Schaub Lorenz Weltsuper 500 Ton nur bei einer Endstufe!
Anderl355
Re: Schaub Lorenz Weltsuper 500 Ton nur bei einer Endstufe!
Am Tiefen Regler hört man auf beiden Kanälen brummen. Beim Höhenregler rein gar nichts.Die Höhen und die Tiefen lassen sich aber ganz deutlich regeln.
Nun noch am Pin 1 = dem Steuergitter von Rö 7+8
Anderl355
Bei Pin 1 Röhre 7+8 ist das Brummen bei jedem Kanal laut zu hören.
Somit sollten beide NF Stufen (Vor Und Endstufe) arbeiten und der Ausfall eines Kanals liegt an den Kontakten des TA/TB Umschalters, die wohl eine gründliche Reinigung benötigen.
Anderl355
Habe bei der TA Taste die Kontakte gereinigt. Die haben aber gut ausgesehen. Hat aber gar nichts gebracht. Der Fehler muss wo anders liegen. Aber wo?
Andreas dann noch einmal eine Brummprobe am Lautstärkeregler, der steht in Verbindung zum Pin 9 der EF83 durch den Koppelkondensator
C117+C118, ist hier evtl. ein "Verlöter" passiert ? Auch ist der abgeschirmt, wie hast du das mit der Abschirmung gemacht ?
Anderl355
Am Lautstärkeregler brummt nur die obere Lage und das schon recht kräftig.Von dort geht auch das etwas dickere kabel über einen 0,022uF Kondensator auf pin 9 zu der EF83 vom Kanal der auch geht. Und nur der funktionierende Kanal brummt. Bei der anderen EF83 brummt es nicht am Pin 9. Aber das hatten wir ja schon probiert. Ich habe auf diese Abschirmungen erstmal verzichtet, habe aber schon öfters selbst einen Draht umwickelt. Aber ich denke dies hat nichts mit meinem Problem zu tun. Der eine Kanal will einfach nicht funktionieren.
Andreas, dann noch einmal zurück, bis wohin Brummts bei beiden Kanälen ?
Anderl355
An den ECL82 an Pin 1 brummen beide Kanäle.
Am Tiefenregler brummte es doch auch auf beiden Seiten, somit kann es nur eine Unterbrechung zwischen Anode der Rö. 5 oder 6= EF83 die Ursache sein.
Zwecks Prüfung, löte mal nen 10-22nF/400V Folien C zwischen Pin 6= Anode der EF83 Rö.5 oder Rö. 6 zu Pin 1 =Steuergitter der ECL82 Rö.7 oder Rö.8 je nach fehlendem Kanal, brummts bzw. spielen dann beide Kanäle ?
Anderl355
Volltreffer! Ich habe einen 0,015uF an der Stelle eingelötet .Und nun spielt auch der zweite Kanal. Aber ich glaube etwas basslastiger. Kann aber auch am lautsprecher liegen, da diese verschieden sind.
Anderl355
Hallo Harry,
Eine Unterbrechung konnte ich nicht feststellen.Habe alles wieder zurückgebaut und habe den Fehler aus Zufall ausfindig gemacht. Der Höhenregler ist der Übeltäter. Der war immer auf volle Höhen gestellt und hat dadurch den fehlenden Kanal abgeschaltet.Wenn man den Regler nur etwas von seinem Endanschlag zurück dreht, ist der Kanal gleich voll da. Was meinst du Regler defekt? Oder ist da noch was im argen?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
mithilfe von Teslanol Oszillin T6, dem Super Kontaktspray, direkt ins Poti gesprüht und das Poti hin und her gedreht, beseitigt bestimmt diese Unterbrechung, gilt auch für alle Potis, die evtl. Kratzen, aussetzen etc.
Anderl355
Hallo Harry,
Der Fehler ist nun endgültig gefunden. Beim Höhenregler war ein Kondensator den ich getauscht habe mit Masse verbunden.Schlecht gelötet von mir
. Das schöne Gerät klingt richtig gut und ausgewogen. Nur ein Makel habe ich noch. Wenn man über TA (5Pol Din) Anschluss Musik hört, wird diese wenn man auf UKW geht nicht abgeschaltet. Läuft also parallel mit. Kann ich zwar mit leben, aber es wäre gut wenn das auch noch normal ginge.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Probiere es mal mit nem anderen DIN-Kabel, denn es gibt diese auch mit gekreuzten Anschlüssen.
