Konzertschrank Locarno
Re: Konzertschrank Locarno
Beitrag von radio-volker »
Der müsste hinten eine Buchse mit zwei Drahtbrücken haben, die gehen von einem gemeinsamen Pin (NF Signal) auf 2 verschiedene andere Pins ( das sind die beiden NF Kanäle).
Der Decodereingang wird am gemeinsamen Pin angeschlossen, die beiden Decoderausgänge gehen dann auf die beiden NF Kanäle.
Easy, isn't it?
Der Decoder benötigt dann noch ein kleines Netzteil mit einem 0,75VA Trafochen, funktionieren tut er ab 4,5V sicher, genau über 12V geht der Chip kaputt. Man kann auch die Heizung zur Versorgung heranziehen, riskiert aber, das es leicht brummt in der NF. Deswegen empfehle ich immer dem Decoder ein eigenes Netzteil zu spendieren. In den Grundig Chassis ist massenhaft Platz, um das dort unterzubringen.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
