Hartmannsdorf Großsuper Rossini Stereo 6002
Re: Hartmannsdorf Großsuper Rossini Stereo 6002
Richtig Ralf, ich vergaß das über diesen Widerstand beide EL84 befeuert werden.
ob die Spannung am Ladekondensator 285 oder 300V betraegt, ist fast schon gleichgueltig. Stecke mal einen Widerstand 47 Ohm/10W zwischen Gleichrichter und Ladekondensator und probiere nochmal. Es sollte eigentlich dann gut genug passen.
Maßgeblich für die Leistung, die an diesem Widerstand in Wärme umgesetzt wird, ist nicht die Gesamtspannung, sondern der Spannungsabfall am Widerstand. Bei einem Widerstand von 200 Ohm und einem Strom von 120 mA beträgt dieser 24 V, das ergibt am Widerstand eine Leistung von knapp 3 W. Ein 20 W-Widerstand sollte damit nicht "verdammt heiß" werden.blnralf hat geschrieben:HBei 285V, 120mA sind es 34W, die da gezogen werden????
Ich habe einen Lastwiderstand 200 Ohm mit 20W Leistung mal angeschlossen. Der wird verdamt heiß.
Zuletzt geändert von röhrenradiofreak am Sa Dez 01, 2018 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
wenn dieser Widerstand zwischen Gleichrichter und Ladekondensator liegt (wo er zum Ausgleich fuer Selengleichrichter hingehoert), dann ist sein Wert einer Berechnung schlecht zugaenglich. Gleichstrommaessig kann man da _nicht_ rechnen.
Der Strom, den der Gleichrichter liefert, ist stark impulsfoermig und besteht aus dem Ladestrom in den Ladekondensator plus dem Gleichstromanteil in das Geraet. Will man hier den Widerstandswert etc. berechnen, fuehrt das ueber die Integralrechnung.
Zielfuehrender ist da, einfach ausprobieren. Durch den impulsfoermigen Strom ist der Widerstandswert gegenueber reinem Gleichstrom kleiner, als Startwert schlage ich daher die schon genannten 47 Ohm vor. Die im Schaltbild genannte Spannung muss nicht punktgenau getroffen werden, wie gesagt, auch 300V stellen hier kein wirkliches Problem dar.
Bei Geraeten mit dem Standardroehrensatz ist man bei Gleichrichterersatz Se->Si meist mit etwa 120-150Ohm/7W gut dabei.
blnralf
Hallo Peter
Dein Tipp war genial. Der Widerstand nun wird nicht heiß und die Spannung am Elko liegt bei 295V.
Das war echt gut von dir - smile
