AEG Bimby 1651K Seilplan (fertig) , Skalenlampen 12V 0,1A
faz
Beitrag von faz »
Hallo Forum
Problem Seil gelöst - Radio fertig
NDR 90,3 ist eingestellt. Ich würde sagen Punktladung :D
Hab hier ein AEG Bimby bekommen bei dem der Seilzug komplett
verschwunden ist.Konnte also nicht mal ansatzweise irgendwas verfolgen.
Jetzt neu aufziehen macht mich etwas :Schulterzuck: .
Konnte was raufziehen aber der Anzeiger macht nur die Hälfte der Skala
also muss es falsch aufgezogen sein.
Über die großen Räder hab ich schon versucht, dann berührt sich das Seil immer
irgendwie und springt von der Rolle. Weil auch das große Rad etwas weiter vorne
sitzt als das schwarze kleine.
Von groß auf klein oder andersrum hängt das Seil
dann schief. In anderen Konstellation lief der Anzeiger entgegengesetzt.
Ich hab einen Knoten im Kopf :mrgreen:
Zuletzt geändert von faz am Sa Feb 04, 2017 18:24, insgesamt 4-mal geändert.
Gruß Steven :hello:
Re: AEG Bimby 1651K Seillaufplan
so, wie du es aufgelegt hast, muss der Zeigerweg nur etwa halb so gross wie erforderlich sein. Da gibt es einen Trick, habe ich auch schon bei einem Philips Kofferradio gesehen (und damals auch nicht geloest bekommen).
Die beiden schwarzen Umlenkrollen haben zwei Durchmesser. Du hast das Seil nur auf dem Kleinen aufgelegt. Der Teil des Seiles, auf dem der Zeiger haengt, muss aber ueber die grossen Durchmesser laufen. Im grossen Durchmesser ist eine Kerbe, in dieser "steigt das Seil um". Auf einer der beiden Rollen muss in der jeweiligen Endstellung der Seilvorrat fuer den entsprechenden Seilweg aufgewickelt sein, denn das Seil laeuft ja nicht ueber die Rollen, sondern wird quasi zwischen ihnen hin- und hergespult. Dein bisheriges Seil kommt mir dafuer auch reichlich stark vor, es muesste duenner sein, so, wie ich die Umlenkrollen einschaetze.
für das entsprechende Telefunken Modell gibt es auch einen Seilplan
genauso, wie ich mir das gedacht habe. Und jetzt auch noch bebildert ;-)
Irgendwie wieder von hinten durch die Brust ins Auge. Liegt aber daran, dass man auf dem Drehko kein groesseres Seilrad unterbringen konnte.
Haette der allerdings ein Getriebe (das uebliche 3:1), dann haette man auch ohne die Uebersetzung in den Seilrollen einen laengeren Zeigerweg.
Anscheinend war der erhoehte Fummelaufwand beim Seilauflegen billiger als ein Drehko mit Getriebe.
faz
Beitrag von faz »
Peter , vielen Dank für den Seilplan! Von welchem Gerät ist der ?
Hab gesehen viele Bimbys sind baugleich mit Telefunken.
Das Bild jetzt noch mit Jupp´s Aussage zusammen , besonders was die Einkerbungen in
den kleinen Rädern betrifft , müsste eigentlich helfen.
..mal sehen ob ich das hingefummelt bekomme.
Danke!
Gruß Steven :hello:
faz
Re: AEG Bimby 1651K Seilplan (fertig) , welche Skalenlampen
Beitrag von faz »
So Radio dudelt gerade unauffällig mit 0,17A allerdings
ist ein Grundbrumm drin. Ich schiebe das mal auf den 63µ/50µ/16µF Elko.
Leider sind die Skalenleuchtmittel tot. Welche gehören da rein?
Im Schaltplan ist nur ein x eingezeichnet :wut:
Gruß Steven :hello:
rolando61
Beitrag von rolando61 »
Da das Radio mit U-Röhren bestückt ist kann man das nicht so einfach behaupten welche Spannung die Birnchen haben. Ich würde einfach mal messen, was für eine Spannung anliegt.
Aber Vorsicht es könnte Netzspannung auf dem Chassis anliegen, ich hoffe du arbeitest mit einem Trenntrafo.
Gruß Roland
http://wo-roehren-gluehen.de
Beitrag von radio-volker »
Da das Allstrom-Radio ja unauffällig dudelt, dürften diese Birnchen nicht im Heizkreis liegen, denn sonst würde das Radio nicht spielen, sofern die Birnchen nicht parallel mit einem Urdox gebrückt sind, was ich aber nicht vermute.
Im welchem Kreis liegen denn die Birnchen, in einem Extrakreis?
Nachtrag: Kann es sich um 220V Glimmlampen handeln? Das wurde hier in Italien oft gemacht als Skalenbeleuchtung.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
AlfredG
Beitrag von AlfredG »
wenn er bauglei mit dem Telefunken ist, ist es kein Allströmer, er hat einen richtigen Trafo. Einfach mal die Spannung messen, die Lämpchen liegen in Reihe.
Alfred
Also ich lese auf einer Röhre UCC. Er hat ja 2 Bilder eingestellt vom Chassis. Ist nicht so klar, ob da noch ein Trafo drauf ist oder nicht, ggf. hat es einen Spartrafo, die bauen ja sehr klein und die Elkos sind nur für 200V Spannung, vermutlich Einweg Gleichrichtung.
Nachtrag: Laut Radiomuseum hat das Gerät komplette Allstromröhrenbestückung aber auch einen Netztrafo.
Gruss aus Trient,
Das ist schon eine relativ seltene Bestückung U-Röhren und vollwertiger Netztrafo, also ein reines Wechselspannungsgerät !
Auf der Rückwand gibt,s den Röhrenplan, da sollte auch die Spannungsangabe für die in Reihe geschalteten Skalenlampen stehen.
Ps: Es sind 12 V/100mA Glühlampen in Reihe
Zuletzt geändert von eabc am So Jan 22, 2017 17:28, insgesamt 1-mal geändert.
Ja das ist wirklich selten, aber dann klärt sich das ja mit den Birnchen schnell. Sehe gerade , die Skalenampe hat 12V und 0,1A.
Zuletzt geändert von radio-volker am So Jan 22, 2017 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss aus Trient,
Jo, habe es nachgetragen, es sind 12 V / 100mA Glühlampen
Sorry haben wie uns mit den Beiträgen überschnitten.
Gruss aus Trient,
faz
Beitrag von faz »
rolando61 hat geschrieben: .... ich hoffe du arbeitest mit einem Trenntrafo.
Natürlich! Zum Glück hab ich einen kostenlos erhalten.
Wenn es ein Allstromgerät gewesen wäre, hätte ich die Finger von gelassen.
AlfredG hat geschrieben:Hallo,
wenn er baugleich mit dem Telefunken ist, ist es kein Allströmer, er hat einen richtigen Trafo. Einfach mal die Spannung messen, die Lämpchen liegen in Reihe.
Alfred
Hat einen richtigen Trafo. Ich häng mal 2 Bilder an.
eabc hat geschrieben:Das ist schon eine relativ seltene Bestückung U-Röhren und vollwertiger Netztrafo, also ein reines Wechselspannungsgerät !
Danke!
Ein Schaltplan war im Gerät zusammengefaltet in einer AEG-Tüte :)
12V 0,1A hab ich hier allerdings nur als Gewindeversion. Mal sehen ob wir was
auf der Arbeit haben.
Gruß Steven :hello:
