Neckermann Royal 111/21 (Syntektor) - HF Probleme
royal
ich habe hier ein Neckermann Royal 111/21 (Dachbodenfund) den ich angefangen habe zu restaurieren.
Ich habe einen elektrotechnischen Background(Studium....aber nach der Jahrtausendwende...also von Röhren nicht
all zu viel Ahnung)
Das Gerät ist baugleich dem Royal Syntektor 640 W
Netzkabel getauscht, alle Teerbomben getauscht, Kathodenelkos getauscht, 1x Widerstand (war hochohmig) getauscht.
Netztrafo auf 240V eingestellt...
Mit dem derzeitigen Stand kann ich über den TA Eingang verzerrungsfrei Musik hören...
Der NF Teil schein also in Ordnung zu sein: (so wie ich das verstanden habe)
2x EL84 (Gegentakt Endstufe)
1x EF89 (Vorstufe)
1x EABC80 (Phasenumkehr für die Gegentakt-El84)
Die Spannungen im NF Bereich scheinen alle Ok zu sein...
(ich hab zum messen ein DMM zur Verfügung als auch ein altes Siemens Analoges mit 200ohm/V Ri bei 300V/600V Messbereich,
leider ist im Schaltplan nicht erkenntlich ob niederohmigem alten Messgerät oder Röhrenvoltmeter (hochohmig?) gemessen wurde)
Was den HF Teil angeht ist das Radio leider komplett tot! (sowohl auf AM/FM höre ich absolut nichts!! nichtmal ein Rauschen)
Ich habe schon testweise mal alle Röhren getauscht (auch gebrauchte ) -> keine Verbesserung
Wenn ich von der NF rückwärts richtung HF gehe ist die erste Röhre die ECH81... Die Spannungen
die ich da messe passen aber alle nicht!!! Jetzt weiß ich natürlich nicht wie die ganzen HF Röhren sich
gegenseitig beeinflussen.
Wie mache ich am besten weiter? was messen? Gibt es eine sinnige vorangehensweiße?
Spannungen messen?
Irgendwelche Oszillatorfrequenzen messen?
Alle Kerne sind noch mit Schutzlack markiert...denke da hat keine drann gedreht.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen damit dieses schöne Radio wieder spielt..
Ich benutze den Schaltplan hier aus dem Forum:
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=2&t=10535
Dritter Beitrag
all zu viel Ahnung)
1x EF89 (Vorstufe)
Spannungen messen?
Dritter Beitrag
Munzel
Re: Neckermann Royal 111/21 (Syntektor) - HF Probleme
An den Kernen bitte nicht (!) herumdrehen.
Munzel
zunächst einmal könntest Du an jeder Röhre die Spannungen von Anode, Katode, g1 ... gn für UKW und AM messen und zusammen hier mit den Sollwerten präsentieren.royal hat geschrieben: Wenn ich von der NF rückwärts richtung HF gehe ist die erste Röhre die ECH81... Die Spannungen
Spannungen messen?
Munzel
röhrix
das Radio hat für UKW eine Rauschunterdrückung, deren Schwellenwert mit einem Poti (R1) eingestellt wird. Wenn der zu weit auf ist, kann UKW auch stumm bleiben. Bei den AM-Bändern habe ich bei diesem Gerät auch leider nur KW aktivieren können, LW und MW sind bei mir auch stumm.
LG Ralph
LG Ralph
der erste Ansatz ist schonmal korrekt, konsequent alle Betriebsspannungen nachpruefen.
Und das Geraet hat eine Besonderheit. Sie hat mit der "Rauschunterdrueckung" zu tun.
Als FM-Demodulator hat das Geraet einen Synchrondetektor. Das ist ein von der FM-ZF mitgezogener Oszillator, der auf einem Bruchteil der ZF schwingt (Erinnerung etwas truebe, ich meine, um 2,7MHz). Die Frequenzaenderung dieses Oszillators wird in einem Diskriminator ausgewertet und zu NF gewandelt.
Da ein mitgezogener Oszillator nur auf einen Stimulus reagieren kann, erhaelt man so eine theoretisch unendlich hohe Trennschaerfe und als Nebeneffekt die Rauschunterdrueckung.
Etwas irritierend fand ich damals an meinem Royal Syntektor, dass man auf UKW auch dann noch was hoerte, wenn man die beiden Roehren des Synchrondetektors zog. Da hier das Geraet auf allen Bereichen schweigt, sind zunaechst die Betriebsspannungen nachzumessen.
Als naechstes waeren die NF-Signalwege von den Demodulatoren ueber den Quellenschalter dran.
albert66
Ich habe einen Körting Syntektor 54W, der noch auf mich wartet .... Dazu habe ich mir Unterlagen gesammelt und vielleicht hilft hier bei diesem (jüngeren) Syntektor auch die Beschreibung von https://www.radiomuseum.org/forum/koert ... r_55w.html . Im PDF 1 und 2 ist der ganze Hintergrund sehr gut beschrieben, vor allem die Besonderheiten.
Weitere Tips ... muß ich leider passen, z.Zt, noch einen Rondo55 am Wickel, der mich ziemlich Zeit kostet.
Gruß Peter
auch
https://www.radiomuseum.org/r/korting_r ... _55_w.html und dort " Veröffentlichung von Herrn Freudenberg," anklicken. Die erste link hat auch ein paar gute Tips.
Gruß Peter
auch
royal
Danke für die bisherigen Antworten....
Ich habe jetzt mal einige Messungen gemacht...(Messwerte im Anhang als Datei)
einmal die ECH81 (jeweils getrennte Messungen für FM und AM) wo ich die Fehler vermute...
Ich habe auch nochmal die El84 Endstufe gemessen, die geht...nur nochmal zum vergleichen dass ich
richtig messe.
Alle Messungen sind gegenüber Masse gemacht!
Was ich gar nicht verstehe warum manchmal negative Spannungen auftauchen? Das Netzteil/AZ11 Gleichrichter liefert nur positive
Spannungen und Massepunkt Netzteil ist auch mein Bezugspunkt für das Messen mit dem DMM...
Danke für Lösungsvorschläge!
Royal
richtig messe.
Royal
Hallo Royal,
die negative Spannung am Triodengitter der ECH rührt daher, dass es sich um einen Oszillator handelt. Dessen Schwingspannung bewirkt mittels Gittergleichrichtung an dem RC-Glied W504/C504 eine negative Gleichspannung. Diese sorgt für eine Amplitudenregelung der Schwingspannung, durch Steilheitsänderung der Triode. Es stellt sich, entsprechend der Schwingbedingungen, ein stabiler Wert ein.
Man sollte diese Spannung jedoch nicht direkt am Gitter messen, weil man damit den Schwingkreis verstimmt, besser ist es -wie im SB angegeben- an dem RC-Glied zu messen. Andernfalls wäre es auch möglich über einen z.B. 100k (direkt am Gitter) eine weitgehend rückwirkungsfreie Messung durchzuführen.
Bei den von dir gemessenen -13,5V sieht man, dass der Oszillator einwandfrei schwingt...
Der Oszillator schwingt auf 1/5 der ZF, also bei etwa 2,14 MHz. Das nur am Rande - es hat mit der Fehlersuche in diesem Fall nicht direkt zu tun.hf500 hat geschrieben:Das ist ein von der FM-ZF mitgezogener Oszillator, der auf einem Bruchteil der ZF schwingt (Erinnerung etwas truebe, ich meine, um 2,7MHz).
ok, danke, die 2,14MHz kommen mir jetzt auch wieder bekannter vor
royal
ok....da bei UKW die ECH81 wohl richtig schwingt und auch die Spannungen halbwegs passt
würde ich dann mal bei der nächsten Stufe suchen...und mal alle Spannungen notieren....
Am Messpunkt RC-Glied W504/C504 messe ich mit DMM -14V (Schaltplan Vorgabe -15V) sollte also passen.
Was meiner Meinung nach nicht passt ist bei AM...
g2+g4 .....gemessen 144V anstatt 80V...das ist ja Faktor 2 daneben....
jemand eine Idee an was das liegt?
Ansonsten irgendwelche Tricks? Hab bei einfacheren Empfängern mal gelesen das manche Draht um ein Zweitradio wickeln
und das dann irgendwo bei der 10,7MHZ ZF einspeisen....Ist das sinnvoll....und wenn ja wo soll ich einspeisen? Und geht da auch
ein Transistor Radio?
Royal
Royal
royal
noch eine Frage:
ich habe noch 2 Teerkondensatoren im Bereich der EBF80 gefunden( der eine müsste C412....der andere weiß ich nicht)
Sind diese auch zu tauschen? Ich komme leider ganz schlecht ran....siehe auch Fotos
noch etwas: Die EM85 habe ich durch eine neue Lorenz EM84 ersetzt....sollte aber kein Problem sein oder??
Royal
Royal
hmaisch
...wenn ich mich recht erinnere wird die EM85 bei dem Gerät als AM-Vorstufe eingesetzt und kann deswegen nicht mit einer EM84 ersetzt werden...
batsch
Tausch gegeneine EM84 sollte gehen, jedoch nicht das umlöten auf eine EM80!
röhrix
fehlt die EM85, geht AM (siehe Post v. hmaisch) nicht und die Rauschsperre ist wirkungslos. Was passiert, wenn man eine EM84 einsteckt, kann ich jetzt gerade nicht sagen.
LG Ralph
LG Ralph
Zuletzt geändert von röhrix am Do Mai 16, 2019 12:25, insgesamt 2-mal geändert.
royal
ich habe irgendwo gelesen dass EM84 und EM85 fast gleich sind....auch vom Triodensystem
Unterschied ist wohl nur EM84 braucht -22V zum voll aussteuern ....die EM85 nur -18V
