Philips LDL 1000 (=Grundig BK100) reparieren; Hilfe gesucht
Radio-bastler
Re: Philips LDL 1000 (=Grundig BK100) reparieren; Hilfe gesu
Beitrag von Radio-bastler »
Danke für die Infos euch beiden!
Zum Warning Panel:
Ich habe nun den bereits ersetzten NEUEN (markenlosen) Kondensator auf dem Warning-Panel durch einen anderen neuen ersetzt, Warning Panel funktioniert nun wie es soll: Wenn Kopfdrehzahl zu langsam ist (Hochlauf (nur ganz kurz), Band klemmt, etc.) summt es.
Wirbelstrombremse hat Strom/bekommt Impulse, funktioniert offenbar.
Der Tipp von Lutz mit der Aufnahme hat mich auf die richtige Spur gebracht:
Der Löschkopf hat nicht korrekt funktioniert! Da ich das VHS Band immer wieder überspiele, es aber nicht richtig gelöscht/vormagnetisiert wird, ist immer schon was drauf, das dann beim Abspielen die Synchronisation unmöglich macht.
Lösung: Austausch des defekten Transistors TS34, dieser war defekt! (Hatte Ihn wohl bei meiner Prüfung aller Transistoren vergessen, der hängt am Chassis zur Kühlung dran).
Nun bekomme ich zumindest ein halbwegs ansehnliches Bild bei PLAY hin.
Es ist aber noch nicht perfekt (obere Rand, mehrere Zentimeter) sind verzogen nach rechts. Der untere Bildrand ist abgeschnitten. Ich versuche mich anhand der Serviceanleitung durch die Justierungsarbeiten zu hangeln.
Gratuliere zur erfolgreichen Fehlersuche! Da muss man erst einmal drauf kommen. Das Signal von den Videoköpfen hat das vorher auf dem Band befindliche Signal offensichtlich ausreichend überschrieben, wie man auf Deinem Video vom 11.10. erkennt, aber mit dem Gemisch von zwei zeitlich nicht korrelierten Synchronimpulsen kam der Bandservo des Gerätes nicht klar.
Die Ursache für das oben nach rechts verzogene Bild muss nicht im Videorecorder selbst liegen. Es kann sein, dass der Fernseher mit den Gleichlaufschwankungen, die jeder Videorecorder produziert, nicht richtig zurechtkommt. Das wurde ziemlich am Anfang dieses Threads schon einmal erläutert. Was für einen Fernseher hast Du angeschlossen, ist bei diesem eine (in der Regel die letzte) Prigrammteste mit AV gekennzeichnet?
Radio-bastler
Danke Lutz!
Der TV ist ein kleines 36cm Gerät aus den Neunzigern. Ich gehe direkt bei der SCART Buchse mit Audio- und Video-Signalen rein.
Die Verzerrung ist aber schon etwas besser geworden, nachdem ich ein bisschen weiter justiert habe. Leider kann ich nicht alle Justierungsarbeiten machen, da mir z.B. ein HF-Generator (3Mhz) und ein Millivoltmeter fehlen. (ich habe z.B. einen Abgleich, bei dem 90mV gefordert ist, mit einem analogen Zeigergerät im 3V Messbereich vornehmen müssen).
Die nächste Idee wäre, nun einen alten TV so zu modifizieren, dass der LDL 1000 dort angeschlossen werden kann. Mal sehen, ob ich an die Schaltungsunterlagen dazu ran komme. Eventuell eignet sich dieses hier.
