Ja, genau so, wie mein abgefackelter Schalter an der Waschmaschine. Glücklicherweise in der Waschküche.
(Hatte ich mal ausführlich berichtet)
Das Teil geöffnet und festgestellt, eine lose LÖTSTELLE! (Lötstelle an den Anschlüssen der Steckdose)
Bilder gemacht und an den Lieferanten geschickt.
Dieser meinte, kann mal vorkommen.
Dann habe ich die VDE angeschrieben, die haben ja das Zeichen drauf. Da kam eine Antwort: Geprüft wird ja nur ein Teil, die anderen nicht.
Prima, schrieb ich zurück, werde ich mal dem TÜV sagen, mal sehen was die meinen.
Übrigens: CE ist natürlich auch drauf.
Inverkehrbringen eines Dampfradios
GeorgK
Re: Inverkehrbringen eines Dampfradios
timmi351
Ich denke das Problem am Röhrenradio ist das sie keinen Schutzleiter haben!
Manche bauen einen Schutzleiter ein was wohl auch Sinn macht aber man hört Auch das so etwas verboten ist da es eine Veränderung des Gerätes darstellt.
Ich tausche grundsätzlich alle papierkondensatoren und kleinelkos. Die netzenstörkondensatoren Schneide ich heraus. Wenn ich ein Gerät abgebe drucke ich immer ein Blatt Papier wo ich vor den Gefahren warne Und eine zweipolig Schalttafel Steckdose empfehle welche man ausschalten soll nach Gebrauch. Nie unbeobachtet laufen lassen usw...
Jetzt habe ich für einen Bekannten ein Wega Radio restauriert. Eine Röhre und alle kondensatoren getauscht.
Scalenseil und einiges mehr. Es spielt wieder und auch schön.
Die Leute waren bestens zufrieden und erstaunt wie es aussah. Regelrecht begeistert.
Als ich dann auf die Technik zu sprechen kam sagten sie das bräuchte gar nicht. Es käme doch nie an die Steckdose.
Es wäre ja nur Deko!...
Das hätten sie mir auch eher sagen können...Smile
Mit freundlichen Grüßen
Lehrling
timmi351
Ich habe trotzdem immer ein schlechtes Gefühl wenn ich mal ein Radio abgebe.
Das Gespür für die Gefahren von elektrischem Strom gerade bei so alten Geräten ist bei vielen Menschen verlorengegangen.
Ich wurde einmal gefragt ob ich ein Radio reparieren könne. Man kann die Sender nicht mehr verstellen und muss immer mit der Hand von hinten reingreifen und wo dran drehen.
Es war ein Grundig allstromradio was in der Sauna stand! Das werde ich nie vergessen....
Lehrling
countryman
Nein, das ist an sich kein Problem. Zumindest die Geräte mit Netztrennung sind einigermaßen sicher gegen Berühren. Voraussetzung ist, dass die Geräte in Ordnung, gewartet und vorschriftsmäßig aufgestellt sind. Zum Thema Schutzleiter gab es neulich erst einen Thread:timmi351 hat geschrieben:Ich denke das Problem am Röhrenradio ist das sie keinen Schutzleiter haben!
viewtopic.php?f=2&t=30386&hilit=schutzleiter
Das Beispiel oben mit dem Allstromer in der Sauna ist schon haarsträubend.
