Hartmannsdorf Großsuper Rossini Stereo 6002
blnralf
Beitrag von blnralf »
Hallo Freunde
Bei diesem Gerät habe ich folgendes Problem : Wenn man es einschaltet, läuft es einen Moment lang gut. Dann aber plötzlich verschwindet der Empfang, das Magische Band öffnet sich wie bei keinem Empfang und es ist nichts mehr zu hören. Bei Tonabnehmer läuft es prima ohne Probleme.
Die Röhren habe ich geprüft - sind alle ok. Erst dachte ich, der Ratioelko wäre dran schuld, aber der war es nicht. Woran könnte es liegen?
mfg, Ralf
Re: Hartmannsdorf Großsuper Rossini Stereo 6002
Spannungsmessungen an den Röhren im Empfangsteil zeigen wahrscheinlich, in welcher Stufe der Fehler liegt. Wenn das Problem auch auf den AM-Bereichen besteht, kannst Du das UKW-Teil mit der ECC85 dabei auslassen.
blnralf
Ich habe die Anodenspannung der EF89, der ECH81 und der ersten EBF89 gemessen. Alle Spannungen fallen schnell ab. erst von 215V runter auf unter 60V bei allen drei Röhren.
Da wird wohl der Gleichrichter schlapp geworden sein, bzw. der Siebwiderstand R117= 200Ohm hochohmig geworden sein.
Evtl. mal die EL84 ziehen und erneut messen, möglich das eine Gitterstrom zieht.
blnralf
Hallo Harry
Komisch nur, dass bei einer externen Quelle das RAdio spiel und spielt. Also schließe ich den Gleichrichter aus.
Aber du hast recht, ziehe ich beide EL84 raus, steigt sofort die Spannung am Siebelko von 110V hoch auf 250V.
Zuletzt geändert von blnralf am Sa Dez 01, 2018 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
Dann prüfe mal den Leistungswiderstand R116 evtl. ist der hochohmig geworden.
Hilfreich ist auch immer alle Röhrenbetriebsspannungen bei beheizten Röhren anzugeben, dann sind die Tipps auch Zielführender
blnralf
HAllo HArry
Du hattest recht mit beiden EL84. Wenn ich dieser raus ziehe, steigt sofort die Spannung am Siebelko.
Ralf, dann stecke mal nacheinander eine der EL84 rein und messe am Pin 3 die Kathodenspannung, bei der Röhre dann die Gitterstrom zieht, steigt die Kathodenspannung sehr schnell auf über 10V
blnralf
Hallo Harry
Bei je einer EL84 habe ich eine Kathodenspannung von 3,5V
Sind beide drin, habe ich eine Kathodenspannung von 2,5V
Hallo Bernd,
die Kathodenspannung an einer Röhre ist auch abhängig von der Anoden,- und G2 Spannung, eine EL84 aber die bei ca. 250 V Anodenspannung, eine Kathodenspannung von nur 3,5 V generiert, ist meist stark verbraucht, wenn nicht der Kathoden Elko leckt geworden ist.
Das ziehen von Gitterstrom ist ein Vorgang, der erst nach einer gewissen Spielzeit (10-20 Minuten) einsetzen kann, so lange sollte dann auch das DMM an der Kathode angeschlossen bleiben
blnralf
Hallo Harry
JA, auch die Anodenspannung fällt unter 100V, sowohl bei Radiobetrieb als auch bei extrener Quelle. Wobei bei externer Quelle es apielt.
Ralf, ist der Lade Elko geprüft, bzw. sind die Becherelkos formiert worden ?
Wird der Gleichrichter heiß ?
blnralf
Hallo Harry
Es hat mir keine Ruher gelassen, was du am Anfang gesagt hattest wegen des Gleichrichters. Ich war nur etwas irritiert, warum ein angeschlossener Plattenspieler abspielt, Radio aber nicht. Nun habe ich einfach mal den Gleichrichter abgeklemmt und durch einen Diodengleichrichter ersetzt. Siehe da, es war doch der Gleichrichter. Nun spielt es. Ich muß nur noch ausrechnen, wie groß der LAstwiderstand werden muss, da ich ja nun fast 300V Gleichspannung bekomme. Ich muß ja runter auf 285V lt. Schaltplan.
Ralf, versuche es mit 80-100 Ohm/ab 7 W aufwärts
blnralf
Hallo Harry
Bei 285V, 120mA sind es 34W, die da gezogen werden????
Ich habe einen Lastwiderstand 200 Ohm mit 20W Leistung mal angeschlossen. Der wird verdamt heiß.
