AZ11 funkt...
Spezielles zu Röhren
Re: AZ11 funkt...
Martin hat geschrieben:Wenn eine AZ11 blitzt ist sie sogut wie immer hoch überlastet oder sogar kurzgeschlossen.
Das kann sein, muss aber nicht. Zum Beispiel passierte das, wie oben geschrieben, in meinem Graetz 51W. Dieser war vollständig überholt und hatte eine normale Anodenstromaufnahme, also nix mit Überlastung. Trotzdem blitzte es heftig in der AZ11, Ursache war zweifelsfrei ein Fehler der Röhre selber. Mit einer anderen AZ11 funktioniert das Radio einwandfrei.
matzGP
Re: AZ11 funkt...
Beitrag von matzGP »
Vielen Dank für die Info(s).
Ich denke aber auch, es liegt am Alter der vormaligen AZ11.Ich hatte zwischendurch mal eine AZ11 von Telefunken ersteigert und jetzt in Gebrauch. Die verrichtt bisher klag (blitz-)los ihren Dienst. Aber ja, gemessen liegen ca. 60mA an beiden Röhren zusammen an (also etwas unter der Spezifikation) und der alte Trafo wird schon mehr als Handwarm nach 2h. Ist wohl schon grenzwertig mit 2 ECL's. Klingt aber super. Und hat deutlich mehr power als mein ehemals Darling mit 2 1626ern. Ist besonders vorteilhaft bei Anschluß vom shure65 Nachbau (wenig Ausgangsleistung).
Matthias
