Bild kommt erst nach 5 min
petrol
Re: Bild kommt erst nach 5 min
Beitrag von petrol »
Hallo Harry ,
Ton ist sofort da....
Bertl
Also liegt der Fehler in der Videosignalverarbeitung, die in erster Linie durch die PCL84 erfolgt.
petrol
Hallo Harry,
besorge mir eine neue PCL 84 und einen Spiegel für den Klopftest, vorne schauen
und ohne Sicht klopfen ist mir zu gefährlich, muß auch noch auf meinen 500W
Trenntrafo warten, bevor ich weitermache.
LG Bertl
Geprüfte PCL84 habe ich jede Menge da. Aber ich schätze, daran wird es nicht liegen, und würde erst einmal deren Umgebung auf kalte Lötstellen kontrollieren.
Bertl, reinige mal die Kontaktstifte (Pin) der Röhren....in diesem Fall der PCL und gebe uns mal die Spannungshöhen an dieser Röhre
petrol
Hallo Jungs,
ich hab den Fehler, dank Spiegel und Klopftest,
es ist ein Wackler am Anschluß der Bildröhre. Die Röhrenbasis wackelt etwas und das beeinflußt
die Bildhelligkeit. Eigentlich müßte man die Röhrenfassung abmachen, trau mich das aber nicht....
Hat damit jemand Erfahrung??
Danke Bertl
Mit ruhiger Hand ist auch das machbar, leichte Kippbewegung (mm) hilft dabei, die Stifte dann mittels Glashaarpinsel reinigen.
petrol
Hab die Stifte nachgelötet, keine Änderung, ein Temperaturabhängiger Wackler?????
Ich bin ratlos. Ist sicher eine Spannung im Wehnelt oä.
@......Hab die Stifte nachgelötet
Wie das denn ?........die sind doch im Glas eingeschmolzen !
Stifte und Fassung reinigen, mehr ist da nicht machbar.
petrol
Hallo Harry,
die Bildröhre hat einen Bakelitsockel mit hohlen Metallstiften im Bakelit. Ich nehme an,
dass aus der Röhre die Drahtanschlüsse kommen, die dann in den Metallstiften des Sockel
eingelötet sind, die Röhre hat bein Stifte, die aus dem Glas kommen wie sonst üblich.
LG Bertrand
Bertrand......das will ich so nicht glauben....bislang sind mir hunderte von Bildröhren bekannt, die eingeschmolzene Pins (Drahtstifte) wie bei normalen Röhren hatten.
Schaue dir das mal genau an !!!!
Hier ein Bild: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_aw43-80.html
petrol
Hallo Harry,
genauso schaut sie aus, mit dem scharzen Bakelitsockel, so wie der bei mir locker ist,
können die Stifte nicht direktaus dem Glas kommen....da muß eine Verbuíndung dazwischen sein.
LG Bertrand
OK, Bertrand, habe mir den Sockel nicht genauer angesehen, es könnte aber so sein wie du bereits schriebst, bei dickeren Stifften steckt da der eingeschmolzene Draht drinn und der ist vorn angelötet.
In deinem Fall kann es kniffelig werden, weil unter Vollschutz alle Pins der Fassung abzulöten wären um die Fassungskappe vom Röhrenhals zu bekommen, dann die Drähte reinigen und zurück in der Fassung neu verlöten
andreas1962
Beitrag von andreas1962 »
als ersten Ansatz würde ich die Stifte in der Röhrenfassung nachlöten. Wenn diese so ausgeführt sind wie die Röhrensockel einer EL34 oder EM34 oder wie bei vielen Röhren mit Oktaksockel kannst Du die Lötspitze mit etwas Lötzinn an das äussere Ende des Stiftes (eigentlich ein Röhrchen) halten. Dann nimmt das Röhrchen das Lötzinn auf und die Lötstelle im inneren des Röhrchens (hier ist die Verbindung mit dem jeweiligen Elektroden-Zuführungsdraht der Bildröhre) wird mit frischem Lötzinn versehen.
Sollte nach dem Nachlöten der einzelnen Stifte (eigentlich Röhrchen) immer noch ein Wackelkontakt festgestellt werden, ist vermutlich ein Zuleitungsdraht vom Bildröhrenhals bis zur Lötstelle am Stift(Röhrchen) angebrochen. Dann muß zur Reparatur der Sockel komplett entlötet werden. Das ist etwas für erfahrene Löter, bzw. Techniker.
Kannst Du eventuell ein Foto des Bildröhrensockels hier einstellen und die Typenbezeichnung der Bildröhre angeben?
edit: habs vorhin im Schaltbild gesehen, es ist eine MW43-80. Diese Bildröhre hat einen Duodekalsockel mit 12 Pins. Hier sollte die o.a. Methode greifen.
andreas
petrol
Danke Andreas, wenn ich viel Muße habe wage ich mich dran.......
