AZ11 funkt...
matzGP
AZ11 funkt...
hatte ich gestern das erste mal beobachtet. Zwischen heizfaden und mesh. Beim Einschalten. Ladestrom Elkos?
Evtl. zu große Elkos ? (2x 33µF statt 2x 16µF)
Anoden haben 120Ohm Vorwiderstand.
beste Grüße
Matthias
beste Grüße
Matthias
Re: AZ11 funkt...
Moin moin Matthias,
ich denke da eher an einen defekt der Röhre
amiga3000
Re: AZ11 funkt...
Das hatte ich mal bei einer AZ12,kurze Zeit später war ende,Röhre Defekt.
Mfg.
Mario
Mario
matzGP
Re: AZ11 funkt...
...schon ne NOS bestellt.
p.s. was passiert, wenn sie den Geist aufgibt...? Nur kein Strom für den Rest? und Sicherung durch?
beste Grüße
Matz
beste Grüße
Matz
Re: AZ11 funkt...
Das Gewitter in der AZ11 hatte ich vor kurzem bei meinen Graetz 51W, ist also kein Einzelfall.
Heizfaden unterbrochen: Radio sagt keinen Ton.
Nachlassende Emission: Anodenmspannung zu gering, Radio spielt zu leise und/oder verzerrt, irgendwann gar nicht mehr.
Kurzschluss: Hoffentlich löst die Sicherung aus, sonst besteht Gefahr für den Netztrafo.
Funkenbildung in der Röhre: Falls sich noch Anodenspannung aufbauen kann, lautes Krachen im Empfang. Ansonsten wie zeitweiliger Kurzschluss.
Das hängt davon ab, welchen Fehler sie hat:matzGP hat geschrieben:as passiert, wenn sie den Geist aufgibt...? Nur kein Strom für den Rest? und Sicherung durch?
tgrassner
Re: AZ11 funkt...
Bei mir war der Grund für Gewitter immer ein defekter Ladeelko. Und mehr als 22mF würde ich ihr auch nicht zumuten...
In der Regel haben die Elkos nach der AZ11 nur 16mF.
Grüsse aus dem Münsterland
Thorsten
Thorsten
karo
Re: AZ11 funkt...
Ich hoffe Du meinst "µF " denn mF wäre wohl reichlich viel an Kapazität.
Re: AZ11 funkt...
Tipp: AltGr+M=µkaro hat geschrieben:Hallo,
tgrassner
Re: AZ11 funkt...
Da ich auf einem Tablet geschrieben habe, habe ich die amerikanische Bezeichnung gewählt.
Thorsten
Thorsten
matzGP
Re: AZ11 funkt...
Vielen Dank allerseits für den regen Meinungs- und Erfahrungsaustausch.
Eigentlich sollte sie ja 60µF abkönnen...(in der ursprünglichen Schaltung waren aber auch nur 2x16µ vorgesehen (Lade- und Siebelko.)
Allerdings speiste die AZ11 auch 4 Röhren: ECH11 EBF11 ECL11 EM11. Bei mir laufen ja "nur" 2 ECL11.
Ist dann wohl doch schon etwas älter (Das Radio, aus dem die AZ11 stammt, ist immerhin von so von 1939...)
Ich hab noch eine in Reserve, allerdings keine Coke mit Mesh Anoden...
aber auch eine bestellt.
beste Grüße
Matthias
beste Grüße
Matthias
amiga3000
Re: AZ11 funkt...
Bei mit heizte sie nicht mehr,obwohl der Heizfaden seltsamerweise noch Durchgang hatte. Den Widerstandswert weiß ich nicht mehr,könnte sein das es zu hochohmig war,kann ich aber heute nur noch spekulieren.matzGP hat geschrieben:...schon ne NOS bestellt.
beste Grüße
Matz
Mfg.
Mario
Mario
Re: AZ11 funkt...
Das kann vorkommen, wenn die Röhre Luft gezogen hat. Dann wird die Wärme vom Heizfaden so schnell abgeführt, dass er nicht mehr glüht. Nach einiger Betriebszeit wird der Glaskolben außen trotzdem warm, das ist dann ein Zeichen dafür, dass das Vakuum entwischt ist.amiga3000 hat geschrieben:Bei mit heizte sie nicht mehr,obwohl der Heizfaden seltsamerweise noch Durchgang hatte.
amiga3000
Re: AZ11 funkt...
Man lernt nie aus.Ich hatte mal eine EL11(Coke bottle Version) bekommen,hatte definitiv Luft gezogen,Glaskörper war unbeschädigt,auch unter dem Sockel. Allerdings war an einigen Pins IM Quetschfuß eine schwarze Verfärbung,normalerweise sind die Drähte dort Kupferfarben. Ich nehme an,das durch Oxidation Langsam Luft in die Röhre über den Quetschfuß eingedrungen ist.
Mfg.
Mario
Mario
Re: AZ11 funkt...
hallo Matthias,matzGP hat geschrieben:Allerdings speiste die AZ11 auch 4 Röhren: ECH11 EBF11 ECL11 EM11. Bei mir laufen ja "nur" 2 ECL11.
verglichen mit einem L System sind die anderen Röhren nur Kleinverbraucher. Du hast aktuell zwei L Systeme dran.
Das L steht für Leistung. Deine beiden ECL11 ziehen ständig und zusammen ca 75mA, eine AZ11 darf bis zu 100mA liefern. Es sollte also noch passen, viel Luft nach oben hast du aber nicht.
Wenn eine AZ11 blitzt ist sie sogut wie immer hoch überlastet oder sogar kurzgeschlossen. Der Ladeelko ist dafür der erste Kandidat, auch die komplette Schaltung mal untersuchen ob da was im argen ist. Das könnte zB sein: ein Koppelkondensator vor einem der L Systeme, wenn von denen einer nicht in Ordnung ist bekommt es nicht die nötige negative Spannung am Gitter was dazu führt daß sie ganz erheblich mehr Strom zieht als die genannten 35mA je Endstufe. Das kann also auch schon dafür ausreichen die AZ11 so zu überlasten daß sie blitzt.
