Vorstellung
DeutzDavid
Vorstellung
Beitrag von DeutzDavid »
ich heiße David, bin 24 und komme aus Hessen, wohne in der Nähe von Fulda. Gelernt habe ich den Beruf Forstwirt.
Wir haben einige Oldtimer zu Hause, daher war ich schon immer von alter Technik fasziniert.
Besitze einen VE 301 W zu dem ich ein paar Fragen habe. Ich denke hier bin ich gut aufgehoben.
Mein Vater ist Elektroingenieur und hat in seiner Bundeswehrzeit Radios, Kassettenrekorder usw. repariert; wir wollen den Volksempfänger wieder etwas aufarbeiten.
Das Gehäuse ist vollständig, nicht gebrochen und sieht unverbastelt aus. Einzig die Rückwand ist etwas brüchig, aber alles im Rahmen.
MFG David Brehler
Re: Vorstellung
Beitrag von olli0371 »
Hallo David,
herzlich willkommen hier. Einen schönen VE hast du da stehen. Den wieder zum Spielen zu kriegen sollte nicht allzu schwer sein. Nur heute ist damit kein deutscher Sender mehr zu empfangen. Als einzige Möglichkeit gibt es Umsetzer von Ukw auf Mittelwelle, oder WLAN auf Mittelwelle. Soweit mir bekannt, gibt es derartige Geräte nicht 'im Laden' sondern man muss wohl selber etwas bauen oder man hat Glück und bekommt auf ebay ein Fertigerät ('Kleinserie'). Das sieht dann ungefähr so aus:
https://youtu.be/5hO_xNTzI7I?t=701
Auf jeden Fall sind wir mal gespannt wie es weiter geht (-;
DeutzDavid
Re: Vorstellung
Grüß dich,
ja ich werde morgen mal ein paar Bilder reinstellen.
Vlt. brauche ich auch das ein oder andere Ersatzteil.
Die Skala in der Mitte lässt sich leider nicht mit dem Knopf außen bewegen, manuell aber schon. Könnte also sein das Drehkondensator was hat. Die anderen Knöpfe funktionieren soweit ich das beurteilen kann.
Der Knopf sitzt ja auf der Welle, ins Leere drehen kann der ja eigentlich nicht.
Das Kabel muss auch neu, der originale Stecker war noch dran. Der würde auch noch in einige runde Steckdosen in unserem Haus (Bj. 1907) passen, die nie umgebaut wurden.
Aber ohne neues Kabel nicht, dann kommt auch ein anderer Stecker dran. Den Alten hebe ich auf.
Re: Vorstellung
der mittlere Knopf greift über eine Friktionskupplung auf die Skalenscheibe. Die Scheibe ist vermutlich geschrumpft und deshalb dreht der Drehkondensator nicht mit.
Das kann man auf verschiedene Weise reparieren ich denke, da gibt es im Forum schon Beiträge zu.
EQ80
Re: Vorstellung
Beitrag von EQ80 »
Hallo David und Willkommen hier!
Zur eigenen Sicherheit und zur Schonung der Gerätekomponenten bitte hier mal lesen, falls noch nicht geschehen:
https://dampfradioforum.de/viewtopic.php?t=574
Neben dem schon Gesagten könnte man auch nur noch den Niederfrequenzteil des Volksempfängers nutzen und ein Bluetooth-Modul einbauen. Dann könnte man bequem vom Handy z. B. was aus der Zeit des Radios wiedergeben. Nur so eine Idee.
Schaltbild des VE ist vorhanden?
Ansonsten viel Freude am Experimentieren mit dem Teil!
Wünscht Frank aus Ebersburg.
DeutzDavid
Re: Vorstellung
ja ich werde das mal nachschauen.
In Ebersburg hab ich mal gearbeitet, ist eine tolle Gegend.
Schaltplan hab ich mir im Internet rausgesucht.
Das mit dem Bluetooth wäre auch eine Idee.
Eigentlich hab ich 2 VE, der andere kommt vlt die nächste Woche. Der soll wohl schon UKW können.
Der andere ist aber ein 301 WN
Bosk Veld
Re: Vorstellung
Beitrag von Bosk Veld »
Hallo David,
DeutzDavid hat geschrieben:Eigentlich hab ich 2 VE, der andere kommt vlt die nächste Woche. Der soll wohl schon UKW können.
Dann muß er schon umgebaut sein. Ansonsten empfängt ein Volksempfänger nur auf Lang- und Mittelwelle.
Der VE 301 WN ist "moderner" als der VE 301 W.
DeutzDavid
Re: Vorstellung
ja das wird so sein. Schicke dann auch Bilder.
Das ist übrigens der Stecker samt Kabel
Valvotek
Re: Vorstellung
Beitrag von Valvotek »
Hallo David
Ich habe derzeit mehrere VE301W in Arbeit. Einer ist soweit fertig und der empfängt mit 10m Draht auf dem Balkon und entsprechender
Erdung in den Abendstunden schon einige ( ausländische ) Sender laut und deutlich.Ich versuche immer ,die Geräte so authentisch wie
möglich nah am Original zu halten.
Ein Umbau auf moderne Empfängstechnik ist zwar reizvoll aber das Gerät verliert dadurch seine Originalität.Da finde ich Lösung mit einem AM-Transmitter schon am Besten.
Im Netz findet man so ziemlich alles über VEs und DKEs einschließlich Bedienungsanleitung.
Viel Spaß beim Aufbereiten.
P.S.: Der Netzstecker ist Original.Ich nutze einen alten Bakelitadapter ohne Erdung/Schutzleiter.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
DeutzDavid
Re: Vorstellung
Hallo Roman,
ja werde auch erstmal versuchen ein paar entfernte Sender reinzubekommen
Hier ein paar Bilder von Innen
Zuletzt geändert von DeutzDavid am So Mär 14, 2021 13:15, insgesamt 1-mal geändert.
DeutzDavid
Re: Vorstellung
Welches Klinkensteckermaß braucht man den für die Antennenanschlüsse?
Re: Vorstellung
Dafür braucht man keine Klinkenstecker, sondern 4 mm-Bananenstecker. Zum Beispiel so etwas:
https://www.reichelt.de/bananenstecker- ... nbc=1&&r=1
DeutzDavid
Re: Vorstellung
Super, danke dir :super:
Valvotek
Re: Vorstellung
Hallo nochmal.
Da der VE 301 auf die 90 zugeht,würde ich dringend zu einem Kondensatorentausch raten.Ich habe in keinem meiner VEs auch
nur einen einzigen werthaltigen Kondensator gefunden.Der Block läßt sich entkernen und neu bestücken.Die restlichen Kondis lassen sich
auch neu befüllen,wobei ich für den 60cm (pF) Kondensator 2 33pF Keramikkos/2kV parallel geschaltet und in einem Röhrchen
versteckt habe.Etiketten kann man am PC nachempfinden , falls das Original zu klein ist.
Dein 301er hat offensichtlich noch die Originalbestückung.Die Röhren (allem voran die RES164)werden im guten Zustand hoch gehandelt.
Da müssen sichere Betriebsbedingungen herrschen.
Bruckner & Stark siehe Lumophon...
Roman
DeutzDavid
Re: Vorstellung
Top, Vielen Dank für die Infos.
Tolles Forum hier :danke:
Lumophon wurde dann später zu Grundig?
Gruß David
