Taste mit UHU ?!? - Nie ! Eine bereits gebrochene Taste wird wieder brechen. Mach es richtig und stelle hier nochmal ein gutes, farbtreues Foto von der Taste ein. Sicher kann dir dann jemand Ersatz + Feder schicken. (u.U. auch ich). Solltest du hier keinen Erfolg haben, dann Stell das Radio mit den Tasten nach unten auf, und giess alle Tasten mit klarem Gießharz aus. So bleibt es Farbecht und Transparent. pichler
Ein ähnliches Beispiel an einem Grundig findet sich hier: http://mb.abovenet.de/forum3/showtopic. ... 2363#28435
Saba Villingen 6 3D
EM63
loewe
Was spricht dagegen, die alten Federn zu benutzen?
Die Tasten brechen leider öfter mal.
Da der Villingen 6-3D keine Tastenbeleuchtung hat, kannst du die Tasten wieder schön zusammenkleben und, wie Heiner schon schrieb, mit Kunstharz o. ä. ausfüllen.
Ich benutze dazu Heißkleber.
Einfach die größere "Kammer" der Taste komplett damit ausfüllen.
Wenn das Zeug kalt und fest ist, dürfte die Taste wieder stabil sein.
Tobi
Tobi
buschmann
Fernmelder
Hallo Buschman,
schön das es wieder spielt.
Denke daran das du keinesfalls die Tastenkontake mit Kontakspray behandelst. Es kann schlimm enden. Schau mal nach dem Artikel dann weist du was ich meine
http://dampfradioforum.de/htopic,1031,tastensatz.html
achja und ich war das nicht
Wenn du hilfe brauchst einfach fragen. Kenne das Radio auswendig
buschmann
