Graetz Kurfürst
RöhrenMichi
Graetz Kurfürst
Beitrag von RöhrenMichi »
Nachdem mir die Reparatur meines Radios (Nordmende Super 300-9) gelungen ist, möchte ich jetzt mit Fernseher anfangen. :D
In paar Wochen bekomme ich einen Graetz Kurfürst F271. Optik ist in einem guten Zustand, der Radioteil soll angeblich funktionieren aber der Fernsehteil nicht. :|
Nun wollte ich mich mal im Forum erkundigen, was man alles machen sollte.
Ich bedanke mich schonmal im Voraus. :danke:
Zuletzt geändert von RöhrenMichi am Do Jun 28, 2018 17:03, insgesamt 2-mal geändert.
...Die ganze Welt hört und sieht mit Graetz!...
Re: Graetz Kurfürst
Und vor der ersten Stromgabe nach dem Wechseln aller Spannungsbelasteten Papierwickelkondensatoren, die Elkos formatieren, nicht vergessen, sonst können diese zu " Handgranaten" werden
Zuletzt geändert von eabc am Di Jun 26, 2018 21:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Graetz Kurfürst
das hier schon gefunden?:
viewtopic.php?f=36&t=14296
Grundsaetzlich sollten die Papierkondensatoren getauscht werden, bevor der Fernseher in Betrieb genommen wird. Auch ist der Zeilentrafo gut auf Beschaedigungen zu untersuchen, besonders die Hochspannungsspule. Immerhin werden da 16-18kV erzeugt. Wenn in den Kippstufen durch defekte Kondensatoren die Arbeitspunkte nicht stimmen, oder die Steuerimpulse verfaelscht werden (Zeilenendroehre), sind die Endroehren in Gefahr. Besonders die Zeilenendroehre arbeitet nur als Schalter; wenn der Steuerimpuls nicht stimmt, wird sie schnell ueberlastet, weil sie zu langsam oder nicht vollstaendig durchgesteuert wird. Der im verlinkten Thread genannte Boosterkondensator muss vom Wert und Spanungsfestigkeit stimmen. Zusammen mit der Boosterdiode erzeugt er mit einem Kunstgriff die eigentliche Betriebsspannung der Zeilenendstufe. Gleichzeitig ist er auch wichtig fuer das Timing der Stufe beim Zeilenruecklauf.
Und noch wichtig: Das Fernsehchassis hat ein Allstromnetzteil, es ist direkt mit einem Netzpol verbunden, es gibt also keine Netztrennung. M.W. ist das Rundfunkchassis vom FS-Chassis elektrisch isoliert und hat ein herkoemmliches Wechselstromnetzteil mit Trafo. Ich hatte in jungen Jahren mal das Rundfunkchassis als Zimmerradio, entweder dieses Geraet oder ein naher Verwandter. Im Zweifel die Netztrennung des Rundfunkchassis nachpuefen. Das Rundfunkchassis braucht natuerlich auch neue Kondensatoren.
Wenn Du es bei dir hast, mache mal ein paar Bilder vom Innenleben.
yehti
Re: Graetz Kurfürst
Beitrag von yehti »
Moin!
Nun wollte ich mich mal im Forum erkundigen, was man alles machen sollte. Also außer Kondensatoren zu tauschen.
Ehrlich?
Ein einfacheres Objekt suchen.
Graetz hat zwar im Allgemeinen keine besonderen Fallen in die Geräte eingebaut, das kombinierte Radio/Fernsehchassis ist aber schaltungstechnisch recht unübersichtlich.
Außerdem waren die Zeilentrafos sehr anfällig.
Graetz konnte schon 1967 keine Originaltrafos mehr liefern, nur noch Umrüstsätze, und Nachbauten von König oder G+S gibt es nicht für die Reihe.
In dem Umrüstsatz war ein neuerer Trafo, Zeilenlinearitätsspule, ein Montageblech, Befestigungsmaterial und ein paar Kondensatoren enthalten.
Wenn es aber dieser Kurfürst sein soll:
Vielleicht hast du Glück und der Zeilentrafo ist heil.
Dann kann es mit der Kondensatorkur getan sein, vielleicht ein paar Röhren und vielleicht ein neuer Netzgleichrichter.
Wenn ein Siliziumgleichrichter eingebaut wird, ist bei vielen Graetzfernsehern aus der Zeit der nötige Vorwiderstand schon in dem Mehrfachwiderstand eingebaut.
Einzelne kaputte Sektionen bei diesem Mehrfachwiderstand werden durch Einzelwiderstände ersetzt, auch der ist praktisch nicht zu bekommen.
Auf jeden Fall wirst du eine passende Signalquelle brauchen.
In dem Gerät dürfte noch kein UHF-Tuner eingebaut sein, also ein VHF-Modulator, ein Umsetzer oder UHF-Nachrüstsatz für einen UHF-Modulator, der wesentlich häufiger zu bekommen ist und in Videorekorder und Satreceiver eingebaut ist.
Wenn ein Videorekorder als Signalquelle benutzt wird, müssen ein paar Teile in der Zeilensyncronisierung gewechselt werden, sonst wackelt das Bild.
Gruß Gerrit
Klarzeichner
Re: Graetz Kurfürst
Beitrag von Klarzeichner »
Hallo Harry,
Elkos werden formiert, nicht formatiert. Es sind keine Festplatten.
Wenn man das unterlässt, kann (nicht muss) der Elko defekt werden, d.h. kurzschließen. Ist dir oder jemandem den du kennst, JEMALS ein Becherelko wegen unterlassenen Formatierens explodiert wie eine Handgranate? JEMALS? Glaube ich nicht!!!
Das Internet eignet sich so herrlich, um Schauermärchen zu berbreiten.
Gleichwohl sollte man formieren, wenn das Gerät viele Jahre (und nur dann) nicht mehr am Netz war. Was ja im konkreten Fall gar nicht gesagt ist.
Stefan
Re: Graetz Kurfürst
Moin moin Stefan,
natürlich muss es "formieren" heißen.....danke
Mir ist noch kein Elko bei unterlassener Formierung, wie eine Handgranate auseinander gegangen, hatte aber ein Gerät eines Bekannten in der Hand, dem einer der Lade Elkos um die Ohren geflogen ist, weil er den Röhrenfernseher nach ca. 20 jähriger Lagerzeit wieder bestromte, ohne die Elkos vorher zu formieren.
Re: Graetz Kurfürst
Beitrag von radio-volker »
Hihi, mir ist mal beim formieren ein Elko als Rakete abgegangen, der Schraubsockel mit der Befestigungsmutter sass noch im Blech, der Rest flog Richtung Mond.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
SABA78
Re: Graetz Kurfürst
Beitrag von SABA78 »
Da hatte ich wohl bei meinem Kneipenfernseher Blaupunkt Sevilla wohl Glück mit den dicken Becherelkos.
ich hatte seinerzeit das Gerät nach der technischen Überholung am Regeltrafo hochgefahren - aber nicht über Stunden, sondern innerhalb von einer Minute.
Die Elkos hatte ich aber zuvor gemessen. Die ESR-Werte waren überraschend gut und auch die Kapazitätswerte waren noch prima - Siemens-Elkos eben :)
Allerdings habe ich bei einigen Röhrenradioreparaturen auch Siebelkos gehabt, die beim ersten Betrieb 50-60 Grad warm wurden. Diese lege ich dann still und baue neue Elkos unterm Chassis ein, oder fülle bei Platzmangel die alten Elkos mit neuen auf. Aber das ist ein anderes Thema...
Daniel
Klarzeichner
Re: Graetz Kurfürst
Glück? Na ja, ein bisschen. Was du erlebt hast mit dem Sevilla, ist eigentlich der Normalfall.
Auch Elkos die heiß werden gibt es manchmal. Die sind dann eben defekt. Die können dann auch ihr Elektrolyt ausspucken. Aber dass Becherlekos aus der Röhrenzeit "um die Ohren fliegen", also explodieren, das sind Horrormärchen. Zumindest bei westdeutschen Geräten (Bei DDR-Elkos habe ich und meine Sammlerkollegen kaum Erfahrung).
Stefan
RöhrenMichi
Re: Graetz Kurfürst
Hallo, :D
bis jetzt habe ich mir mal bei Reichelt die wichtigsten Elkos ausgesucht. Einen mit 100uF werde ich dann mit zwei 47uf ersetzen. Natürlich 400V und 105°.
Ich habe gelesen, dass man auch möglichst Impulskondis verwenden sollte, ich habe da welche von WIMA gefunden.
Man muss echt sagen, dass Reichelt viel günstiger ist als Conrad...
Diesen Samstag werde ich ihn abholen. Ich muss mir dann noch einen Trenntrafo besorgen.
Als erstes wird dann entstaubt und die Tasten und die Kanalwähler mit Kontaktspray eingesprüht.
Falls beim Zeilentrafo (Spulenwicklung) die Isolierung abgebröckelt ist, könnte man die doch mit Silikon ersetzen, oder?
Und falls der ZTR etwas feucht ist, kann man mit einem Föhn nachhelfen.
Ich hoffe mal, dass ich einen Schaltplan im Gerät finde, wenn nicht muss ich im Internet suchen.
Übrigens bekomme ich den Kurfürst für 50€. Optisch schaut er super aus.
Bei BTB bekommt man auch die Hochspannungsröhren für einen guten Preis.
Bilder mache ich dann am Samstag oder Sonntag, wenn alles schön gereinigt ist.
Bis dahin, bedanke ich mich schonmal im Voraus. :danke:
Re: Graetz Kurfürst
RöhrenMichi hat geschrieben: Falls beim Zeilentrafo (Spulenwicklung) die Isolierung abgebröckelt ist, könnte man die doch mit Silikon ersetzen, oder?
die meisten Silikonmassen haerten unter Abgabe von Essigsaeure aus. Nicht so gut. Und die Isoliermasse muss besonders fuer die Hochspannungsspule blasenfrei sein. Die Luft in Blasen wird ionisiert, wird leitend und dann kommt es zu Ueberschlaegen von Blase zu Blase.
Die Isolation des Trafos muss einwandfrei sein, keine Korona, kein "Sankt Elms Feuer" (im Dunklen bei geoeffneten HS-Kaefig betrachtet).
Re: Graetz Kurfürst
RöhrenMichi hat geschrieben:Ich habe gelesen, dass man auch möglichst Impulskondis verwenden sollte, ich habe da welche von WIMA gefunden.
In den Ablenkstufen ja. In den anderen Stufen werden an die Kondensatoren keine höheren Anforderungen als in Radios gestellt, da ist es egal.
RöhrenMichi hat geschrieben:Man muss echt sagen, dass Reichelt viel günstiger ist als Conrad...
Das ist allgemein bekannt.
RöhrenMichi hat geschrieben:Bei BTB bekommt man auch die Hochspannungsröhren für einen guten Preis.
Nicht nur dort. Da es viel weniger Leute gibt, die sich mit alten Fernsehern beschäftigen als mit alten Radios, sind die speziell für Fernseher vorgsehenen "P-Röhren" kaum gesucht, deshalb werden sie häufig recht günstig angeboten.
SABA78
Re: Graetz Kurfürst
Bis auf PC92 und vor allem PCL86 sind die P-Röhren recht günstig - regelrecht Schüttgut.
Ich hab P-Röhren vor ein paar Jahren buchstäblich eimerweise bekommen - geschenkt.
Daniel
RöhrenMichi
Re: Graetz Kurfürst
Schon mal danke für die Antworten. :danke:
Am Samstag lade ich dann ein paar Bilder hoch.
RöhrenMichi
Re: Graetz Kurfürst
Hallo zusammen!
Den Graetz habe ich jetzt schon fast fertig entstaubt und gereinigt. Im Rundfunkteil habe ich noch einige passende Kondensatoren gefunden und diese gewechselt. Einen Konnte ich im Fernsehteil wechseln.
Ist der ZTR noch in Ordnung? (Bild im Anhang)
Und: Kann ich diesen https://www.reichelt.de/elko-radial-100 ... 00260.html? Elko nehmen für den 200 uF 385v Becher?
