Konzertschrank Locarno
Sivle
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und freue mich sehr mit dabei zu sein.
Habe gerade kürzlich von meiner Tante einen Grundig Konzertschrank Locarno bekommen.
Ich freue mich unglaublich darüber.
Er ist in schönem Zustand, muss aber natürlich noch überholt werden.
Was mir aufgefallen ist, der Plattenspieler hat im Schrank gar keine Beleuchtung.
Ich würde gerne eine nachrüsten, gibt es diese typischen Lampen noch?
Verbaut ist ein Plattenspieler Philips AG 1025 Wechsler.
Mir fehlt dazu die Wechslerachse beziehungsweise die Abwurfsäule.
Gibt es eine Möglichkeit so Etwas noch zu bekommen?
Es grüsst herzlich, Sivle
Pitterchen
Re: Konzertschrank Locarno
Hallo Sivle,
herzlich willkommen hier, bitte immer auch Bilder einstellen.
Um welches Leuchtmittel handelt es sich?
Kerze (E14er oder E27er Gewinde).
Auch hier helfen Bilder weiter, sonst sieht es mit Antworten mau aus.
Schau mal hier:
viewtopic.php?f=32&t=25900
Schau mal hier:
Sivle
Hallo Peter,
vielen Dank für Deine Nachricht.
Ja so genau weiss ich das nicht, ich denke E14 oder noch kleiner.
Vielleicht sind es ähnliche wie im Backofen oder im Kühlschrank.
Die Lampe würde dann so wie im angehängten Bild aussehen.
Sivle
Das wäre dann die gesuchte Philips Abwurfsäule EG 7028
Servus Sivle,
Von dem Locarno gibt es verschiedene Ausführungen hinsichtlich der Radiochassis. Das betrifft Röhrenchassis bis hin zu Transistorchassis. Um dir zu helfen benötigt man zumindest die Chassisnummer mit evt. Röhrenbestückung um dann den richtigen Schaltplan zu finden, aber alles nannte sich Locarno!
Sivle
Hallo Volker,
habe eben den Konzertschrank noch nicht bei mir. Er sie von 1963 habe ich mir sagen lassen.
Was ich bekommen habe ist das:
Sivle
Und das:
Ich hatte es mir beinahe gedacht, das ist ein Grundig Standardchassis der Mittelklasse und entspricht auch dem Chassis, das im Mandello Konzertschrank verbaut wurde. Die Konzertschränke hiessen Mandello, Locarno, Como und Trento und glaube ich auch Torino und Mailand.
Wenn du Probleme haben solltest, ich besitze 2 gut funktionierende Mandello Chassis mit Eigenbaugehäuse und eingebautem Chip Stereodecodern. Melde dich einfsch.
Sivle
Soweit habe ich keine Probleme, zumindest bis jetzt!
Ich bin nur eben auf der Suche nach einer Beleuchtung für das Schränklein und nach einer Abwurfachse für den Plattenwechsler.
In die abgebildete Fassung passt eine Leuchtmittel mit E14-Gewinde. Ich würde eine Kühlschrank- oder Backofenlampe mit 15 W verwenden. Diese ist einigermaßen originalgetreu, wird nicht zu heß und ist, anders als andere Glühlampen, noch problemlos fast überall zu bekommen, wo es Leuchtmittel gibt.
Damit kann ich dir leider nicht helfen. Aber bei dem Chassis solltest du doch einige notwendige Eingriffe machen. Da solltest du zur Sicherheit einige Kondensatoren tauschen, die strategisch wichtig sind für das gute Funktionieren in Zukunft. Die ECL86 in der Endstufe sind extrem empfindliche Röhren, ihre Wiederbeschaffung aufgrund fehlerhafter Bauteile ist sehr teuer. Das Austauschen einiger passiver Bauteile ist sehr preiswert und wird auch in Zukunft zum problemlosen Funktionieren des Radios führen.
Da ist nur mein Rat. Das Radio ist Deines, aber hier wird dir jede Hilfe angeboten, um das Chassis auch in Zukunft gut zu nutzen.
Sivle
ja genau, darum habe ich den Konzertschrank auch nicht bei mir.
Er ist beim Doktor und wird revidiert.
Jetzt suche ich nur noch die mir fehlenden Teile.
Diese gingen leider mit der Zeit verloren.
Es hat im Schrank auch nirgends eine Halterung für die Wechselachse, da ist die Gefahr gross, dass sie halt irgendwo abgelegt wird....
Und das beim Plattenspieler kein Licht montiert wurde damals wundert mich, ich sah immer nur solche mit.
Liebe Grüsse,
René
Liebe Grüsse,
René
Hat das Gerät seinen Stereo Decoder?
Wenn nicht, lässt sich der einfachst nachrüsten.
Pitterchen
Lutz trifft den Nagel auf den Punkt.
Das ist definitiv E14er Gewinde.
Vielleicht eine Warmleuchtende LED einsetzen, die wird nicht so warm, das freut die Fassung und das umliegende Holz.
Sivle
radio-volker hat geschrieben:Servus,
wie genau würde denn das mit dem Stereodecoder funktionieren?
Es hat ja auf der Rückseite einen Stecker dafür und ein Kabel das man anders anschliessen müsste.
Gruss René
