Graetz Kurfürst
RöhrenMichi
Re: Graetz Kurfürst
Beitrag von RöhrenMichi »
Leider ist die Dateigröße zu groß, dann muss ich morgen eben neue Bilder machen.
Petzi
Re: Graetz Kurfürst
Beitrag von Petzi »
Warum neue Bilder??? Die vorhandenen Bilder lassen sich doch ganz einfach komprimieren.
RöhrenMichi
Re: Graetz Kurfürst
Zwischenstand:
Ich habe fast alle Papierkondis gewechselt. Auf "Fernsehen" gedrückt, 1 Minute gewartet. Es heizt keine Röhre im Fernsehteil, nur die im Rundfunkteil. An den Elkos kann ich auch nichts messen, Die Phase liegt am Chassis an.
Was ist zu tun?
Ich bedanke mich im Voraus.
...Die ganze Welt hört und sieht mit Graetz!...
RöhrenMichi
Re: Graetz Kurfürst
Hier die Bilder vom ZTR.
Re: Graetz Kurfürst
Alle Röhrenheizfäden im Fernsehteil, einschließlich Bildröhre, jedoch ausgenommen die DY86 im Hochspannungsteil, sind in Reihe geschaltet. Wenn nur ein Heizfaden durchgebrannt ist, heizen deshalb alle Röhren nicht. Also solltest Du alle Röhrenheizfäden und die Verkabelung auf Unterbrechung prüfen. Am Anfang des Heizkreises liegen ein Heißleiter, der für einen sanften Anlauf der Heizung sorgt, und ein Lastwiderstand mit 25+78 Ohm in Reihe. Auch diese könnten unterbrochen sein.
RöhrenMichi
Re: Graetz Kurfürst
Super, Danke!
Könnte der ZTR noch gut sein? Was meint Ihr?
Re: Graetz Kurfürst
die Hochspannungsspule sieht irgendwie aufgequollen aus und an einer Stelle scheint Vergussmasse herausgekommen zu sein. Damit ist sie defekt.
Vor 40 Jahren war das kein Problem, Der Sperrmuell lieferte Ersatzteile; zu der Zeit wurden die letzten Vollroehren-S/W-Geraete wegggeschmissen.
Und Koenig-Elektronik lieferte noch eine ganze Weile Ersatztrafos....
yehti
Re: Graetz Kurfürst
Beitrag von yehti »
Moin!
Die Hochspannungsspulen sehen bei Graetz häufiger etwas seltsam aus, die Isolierung fällt da gerne mal ab.
Aus dem Primärwickel scheint etwas Wachs herausgekommen sein, das kann aber auch am Alter liegen.
Also: Ausprobieren.
Den Trafo ein paar Stunden im Backofen bei 80° trocknen lassen schadet nicht.
Gruß Gerrit
RöhrenMichi
Re: Graetz Kurfürst
Ich werde es bald mal probieren. Also ich habe alle Heizungen der Röhren ausprobiert. Diese funktionieren. Die Fassungen habe ich dann auch gleich mit Kontaktspray eingesprüht.
Jetzt muss ich noch ein paar Papierkondis wechseln. Ich hoffe mal, dass der ZTR noch heile ist.
Gibt's da wohl keinen Ersatz?
SABA78
Re: Graetz Kurfürst
Beitrag von SABA78 »
Ich hoffe, Du hast kein Kontakt 60 genommen.
Das verwende ich nur in besonderen Härtefällen und bei Pertinax-Teilen, wie z.B. Röhrenfassungen und Tastensätzen und bei Potis lasse ich das Zeug ganz weg.
Daniel
RöhrenMichi
Re: Graetz Kurfürst
Ja, Kontakt 60, aber nur bei den Röhrenfassungen und bei den Tastensätzen.
Ich habe den Verdacht, dass die Heißleiter bei dem Heizkreis defekt sind (Röhren im Fernsehteil heizen nicht). Kann man die auch weglassen?
SABA78
Re: Graetz Kurfürst
Gerade bei Röhrenfassungen ist das Zeug kritisch! Es spült Oxyde in das Pertinax und erzeugt dauerhafte Kriechstrecken, die nur noch durch Austausch der Fassung beseitigt werden können. Auf jeden Fall gut mit Kontakt WL oder Tuner 600 nachspülen und neutralisieren - falls Du das nicht schon gemacht hast.
Daniel
RöhrenMichi
Re: Graetz Kurfürst
Jetzt habe ich fast alle Papierkondis getauscht. Wie gesagt heizen keine Röhren, ich habe alle mit jeweils 6,3 V ider 12V durchprobiert. Alle heizen.
Vom ZTR ist nichts zu hören, die Skalenlämpchen leuchten und die Röhren im Rundfunkteil heizen auch.
Den Heißleiter im Heizkreis habe ich vorläufig überbrückt.
RöhrenMichi
Re: Graetz Kurfürst
Sind das die Heißleiter? (Die schwarzen Bauteile)
yehti
Re: Graetz Kurfürst
Beitrag von yehti »
Moin!
Das sind Drosselspulen, keine Heißleiter.
Die können einfach mit dem Ohmmeter auf Durchgang geprüft werden.
Das Heizungsproblem dürfte eher an dem Vorwiderstand der Heizung liegen.
Gruß Gerrit
