Schaub Lorenz Weltsuper 500 Ton nur bei einer Endstufe!
Anderl355
Beitrag von Anderl355 »
Habe hier ein sehr gut erhaltenes Schaub Lorenz Weltsuper 500 bei dem der Ton nur zur Hälfte ausgegeben wird. Nach der üblichen Spannungsstabilisierung und Kondensatorkur ist einfach aus dem einen Kanal totenstille. Habe die Endröhren paarweise getauscht ohne Erfolg. Auch die beiden EF 83 untereinander. Brachte alles nichts. Habe auch alle von mir getauschten Kondensatoren nochmal überprüft. Bei TA Betrieb genau das Gleiche. Die internen Lautsprecher funktionieren auch. Die Ausgangsübertrager haben beide ohmisch sekundär wie primär die gleichen Werte. Ich weis da irgendwie nicht weiter. Bitte daher um Unterstützung. Ich denke das gute Stück ist es schon noch wert.
Gruß Andreas
Re: Schaub Lorenz Weltsuper 500 Ton nur bei einer Endstufe!
Hallo Andreas,
wie hoch ist die Kathodenspannung am Pin 2 der ECL82 auf beiden Seiten ?
Anderl355
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
An allen 4 ECL82 liegen am Pin 2 etwas über 15V.
Gruß Andreas
Somit arbeiten die Röhren.
Evtl. liegt eine Unterbrechung Sekundärseitig vor ?
Messe mal den Durchgang und prüfe den Lsp.
Anderl355
Ich habe momentan 2 provisorische LSP. angeschlossen. Die funktionieren aber beide. Die Anschlüsse für die Lautsprecher kommen direkt von den Übertragern. Da ist keine Unterbrechung zu messen.
Mache mal am Pin 1 und 3 . den Steuergittern der ECL82, eine Fingerbrummprobe und drehe dabei am Lautstärkeregler
Anderl355
Am Pin 1 brummt es bei beiden Kanälen. Wobei das Brummen pro Kanal bei der einen Röhre pro Paar viel lauter ist. Am Pin 3 brummt nichts.
Andreas, das ist doch schon mal ein Lebenszeichen, nun selbiges noch an beiden EF83 Pin 9= Steuergitter.
Beitrag von glaubnix »
Hallo Andreas!
Wenn ich das bisher Gesagte richtig verstehe, spielen -externe Lautsprecher direkt an die AÜ's angeschlossen- beidseitig? Wie sieht es denn mit den Schaltbuchsen für externen 2. LS aus? Über diese Kontakte werden die internen LS geführt.
Anderl355
Nun geht es weiter. Bei den beiden EF83 an Pin 9 brummt nur die eine bei dem funktionierenden Kanal. Und das schon richtig laut. Bei der anderen EF83 ist nicht sehr viel zu hören. Bei den externen Lautsprechern funktioniert nur der eine.
Moin moin Andreas,
stimmt die Anoden, Kathoden und G2 Spannung an der EF83 im fehlenden Kanal ?
Anderl355
Beim funktionierenden Kanal habe ich bei der EF83 am Pin 6 - 67,6V , am Pin 1 - 35,5V , am Pin 3 - 16,9V
Beim stillen Kanal an der EF83 am Pin 6 - 83,9V , am Pin 1 - 34,4V , am Pin 3 - 16,9V
Ok, die leichten Abweichungen können am unterschiedlichen Röhrenverschleiß liegen, nach Umtausch der Röhren gegeneinander, sollte die Spannungsabweichung an der Anode, mitwandern.
Mache nun mal ne Brummprobe an allen 3 Doppel Poti Anschlüssen des Balancereglers.
Anderl355
Einen Balance Regler hat das Gerät nicht.
OK, dann bitte an den Doppel Klangregel Potis
