Ja, das ist ein Chassis aus der Philips B5X Serie.
Addendum: Die Truhe ist fuer NF Sterero ausgelegt, die Chassis der B5X Serie sind aber prinzipiell alle auch fuer UKW Stereo vorgesehen, auf der Rueckseite des Chassis sehe ich 2 typische Befestigungslaschen fuer den Philips Standard Transistor Decoder.
Du solltest ueberpruefen ob Philips das Chassis mit 800 Ohm Lautsprechern ausgeliefert hat oder ob fuer die Truhe andere Ausgangstrafos fuer 8 Ohm Lautsprecher montiert wurden.
Rechts neben dem Trafo ist eine Steckleiste von der die Lautsprecherkabel abgehen, nach Abziehen des Mehrfachsteckers kann man die Schwingspulen durchmessen, bei 800 Ohm Lautsprechern muss sich ein Spulenwiderstand von bummelig 600 Ohm ergeben.
Addendum 2:
Stelle den Netzspannungswaehler auf 245 V ein, schont den wenn auch robusten Netztrafo und sorgt selbst bei 230-233V immer noch fuer min 6,15 V Heizspannung, also voellig ok.
Siera SA8045A
Gonzo
Re: Siera SA8045A
Hallo nochmal
abschließend, weil ihr mir so toll geholfen habt, möchte ich euch hier die Teile anbieten, welche ich nicht mehr benötige. Ich würde sie verschenken, nur die Versandkosten müsstet ihr übernehmen, wenn Interesse besteht.
Hier kommen die Bilder aus meinem Frankenstein-Projekt.
Nochmal Danke & viel Spass noch mir eurem Hobby.
Gonzo
Gonzo
Re: Siera SA8045A
Welche Radiotypen sind das auf dem ersten Bild ?
Gonzo
Re: Siera SA8045A
Meinst du die Kofferradios welche oben stehen?eabc hat geschrieben:Welche Radiotypen sind das auf dem ersten Bild ?
links: Grundig Melody Boy 600
rechts: Nordmende Oxford Typ 198H
mitte: Grundig RR800
im Frankenstein sind verbaut:
Daytek DVD Player (?) spielt alles
Sintron SAT-20C Equalizer (Deko, brachte nichts)
Sherwood S-7110B (für DVD und Bluetooth)
Frankenstein wurde für den Keller gebaut, damit ich dort eine schöne Blues Ecke habe beim rumbasteln.
Funktioniert und der Sound ist raffinös schokolativ.
