fuer den Fall, dass irgendwann mal Irgendwer einen MP3-Spieler oder Derartiges anschliessen will, es geht hier besonders leicht, weil die Buchse nicht in der Platine sitzt:
An die Kontakte 3 und 5 der TB-Buchse je einen Widerstand von 470 Ohm und die freien Enden dann verbinden, von da aus weiter wie gehabt.
Das entkoppelt die Eingaenge voneinander, es genuegt dann ein einfach herzustellendes Adapterkabel von 3,5mm Klinke auf 5-pol DIN.
AEG Bimby 1651K Seilplan (fertig) , Skalenlampen 12V 0,1A
faz
Re: AEG Bimby 1651K Seilplan (fertig) , welche Skalenlampen
Danke für den Tipp , ich wollte es aber nicht von extern mit Ton einspeisen. SO toll isthf500 hat geschrieben:Moin,
der Klang jetzt auch nicht. Könnte eher gut bei uns auf der Arbeit stehen.
Gruß Steven
Kulrich
Jetzt habe ich auch begriffen, was ein Trenntrafo ist.
Hier launig, aber intensiv erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=AQCWA7p4IxU
Anschaffung Nr 1.!
Kulrich
Anschaffung Nr 1.!
Kulrich
faz
Re: AEG Bimby 1651K Seilplan (fertig) , Skalenlampen 12V 0,1
So .. 64/50/16µF getauscht. Brummen ist komplett weg.
Gemessene Werte um und bei bei 100/35/14µF
Skalenbeleuchtung (steht übrigens auf der Rückwand
) ist 12V 0,1A.
Über das wie die Skalenbeleuchtung festgemacht ist , lässt sich hart streiten
Mir ist das äußere wichtig und das alles funktioniert.
Achja Lautstärke und Höhenpoti kratzte ganz furchtbar. Mit Oszilin T6 geflutet , mit Videokopfreiniger
nachgespült. Gekratze ist komplett weg.
Spielte fast 2h unauffällig mit 0,19A bei 230V. Ergo : Thread kann geschlossen werden.
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
Gruß Steven
Das Radio ist übrigens baugleich mit dem Telefunken Jubilate 1651 K. Davon gab es auch eine Ausführung mit normaler E-Röhren-Bestückung, diese hat die Typenbezeichnung Jubilate 1651 Ke. Und eine Ausführung mit Langwelle statt Kurzwelle, die hieß Jubilate 1651 L.
