Löwe Opta Plastikl 735 W Skala Beleuchtung defekt
gertivandergeiz
Beitrag von gertivandergeiz »
Moin erstmal,
ich hoffe, ich nerve nicht gleich mit meinem Anliegen. Hab gestern das Radio vom Dachboden geholt und endstaubt. Dann habe ich gelesen, das man es keinesfalls anmachen soll nach langer Standzeit, wegen Elko`s.
Bin absoluter Laie in Elektrik und auch nicht in der Lage, es großzügig überholen zu lassen.
Hab es jetzt einfach eingeschaltet und es läuft seit einer Stunde.
die ersten 5 minuten hat es keinen Sender gefunden, jetzt läuft es auf UKW und nicht mal mehr knarren beim Sender suchen.
Das einzige, was nicht funktioniert, ist die Beleuchtung an der Skala.
Hat da jemand einen Tipp?
:danke: , gerti
Re: Löwe Opta Plastikl 735 W Skala Beleuchtung defekt
Beitrag von radio-volker »
Sehr leichtsinnig das Radio so zu betreiben, irgendwann wird da Rauch herauskommen.
Die Skalenbeleuchtung ist eine E10 Birne-7V 0,3A, gibt e beim grossen blauen C.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Rhythmus S1264
Beitrag von Rhythmus S1264 »
Zuletzt geändert von Rhythmus S1264 am Mi Okt 11, 2017 9:24, insgesamt 1-mal geändert.
- Natürliche Auslese -
Beitrag von klausw »
gertivandergeiz hat geschrieben:Moin erstmal,
...Hab gestern das Radio vom Dachboden geholt und endstaubt. Dann habe ich gelesen, das man es keinesfalls anmachen soll nach langer Standzeit, wegen Elko`s.
:danke: , gerti
Hallo gerti,
wie bereits gesagt: ein solches Gerät, das nicht durchgesehen bzw. überholt ist, kann sich zu einer üblen Zeitbombe entwickeln. Es sind nicht nur die "Elkos", sondern auch andere Bauteile, die letztlich einen Brand herbeiführen können. Der Umstand, dass das Gerät anscheinend fehlerfrei spielt, ist kein Garant für seine dauerhafte Betriebssicherheit.
Da Du es selbst nicht überholen kannst: vielleicht meldet sich ein Forenmitglied aus Deiner Nähe, das Dir behilflich ist. Dazu müsstest Du allerdings Deinen ungefähren Wohnort preisgeben. Wäre das ein Ansatz?
Rhythmus S1264 hat geschrieben:... sucht auch bei anderen Elektronik-Versand-Händlern wie voelkner, pollin, reichelt (jeweils mit xxxxxxx.de im Browser aufrufbar).
Bei Pollin und Reichelt gibt es zur Zeit keine Lämpchen mit 7V / 0,3A.
Rhythmus S1264
Zuletzt geändert von Rhythmus S1264 am Mi Okt 11, 2017 9:25, insgesamt 1-mal geändert.
Rhythmus S1264 hat geschrieben:...wenn man sowieso beide wechseln muss...
Dieses Radio hat nur eine Skalenlampe.
Rhythmus S1264
polynom
Beitrag von polynom »
Hallo zusammen
Ich kenne eher Skalenbirnen mit 7V und 0,1A, als die mit 0.3A. Aber es geht auch mit 6,3V Fahrradrücklichtbirnen, mit einem errechenbarem Vorwiderstand. Um die 0,7Volt Differenz auszugleichen, kann man auch zwei antiparallelgeschalte 1A-Dioden vorschalten...
Gruß Dietmar
Die 7V 0,3 A Birnchen gibt es problemlos ebenso die 7V 0,1A.
Gruss aus Trient,
Rhythmus S1264
gertivandergeiz
:danke:
Wohne in Leer, Ostfriesland.
Falls jemand aus dem Forum hier in der Nähe wohnt zwecks Überholung :wink:
TKOFreak61
Beitrag von TKOFreak61 »
Hallo Gerti,
ich kann die Bedenken meiner Vorredner aus eigener Erfahrung nur bekräftigen.
Als ich vor etwa 10 Jahren wieder begann, Röhrenradios zu sammeln, erwarb ich auf dem Trödel eine "Dominante". Zu Hause in der Garage mal schnell angesteckt und es spielte auf UKW. Durch eine andere Arbeit abgelenkt, vergass ich das Radio wieder auszuschalten-es spielte ja. Bis es plötzlich keinen Ton mehr von sich gab. Durch meine Unvorsichtigkeit hatte ich den Ausgangstrafo geschrottet. War nicht so einfach, Ersatz aufzutreiben. Letztlich war es für mich ein teurer Fehler.
Heute spielt das Radio wieder und ich habe mir zum Grundsatz gemacht, kein Radio vor der Kontrolle und notwendigen Wechsel von Elkos, Papierkondensatoren, Widerständen, Sicherungen und der Röhrenprüfung in Betrieb zu nehmen.
Ich hoffe, Du findest einen "Röhrenverrückten", der Dich bei der Überarbeitung Deines Radios unterstützt.
Jürgen
röhrix
Beitrag von röhrix »
Hallo Gerit,
ich wohne in Ostrhauderfehn, kannst Dich gerne mal über PN melden.
LG Ralph
polynom hat geschrieben: Ich kenne eher Skalenbirnen mit 7V und 0,1A, als die mit 0.3A. Aber es geht auch mit 6,3V Fahrradrücklichtbirnen, mit einem errechenbarem Vorwiderstand. Um die 0,7Volt Differenz auszugleichen, kann man auch zwei antiparallelgeschalte 1A-Dioden vorschalten...
dass man fuer 6,3V-Heizkreise 7V-Lampen nahm, hat einen Grund: Betrieb mit Unterspannung. Schon 10% Unterspannung kann die Lebensdauer stark erhoehen, allerdings geht der Lichtstrom im noch groesseren Aussmass zurueck. Spielt bei dem Anwendungsfall keine Rolle.
Die Fahrradlampen wuerden mit Nennspanung betrieben, kaemen also auf ihren Soll-Lichtstrom und die zu diesem Betriebspunkt gehoerende Lebensdauer. Keine Ahnung, wieviele Stunden man diesenn Lampen so gibt.
Ertragen wird jedenfalls eine 6V-Lampe den Betrieb an 6V, dafuer wurde sie gebaut.
Dass Taschenlampen"birnen" eine geringere Nennspannung als die zugehoerige Batterie haben, hat auch einen Grund: Lichtausbeute. Die Dinger sollen Licht geben, Lebensdauer ist zweitrangig. Ausserdem sinkt die Batteriespannung durch die relativ hohe Belastung schnell ab, so dass die Lampe den groessten Teil der Batterielebensdauer im Sollarbeitspunkt und (leicht) darunter betrieben wird. Eine Lampe mit den Nenndaten der Batterie wuerde praktisch nur mit Unterspannung betrieben und gaebe daher kein Licht ab. Jedenfalls nicht das, was man haben will ;-)
