ich habe nochmal mehr Messungen gemacht...
ECH81, EBF80, EC92 die Spannungen passen eigtl alle mit dem Schaltplan überein....
Trotzdem sind AM als auch FM tot.
Hat einer einen konkreten Tip für weitergehende vorgehensweise?
Die Syntektor Schaltung wird doch nur für FM genutzt oder???
Bei AM sollte ich doch wenigstens irgendwie ein Rauschen bekommen oder??
Was ist mit der Rauschsperre R1......wann ist die komplett offen? bei 0 Ohm oder gegen unendlich?
Falls bei 0 ohm könnte ich sie ja mal brücken....
Für irgendwelche Tipps, Vorgehensweisen etc.. wäre ich sehr dankbar....bin mit meinem Latein leider am Ende....
Neckermann Royal 111/21 (Syntektor) - HF Probleme
royal
Re: Neckermann Royal 111/21 (Syntektor) - HF Probleme
Hotte
Du verwechselst die EM85 mit der EM87. Bei der EM84 handelt es sich, genau wie bei der EM87, um eine Leuchtbalkenanzeige. Die EM85 hat ein ähnliches Leuchtbild wie die EM80. Bei beiden handelt es sich um "Fächer".royal hat geschrieben:ich habe irgendwo gelesen dass EM84 und EM85 fast gleich sind....auch vom Triodensystem
Unterschied ist wohl nur EM84 braucht -22V zum voll aussteuern ....die EM85 nur -18V
Gruß... Hotte
AlfredG
Hallo Hotte,
ich denke schon das er die EM84 meint, bei der EM80 ist die innere Beschaltung anders, die Triode ist da fest verschaltet.
Alfred
Alfred
royal
also ich meinte schon die EM84....(magisches Band)...
Ich habe jetzt nochmal weitergebastelt und mir ein 1KHZ signalgenerator zusammen gelötet...
Wenn ich diesen an den Antennenanschluss des Radios hänge...dann höre ich auf AM sauber mein 1khz Piepsen....
Was sagt mir das nun? Ist der AM Teil doch in Ordnung??
EDIT: Jetzt geht auch UKW wieder...ich höre irgendwelche verzerrten Stimmen!!
Das Problem: am UKW Drehko war eine Welle locker....jetzt weiß ich nicht wie ich das wieder in Ordnung bringe????
Vermutl muss der UKW Drehko ja in der Richtigen Position relativ zum Seil sein ...weil darüber werden ja auch in anderen
Kernen sachen verstellt!!
Royal
Royal
Der Drehko ist für die Senderwahl. Wenn diese am niederfrequenten Ende der Skala steht, muss er eingedreht sein, d.h. die beweglichen Platten zwischen die feststehenden Platten eingetaucht sein.
Wenn das Skalenseil richtig aufgezogen ist, kann man die korrekte Stellung wie folgt herstellen: Drehko mit der Hand eindrehen (siehe oben), Skalenzeiger genau auf das niederfrequente Ende der Skala stellen, dann das Seilrad an der Drehko-Welle befestigen.
royal
Habe mich falsch ausgedrückt....das Antriebsritzel sitzt nicht mehr fest auf der Welle....vermutl war das mal eingepresst..
Einer eine Idee wie ich das wieder fest bekomme? kleben? (als Idee hatte ich blaue Loctite Schraubensicherung)
Das Ritzel ist vermutl. Messing....die Welle vermutl. Stahl...
Noch eine Frage: Wie reinige ich einfach den Wellenbereichsschalter? Ich hab T6-Oszillin da aber ehrlich gesagt keine Ahnung wo und wie ich
das einspritzen soll...es soll ja nicht über die anderen Bauteile fliesen......
Royal
Royal
