Inverkehrbringen eines Dampfradios
zt300
die beste Idee beginnt mit einer Geschichte.
Mein repariertes Grundig sollte einem alten Mann in einer Residenz noch lange Freude bringen. Es wurde von der Leitung formlos abgehnt. Die Begründung, vereinfacht, zu gefährlich.
Gesetzlich ist die Leitung im Recht und ich habe auch Verständnis für diese Entscheidung, weil ich kenne den Wert meiner Arbeit. Ich habe bis eben damit abgeschlossen. dann fiel mir die deutsche Maschinenrichtlinie ein. Und das es Firmen gibt deren Slogan lautet: Sicherheit für Mensch und Maschine. Deren Produkte überwachen komplette Fertigungsanlagen, da wird doch etwas für ein Röhrenradio dabei sein oder? Das ist doch deutlich kleiner!
Ich möchte keine Werbung machen, aber so ein Strom/ Spannungswächter in der Netzleitung, wenn es geht noch innen verbaut, da würde ich mein Röhrenradio sogar im Urlaub laufen lassen und mit meinem Handy per APP jede Stromschwankung auswerten mit Mail bei Abschaltung.
Lange Rede kurzer Sinn ich habe da eine Idee.
Was sagt ihr dazu?
Internette Grüsse aus BaWü
Mike
Was sagt ihr dazu?
Mike
Ich lache nicht, weil ich glücklich bin. Ich bin glücklich weil ich lache
Stoffzge
Re: Inverkehrbringen eines Dampfradios
ich arbeite in einem Pflegeheim. Bei uns ist es so mit elektrischen Geräten: In unserer Elektrowerkstatt wird das Gerät geprüft auf el. Sicherheit. Es bekommt dann ein Prüfstempel und darf dann benutzt werden. Wir hatten auch schon ein Röhrenradio da. Allerdings hat auch nicht jedes Heim eine Elektrowerkstatt.
Christof
Christof
Der Heimleitung im Eröffungsbeitrag geht es sicher nicht in erster Linie um den technischen Zustand des Radios, diesen kann und will sie nicht beurteilen. Sondern es geht um die juristische Verantwortung, wenn damit etwas passieren sollte. Da kannst Du noch so viel Aufwand treiben und jedes Bauteil mehrfach überwachen, das wird die Heimleitung nicht umstimmen.
Egal wie fachkundig ein Bastler ist: er kann nicht rechtswirksam dafür unterschreiben, dass ein Gerät, das er überarbeitet oder überprüft hat, in Ordnung bzw. ungefährlich ist.
Ich fürchte, diese Denkweise wird immer weiter um sich greifen und irgendwann den Gebrauch historischer technischer Geräte in vielen Bereichen unmöglich machen.
Die Frage ist, wo man die Grenze zieht. Soll vielleicht jedes Elektrogerät alle 5 Jahre erneuert werden? Die Industrie würde es freuen, denn dann kann sie noch öfter etwas neues verkaufen. Wobei bekanntlich auch viele neue Produkte sicherheitstechnisch bedenklich und gelegentlich auch mangelhaft sind.
GeorgK
Die Repaircafes, bei dem ich auch bin, haben ähnliche Probleme. Eine Möglichkeit ist, auf das Reparierte Gerät einen roten Zettel zu hängen, mit dem Text: Die Inbetriebnahme dieses Gerätes ist unzulässig es ist Dekoration.
Die Haftung aber, kann nicht ausgeschossen werden.Da greifen unsere Folgehaftungsgesetze.
Wird ein Röhrenradio in einem - noch existierenden- Radio Meisterbetrieb gemacht, ist alles gut.
Ein privat repariertes Auto dürften die Heimbewohner auch nicht fahren.Soweit die Polemik.
zt300
Stimmt mich schon ein wenig traurig, dass die alten Radios nur noch Deko sind, sobald man sie weg gibt. Ich denke eine Lösung wäre, wenn man dem Radio ein neues "CE" Zeichen verpasst. Ein Maschinenbauer muss ja auch eine Garantie dafür geben, dass von seiner Anlage keine Gefahr für den Bediener ausgeht. Und wenn ich z.B. an eine Kettensäge denke...
Elektrisch und elektronisch kann man zum Beispiel in ein Allstromradio ein zertifiziertes Sicherheitsschaltgerät einbauen, welches in der Netzuleitung alle gefährlichen Spannungen und Ströme überwacht. Diese Geräte sind ziemlich kompakt. Man kann auch so weit gehen, dass das Radio erst wieder funktioniert, wenn alle Werte im grünen Bereich sind. Es sind nur so Gedanken von mir.
Ich denke jeder von uns hier weiss, dass man mit den Dampfradios kein Geld verdienen kann und viele wollen es auch nicht. Aber ich würde als "Laie" ein Radio mit einer gültigen CE-Zertifizierung sofort kaufen, wenn es mir gefällt. Ich würde so ein Radio sogar guten Gewissens verschenken.
In diesem Sinne noch ein schönes Wochenende
Mike aus BaWü
Mike aus BaWü
Hallo Nike,
du siehst es aus den Posts heraus, dass genau das ein Streitthema ist und klar, egal wieviel Mühe wir uns in den Erhalt der analogen Technik geben, erkennen es die CHINESEN und pappen bei egal was, ihren gefälschten CE-Stempel drauf, Hautsache es bringt Kohle, ....ist schon eine verrückte Welt oder ?
hardware.bas
Also ehrlich, ein Allstromgerät, auch mit hochkomplizierten "Sicherheitsmechanismen" versehen, als SICHERES Gerät anzubieten ist vergleichbar mit einem "UFO" zur Kaffeewassererwärmung.
Einfacher ist es doch, die Krücke auf E-Röhren mit Netztrennung umzubauen. Obs trotzdem ne Zulassung gibt, ist fraglich.
VG Micha
VG Micha
Viele Grüsse, Micha
Ich wohne am deutschen Elbkilometer 358 westelbisch ... genieße die Natur ... und mir ist seit langem klar, dass sich der Strom ausschließlich von Minus nach Plus bewegt
Unabhängig davon, ob ein Röhrenradio mit oder ohne Umbauten EU-konform ist: Jemand, der ein gültiges CE-Zeichen auf einem Gerät anbringt, muss gewisse Voraussetzungen erfüllen. Das kann kein Bastler machen, auch wenn seine Werkstatt noch so gut mit Prüfmitteln usw. ausgestattet ist.
Pitterchen
CE steht dann für China Export.eabc hat geschrieben:die CHINESEN und pappen bei egal was, ihren gefälschten CE-Stempel drauf, Hautsache es bringt Kohle, ....ist schon eine verrückte Welt oder ?
radioschrat
Es geht schon bei den Begrifflichkeiten los. Inverkehrbringen kannst Du das Radio nicht mehr, denn das hat der Hersteller bereits vor 50 Jahren für Dich erledigt.
Und das Gerät braucht auch kein CE-Zeichen, denn das Gerät ist älter als alle zugehörigen Normen und Bestimmungen. Das ist die eine Seite.
Die andere Seite ist das Hausrecht des Altersheims. Und wenn das solche Geräte nicht im Haus sehen will, dann hast Du Pech. So einfach ist das.
Jetzt hast Du genau zwei Möglichkeiten: 1. das mit Bedauern zur Kenntnis zu nehmen und dem alten Herrn ein anderes Radio zu besorgen oder 2. Dich darüber völlig sinnlos aufzuregen.
Such Dir eine aus.
Der Aufwand, um es CE-konform zu machen, wäre immens, quasi die komplette Neuentwicklung eines Einzelstücks. Die zugehörigen Vorschriften füllen ganze Aktenordner. Nicht zu reden von den Gebühren des Mess- und Prüflabors. Vergiss es einfach.Ich denke eine Lösung wäre, wenn man dem Radio ein neues "CE" Zeichen verpasst.
Such Dir eine aus.
Servus Ralf,
Genauso sehe ich das auch!
Das stimmt so nicht ganz. Der Bestandsschutz des Radios gilt nur, solange es nicht wesentlich verändert oder erweitert wird. Wird zum Beispiel ein Bluetoothmodul eingebaut oder ein Monogerät zum Stereogerät umgebaut, müsste es, streng genommen, einer Prüfung nach den heutigen Bestimmungen unterzogen werden. Wird es danach an jemand anders weitergegeben, also verkauft, verschenkt oder verliehen, ist das rechtlich gesehen ein Neu-Inverkehrbingen.radioschrat hat geschrieben:Es geht schon bei den Begrifflichkeiten los. Inverkehrbringen kannst Du das Radio nicht mehr, denn das hat der Hersteller bereits vor 50 Jahren für Dich erledigt.
Aber zum Glück gibt es keinen Richter, wo es keinen Kläger gibt.
GeorgK
Am besten gefallen mir die Verkäufer, die schreiben: Röhrenradio voll funktionsfähig. Und keinerlei Kenntnis haben.
zt300
mit diesem Post möchte ich das Thema abschliessen. Danke für die Kommentare. Ja wenn das Radio nicht zu dem alten Mann kommen darf, dann kommt der alte Mann zu mir um gemeinsam alte Höhrspiele und gute Unterhaltung zu geniessen. Doch was das CE Zeichen betrifft. Ich nehme viele Siegel nicht ernst, aber dieses Zeichen ist eine Ausnahme. Und ich habe einen neuen Plan.
Als ich das Grundig repariert habe und das Leuchten in den Augen meines Bekannten gesehen habe und seine Begeisterung habe ich einen Entschluss gefasst. Ich werde ein altes Radio komplett nach heutigen Stand/ Sicherheitsbestimmungen aufbauen. Warum?
Nun sie werden irgendwann mal aussterben unsere Dampfradios, weil es gibt dann keine Fachleute mehr die diese alte Technik erhalten oder reparieren können.
Dafür brauche ich euere Hilfe. Ich benötige ein Chassis, dass mechanisch noch in Ordnung ist. Die Trafos sollten vorhanden sein und auch das UKW-Teil sowie der Seilzug zur Sendereinstellung sollte noch funktionieren. Und ein Schaltplan für dieses Gerät. Äusserlich sollte das Gehäuse noch ansprechend sein. Ich habe keine Lust in der Bucht ein "funktionierendes" Radio zu kaufen, dann kaufe ich lieber die Einzelteile die noch auf dem Markt vorhanden sind und die wirklich wichtigen bei den Profis.
Wenn mir jemand helfen kann. Gerne per PN. Ich wohne im Landkreis Esslingen a. N. und würde gerne vorbei kommen und die Teile seber abholen.
Das neue Radio wird 1:1 nach dem Orginal-Schaltplan aufgebaut, allerdings mit Steckverbindern und Platinen, aber mit allen Bauteilen die der Entwickler für diesen Radio Typ vorgesehen hat. Ich freue mich drauf.
In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag
Internette Grüsse
Mike aus Bawü
Internette Grüsse
Mike aus Bawü
Munzel
Ja. CE ist eine Selbsterklärung des Herstellers / Inverkehrbringers. Dazu sind zunächst nicht einmal Prüfungen nötig. Konformitätserklärung verfassen, CE-Aufkleber draufpappen, fertig.zt300 hat geschrieben:Doch was das CE Zeichen betrifft. Ich nehme viele Siegel nicht ernst, aber dieses Zeichen ist eine Ausnahme.
Übertragen auf ein Kfz: Prüfbericht selbst verfassen, Kartoffelstempel draufmachen, selbstgemachte Plakette auf dem Nummernschild anbringen.
Das Zeug, was auf den RAPEX-Listen zu finden ist, hat auch CE-Kennzeichnung...
Laß einen neuen Netztrafo für SK1 oder SK2 wickeln, führe die Netzseite entsprechend aus und laß die Kiste mirwegen von einem Meisterbetrieb hinsichtlich seiner elektrischen Sicherheit prüfen.zt300 hat geschrieben:Ich werde ein altes Radio komplett nach heutigen Stand/ Sicherheitsbestimmungen aufbauen.
Oder willst Du bleifreies Lötzinn, Bariumoxidlose Bariumoxydkatoden in ROHS-konformen Röhren und Holzgehäuse aus Bodenhaltung?
Wenn die Leute dann zu degeneriert sind, ist es halt so. Wobei es schon noch Interessenten gibt, alte Autos werden schließlich auch wieder in Ordnung gebracht.zt300 hat geschrieben:Nun sie werden irgendwann mal aussterben unsere Dampfradios, weil es gibt dann keine Fachleute mehr die diese alte Technik erhalten oder reparieren können.
Wozu auch noch Platinen? Die ändern auch nichts daran, daß sich heute die wenigsten Leute noch vorstellen können, wie so ein altes Radio funktioniert.zt300 hat geschrieben: Das neue Radio wird 1:1 nach dem Orginal-Schaltplan aufgebaut, allerdings mit Steckverbindern und Platinen, aber mit allen Bauteilen die der Entwickler für diesen Radio Typ vorgesehen hat.
Munzel
