Hallo Peter und zusammen,
Du hast es nochmal auf den Punkt gebracht, mit der Lebensdauer und der Betriebsspnnung. Gut, wenn man bei 6,3 Volt Trafospannung 7 Volt-Typen hat und nutzt. Oft hat man keine in Reserve und möchte ohne Bestellung und Zukaufswege das Problem lösen. Sammlerfreaks bestehen zurecht auf dem Originalzustand, anderen ist die Funktionalität mit Ersatzlösungen näher. Da sind dann auch 6,3 Volt Rücklichtbirnen mit Vorschaltungen denkbar. Ebenso sind auch zwei weisse LED`s, in Reihe wie man sie in heutigen Taschenlampen hat denkbar, wenn man sie dann zusätzlich über Grätzdioen betreibt. Die sind dann auch schön hell und halten je nach Höhe der Gleichspannung mit evtl. zusätzlicher Vorschaltdiode auch längerfristig.
Bin selbst ein alter Bastler der neben moderner Transistoren- und IC-Technik noch die akute Röhrenzeit kennt und weiter schätzt. Habe mir z. B. zwei KW- Röhrenaudione gebaut. Der Reiz aus weniger technischem Gesamtaufwand, Optinmales zu erreichen Zwei mit max. 12,6 Volt 2x EF98 und mit ca. 30Volt PCC88 als Kaskodestufe und 2x EC92 und LM386 auf 12Volt reduziert, mit Netztrafo 230V Anodenspannung 2 x RV12 P2000 - RL12P10. und einem LMK-Spulensatz.
Es grüßt Dietmar
Löwe Opta Plastikl 735 W Skala Beleuchtung defekt
polynom
Re: Löwe Opta Plastikl 735 W Skala Beleuchtung defekt
Fehler im Schaltbild. Die typische Skalenlampe westdeutscher Roehrenradios ist eine 7V/0,3A Lampe in Roehrenform mit Sockel E10.
Bei DDR-Geraeten findet man haeufiger Sofitten gleicher Leistung.
4V-Lampen sind selbstverstaendlich auf 4V angewiesen. Allerdings sind bei Nachkriegsgeraeten Heizkreise mit 4V selten und wurden seltener, je juenger die Geraete sind. In den 50ern praktisch ausgestorben. Am laengsten gab es die 4V fuer Gleichrichter wie AZ11. Da liegt die Heizung allerdings auf Anodenspannung (Katode des Gleichrichters).
Radiofreund
Bezüglich Nachschub an Skalenlämpchen, schaut mal bei www.durlux.ch .
röhrix
Hallo Gerti,
Deinem Wunsch entsprechend habe ich Dir eine PN geschickt. Leider hast Du diese noch nicht abgerufen. Kein Interesse mehr? Dann bitte kurze Info!
LG Ralph
LG Ralph
