Bild kommt erst nach 5 min
petrol
Beitrag von petrol »
Hallo, bin neu hier, habe bis jetzt nur Radios geschraubt und mich nun an meinen ersten Fernseher Orion AT 403
gewagt, brav alle verdächtigen Kondensatoren gewechselt, und siehe da er läuft, hat aber folgendes Problem:
Die Bildröhre bleibt 5min ziemlich dunkel aber nach 5 min kommt, mit seltsamen Erscheinungen wie bei Wackelkontakt
dann das richtige Bild gut hell. Was kann das sein, für eine Röhrenheizzeit viel zu lang???
Würde mich über Tipps sehr freuen!
Danke
Didi
Re: Bild kommt erst nach 5 min
Beitrag von Didi »
Hallo Petrol,
wenn es der Röhrenfernseher aus Ungarn ist, würde ich mal die Heizspannung von der Bildröhre AW 43- 80 überprüfen. Doch Vorsicht , das Gerät besitzt einen Sparnetztrafo , eine Netzphase liegt direkt auf Masse .
Du schaust, wo die Bildröhe die Heizspannung herbekommt , klemmst darüber paralel ein Voltmeter für Wechselstrom , dann anschalten und schauen ,wie die Spannung langsam auf ca. 6 Volt . Dauert es über 5 Min. ,ist warscheinlich der Heißleiter defekt.
MfG. Didi
McCormick
Beitrag von McCormick »
Hallo, miteinander
Ein Orion-Fernseher? Aus den 50er Jahren. Wie sieht der denn aus? Kannste mal ein Bild reinstellen?
Ich kenn die Orions aus den 90ern. Ist (oder war) das ein ungarische Firma? Sind da Spartrafos verbaut worden?
Grüßle
Franz
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo Franz
Die ungarischen Orion Fernseher gab es ende der 50er bis in die 60er in der DDR zu kaufen.
So konnten wir damals auf einen Orion Fernseher , wo es möglich war, den schnellen Raumkreuzer Orion u.A. mit Dietmar Schönherr sehen.
Hier mal ein Linkvon dem Gerät :
https://www.youtube.com/watch?v=mXuw8mPcWUQ
MfG. Didi
petrol
Genau das ist er wie im youtube video, geiles Teil.......
petrol
Hab die Bildröhrenheizung ausgemessen, daran liegt es leider nicht. Die Bildstörung ist auch klopfempfindlich,
allerdings nur nach ca 7min Aufheizung?????? :?: :?: :?: :?:
Ist denn die Boosterspannung um die 700 V nach Röhrenaufheizung (ca.20 Sek.) sofort da ?
Didi
Beitrag von Didi »
Hallo petrol
Schaltplan hast du ? BzW. kannst ihn lesen ?
MfG. Didi
petrol
Hallo Didi,
danke, Schaltplan hab ich, wo meß ich denn die Boosterspannung??
Sorry für die vielen dummen Fragen
Hallo....hier könnte dein Vorname stehen !
Die Boosterspannung ist die generierte höhere Betriebsspannung der Zeilenendstufe. Sie kann am AT403 an der Parallelverbindung der beiden Boosterkondensatoren 28 nF die zwischen der Anode der PY81 und des ZT gelötet sind, gegen Masse gemessen werden.
Diese beiden Booster C,s sollten schon Spannungsfest (ab1KV) sein.
petrol
Danke Harry,
werd ich messen, wird aber morgen...
Bertl
petrol
Hallo Harry nochmal,
das Bild ist von Anfang an da , nur total blaß, kaum sichtbar, (im absolut dunklen Raum)dann nach 5 min
kann man durch klopfen auf den Fernseher ein normales Bild generieren, zum Teil kommt es auch von selbst,
das Klopfen in kaltem Zustand bringt nichts???
Bertrand
Hat das Bild von Anfang an die richtige Größe? Dann liegt die Ursache nicht an einem verspäteten bzw. zu langsamen Aufbau der Hochspannung.
Ich würde nun versuchen, die klopfempfindliche Stelle zu lokalisieren. Neben Bauteiledefekten sind oft kalte Lötstellen oder Kontaktprobleme an Röhrenfassungen, Potis usw, die Ursache. Dass eine Wärmeabhängigkeit besteht, kann durch die Ausdehnung von Bauteilen bei Erwärmung zustandekommen, die die unsichere Kontaktstelle zusammendrückt.
petrol
Hallo Lutz,
die Grösse des Bildes ist von Anfang an OK.
Bertl :hello:
Hallo Bertl.....nun weiß man endlich mit wem man(n) komuniziert !,
blasses Bild bedeutet i.d.R. ein fehlendes Signal. Frage ...ist der Ton sofort da ?
