäre es mit der Regelung aus einem alten Staubsauger.?
Gruß Helmut
Phalos Southpaw
Re: Tischventilator
Ich nix verstehen.frank_w hat geschrieben:Gilt das auch Trafos?Phalos Southpaw hat geschrieben:Darum schrieb ich 108 bis 116V.
Bitte der Grammatik bedienen.
Vorschaltkondensatoren werden in jeder LED Lampe verwendet die man an 230V betreiben will (in Serie zu einem Schutzwiderstand, der den Ladestrom begrenzt, dieser fällt aber bei Kondensatoren mit über 400V~ Spannungsfestigkeit in den meisten LED Lampen weg).
Re: Tischventilator
Natürlich kann man auch einem Trafo einen Kondensator vorschalten, um die Betriebsspannung abzusenken. Es kommt aber darauf an, was von dem Trafo versorgt wird: viele elektronische Geräte funktionieren mit Unterspannung nicht oder nicht richtig.
Aber die Spannungsabsenkung ist keineswegs unabhängig von der Stromaufnahme des Motors oder Trafos. Schließlich handelt es sich um einen Spannungsteiler. Dass die Verhältnisse bei verschiedenen Motoren von Phalos ähnlich waren, bedeutet nicht, dass das auch bei jedem anderen Motor oder Trafo so sein muss.
Adrian S.
Re: Tischventilator
So, da ich leider kein Messgerät für Induktivitäten besitze, habe ich die Schritt-für-Schritt-Methode ausprobiert und habe mich jetzt einen 0,1uF für langsames Quirlen, einen 0,47uF für in etwa halbe Geschwindigkeit und direkten Anschluss für Vollleistung festgelegt.
Vielen lieben Dank für die guten Ratschläge - der Sommer kann kommen
Phalos Southpaw
Re: Tischventilator
Wie gesagt, ich habe das Selbe mal bei einer Uhr mit Motoraufzug gemacht. Bei der Spule war die 220V Wicklung kaputt. Die 120V Wicklung aber noch in Ordnung.
