Siera SA8045A
Siera SA8045A
Ich bin der Gonzo, bin ganz neu hier und ein absoluter Neuling in diesem Thema. Danke erstmal für die Aufnahme, ich habe schon viele tolle Sachen hier gelesen.
Ich habe mir mein erstes Röhrenradio gegönnt, finde aber wenig über diesen Typ im Netz, auch leider hier nichts.
Es handelt sich um ein Gerät Siera SA8045A, welches wohl unter diesem Namen von Philips in Belgien vertrieben wurde. Das war aber schon alles was ich in Erfahrung bringen konnte.
Ähnliche Typen SA8... findet man im www, diesen jedoch nicht.
Mich würde das Alter sehr interessieren und ob ich da wohl möglich eine Rarität an Land gezogen habe?
Evtl hat ja jemand Infos für mich.
Liebe Grüße
Gonzo
Liebe Grüße
Gonzo
Zuletzt geändert von Gonzo am Di Jan 26, 2021 8:31, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Siera BA8045A
Hallo Gonzo,
willkommen im Forum
Ein Bild von vorn und hinten sowie von innen könnte bei der Typensuche bestimmt behilflich sein.
willkommen im Forum
Re: Siera BA8045A
Wie lautet denn die korrekte Bezeichnung? In der Überschrift steht etwas anderes als im Text!
Grüße aus dem Odenwald,
Werner
Werner
Re: Siera BA8045A
Oh, sorry. Da hab ich mich in der Überschrift vertippt.user44 hat geschrieben:Wie lautet denn die korrekte Bezeichnung? In der Überschrift steht etwas anderes als im Text!
Siera SA8045A
Re: Siera BA8045A
Vielen Dank.eabc hat geschrieben:Hallo Gonzo,
willkommen im Forum
Ich versuche heute nachmittag vom PC ein Bild hoch zu laden.
Vom Handy sagt er mir, dass das Bild zu groß ist.
... bin halt Anfänger, auch im Bezug auf Foren
Re: Siera BA8045A
....sind wir nicht alle Anfänger ?
Jeder hat mal angefangen und richtig auch Bilder fürs Forum haben ein Größen Begrenzung, steht auch im "Leitfaden" des Forums
Re: Siera SA8045A
Habe mal gesucht, aber komme mit dem Geraetetyp auch nicht weiter. Hat das Radio auch noch einen richtigen Namen? Vielleicht helfen Bilder weiter, um zu einem aehnlichen Philips Typ zu kommen, dann wird die Sache wesentlich einfacher.
Re: Siera SA8045A
Im RMOrg gibt es einen „Siera SA8145A“. Das ist aber eine Radio-Phono Kombination.
Vielleicht ist ja dein Radio das gleiche ohne das Phonoteil.
Fotos werden es evt. klären.
Grüße vom Westerwald
Klaus
Klaus
Re: Siera SA8045A
So, Hallo nochmalradio-volker hat geschrieben:Servus,
Ich habe jetzt mal ein paar Bilder von dem alten Dreckspatz gemacht.
Ich habe noch nichts an ihm gemacht, außer die rückseitige Verkleidung abgenommen, damit ihr alles erkennt. Ich hoffe das geht so mit den Bildern.
Hoffe es erkennt jemand das Gerät.
Danke schon mal.
Re: Siera SA8045A
Danke auch dirKlausM hat geschrieben:Im RMOrg gibt es einen „Siera SA8145A“. Das ist aber eine Radio-Phono Kombination.
Klaus
Ja, ich hab gar nicht erwähnt, dass ein Phonoteil dabei ist
Ich hoffe die Bilder helfen jetzt
Re: Siera SA8045A
...was ist den RMOrg?KlausM hat geschrieben:Im RMOrg gibt es einen „Siera SA8145A“. Das ist aber eine Radio-Phono Kombination.
Klaus
Re: Siera SA8045A
Schaue mal hier: https://www.radiomuseum.org/r/siera_sa8145a.html
Re: Siera SA8045A
Deinen Bildern nach könnte dass, das Radiochassis dafür sein: http://www.philipsradios.nl/Schemas/B5X94A.pdf
Re: Siera SA8045A
Dankeeabc hat geschrieben:Schaue mal hier: https://www.radiomuseum.org/r/siera_sa8145a.html
Vom Gerät her könnte es identisch sein, nur ein anderer Schrank
Aber was "besonderes" ist es dann wohl nicht, oder?
Re: Siera SA8045A
du bist für heute mein persönlicher Heldeabc hat geschrieben:Deinen Bildern nach könnte dass, das Radiochassis dafür sein: http://www.philipsradios.nl/Schemas/B5X94A.pdf
vielen, vielen Dank
