Lumophon wurde 1951 von Grundig aufgekauft.
Vorstellung
DeutzDavid
Re: Vorstellung
das ist der Wn der UKW können soll. Also hab ich jetzt einen Originalen und einen Umgebauten.
Kann mir jemand erklären für was der rote Schalter und der Umschaltknopf an der Rückseite für eine Funktion haben?
Zuletzt geändert von DeutzDavid am Mi Mär 17, 2021 16:45, insgesamt 2-mal geändert.
DeutzDavid
Re: Vorstellung
Alles klar danke dirröhrenradiofreak hat geschrieben:Lumophon wurde 1951 von Grundig aufgekauft.
Re: Vorstellung
Diese Schalter sind im Originalzustand nicht vorhanden, sie wurden durch denjenigen eingebaut, der das Gerät umgebaut hat. Die Beschriftung ist nicht ganz selbsterklärend. Der Drehschalter könnte zum Umschalten auf den TA-Eingang dienen, das ist die DIN-Buchse neben dem Schalter, die ebenfalls nachgerüstet wurde, Dann steht da noch "UKW", der zugehörige Pfeil zeigt auf die Antennenbuchse A3, die vielleicht für UKW-Empfang zweckentfremdet wurde, oder auf den Schalter mit dem roten Hebel. Dieser könnte also vielleicht zum Umschalten auf UKW dienen. Schwer zu sagen, ohne vernünftige Beschriftung ist das alles ein Stück weit Spekulation.DeutzDavid hat geschrieben:Kann mir jemand erklären für was der rote Schalter und der Umschaltknopf an der Rückseite für eine Funktion haben?
DeutzDavid
Re: Vorstellung
Also wenn man es anmacht, hat die Skala auch eine Beleuchtung und es brummt.
Die Antenne kommt erst morgen, dann teste ich alles.
Danke schonmal.
Danke schonmal.
DeutzDavid
Re: Vorstellung
aus dem Wn auf UKW kommt auch nichts brauchbares raus. Schicke mal den Umbau, vlt blickt ihr durch.
Das Chassis habe ich schon ausgebaut.
