R122 und C143 (die Siebung der ECC83 im Originalschaltplan) sind ja noch in der Schaltung drin (auf der Original-NF Platine vorhanden). Deshalb haben R4 und R5 auch die Originalwerte. Aber Danke für Deine Hinweise, werde mir die Spannungsversorgung insgesamt nochmal anschauen. Allerdings erst nachdem ich die RIAA-Vorstufe überarbeitet habe. Mangels Erfahrung kann ich nämlich nicht abschätzen was das wieder für Auswirkungen auf Brumm etc. hat.Munzel hat geschrieben: Dann schau Dir nochmal den Schaltplan ganz genau an. Die Siebkette mit den 2x 500 Ohm füttern Empfangsteil und Decoder. Für jede ECC83 ist eine weitere Siebung mit 47k und 10µF vorgesehen, also weitaus mehr als von mir vorgeschlagen.
VG Sven
Edit:
Dann mal der nächste Versuch in der Phono Stufe:
Simulierte +-0.07dB zwischen 48Hz und 22.5kHz sieht ja gar nicht soo schlecht aus finde ich.
Update 26.02.2018
Mangels Bauteilen in der Bastelkiste weicht die aktuelle RIAA-Entzerrung noch von der geplanten Idee ab:
In der praktischen Umsetzung sind sind sogar die "ganz bösen" Kerkos Klasse 2 verbaut. Aber zumindest ist die untere Frenzfrequenz soweit runtergegangen das ein anderes Problem auftrat: des Brummen der Heizung ist deutlich hörbar. Symetrie hin oder her: es brummt. Daher nun doch "ein wenig" Sand in die Schaltung und Heizung auf Gleichspannung umgebaut. Das machen wir aber mal noch etwas schöner - auch Heizspannuung kann man "sieben" - und der BC40 C5000-3300 läuft auf Anschlag - da drauf kann man getrost Steaks drauf braten
Was Bauteile angeht: in der Blauen Apotheke gibt es nicht alles: vor allem keine axialen MKP und Glimmer gleich gar nicht. Beides aber brauche ich - axial wegen Freiverdrahtung und Glimmer wegen entsprechender Werte (82pF z.B.). Da wird absehbar eine Bestellung bei einem Distributor mit grossem "M" fällig. Wegen der Versandkosten lohnt da nur grosse Bestellung...
Noch zwei Bildchen vom neuen Drahtverhau..
Viele Grüsse
Sven
