Moin und frohes neues Jahr für alle!
ich habe mir eben bei A..zn das von Hennes empfohlene Modul bestellt. Ideal für mich, weil da, wo ich die meisten DAB+ - Sender im Haus empfangen kann, kein Röhrenradio hinstellen kann (will), die kleine Empfänger/Sender - Einheit aber durchaus kein Problem ist. Bin mal gespannt, wie es funktioniert.
Das Einbaumodul von HSE habe ich auch schon im Einsatz. Es funktioniert recht gut (ich habe die Version mit der Aufblaskappe für die ECC85 und den Sockeladapter für die EABC80). Nachteil ist halt, das ich nur dieses eine Radio mit DAB+ ausrüsten kann, weil nur da, wo es steht (am Fenster) DAB+ Empfang gegeben ist. Für die ganzen Musikschränke ginge das nicht, da sie an Innenwänden stehen. Außerdem muss ich das Modul ausbauen, um wieder normal UKW empfangen zu können.
LG Ralph
DAB+ Empfang?
Re: DAB+ Empfang?
Re: DAB+ Empfang?
Hallo Ralph,
lass dann mal hören von Dir ob das DAB Radio mit FM Transmitter gut bei Dir funktioniert.
Freundliche Grüße
und
guten Empfang
Hennes
https://www.radiohennes.de/
und
guten Empfang
Hennes
Re: DAB+ Empfang?
Moin Hennes,
das mache ich!
LG Ralph
das mache ich!
LG Ralph
Re: DAB+ Empfang?
So, habe den DAB+ Empfänger / UKW-Sender von Albrecht installiert. War nicht ganz so einfach, weil ich hier kaum DAB+ Empfang habe. Mit der Wurfantenne für das Wohnzimmer empfange ich so gut wie nichts. Ich habe jetzt die für das Auto benutzt. Die Erdung erfolgt am Heizkörper. Ich empfange 28 Sender, von denen ich aber nur 2 interessant finde. Das ist einmal Klassik Radio und Absolut Bella. Der Rest nervt schon nach kurzer Zeit. Die Antenne für UKW ist im USB - Anschlusskabel integriert. Dadurch muss der Sender relativ hoch aufgehangen werden, damit eine gute Reichweite erzielt wird. In meinen ca. 100qm Wohnzimmer ist rundum voller Empfang möglich. Ich habe dort 2 Musikschränke und 3 Radios. Die Sender senden allesamt sehr basslastig. Besonder bei den Musikschränken muss man den Bass komplett rausstellen, damit er nicht zu intensiv ist. Leider zischen bei allen Geräten die Höhen, hauptsächlich bei Sprachwiedergabe. Bei normalem UKW - Empfang ist das natürlich nicht so Auch wenn ich den UKW Transmitter von ELV verwende, ist das nicht der Fall. Es muss also am DAB+/UKW - Wandler liegen. Man kann es reduzieren, in dem man die Höhen ein wenig heraus stellt. Brummen Rauschen oder Sirren ist kein Thema, wie oft bei den UKW-Transmittern.
Insgesamt bin ich mit dem Gerät zufrieden. Es ermöglicht das Hören von DAB+ zu einem angenehmen Preis von unter EUR 50,00 in einem akzeptablen Senderadius ohne Umbau an den Geräten.
Zum Abschluß noch ein Bild:
LG Ralph
LG Ralph
Re: DAB+ Empfang?
Ich benutze auch einen DAB+Adapter, der eigentlich für Autoradios gedacht ist (wie wohl die meisten).
Meiner ist schon etwas älter, ein Clint CAT15: Die mitgelieferte Aktivantenne fürs Auto konnte ich in der Wohnung nicht nutzen, da bin ich bald verrückt geworden, mal zwei Balken Empfang, mal nix.
Aber an einer 5-Element Yagi VHF-Antenne im Dachboden funktioniert er einwandfrei, voller Empfang (DAB+ Sender ca. 30 Km entfernt).
Neckisch ist, das der Anschluss der Antenne ein F-Stecker ist...
Die Antenne gibt es neu bei z.B. bei Reichelt unter 20 Euro: Die Sendeleistung ist mehr als ausreichend, unsere Wohnung hat zwei Etagen, der Clint wird überall rauschfrei empfangen.
Nachteil ist, das er nur ein Stecker für 12 Volt-Zigarettenanzünder dabei hat.
Da die Betriebsspannung über eine USB-Buchse zugeführt wird, dachte ich das ein Handylader auch gehen müsste und richtig, es funktioniert.
Aber der Clint braucht 2 Betriebsspannungen, einmal die besagten 5 Volt für das Gerät und einmal 12 Volt für die Aktivantenne.
Auf die 12 Volt kann ich bei der Yagi aber verzichten, die ist ja passiv.
Ich glaube, die moderneren DAB+Adapter haben nur noch eine Betriebsspannung?
Axel
Axel
Re: DAB+ Empfang?
Halo Alex,
ja der Albrecht brauch nur das USB-Netzteil. Dein Clint ist größer und damit besser zu bedienen. Da sieht man mal, das Miniaturisierung nicht immer oder nur bis zu einer gewissen Größe ein Vorteil ist. Leider ist DAB+ hier auf dem Land nicht wirklich gut empfangbar. Die Yagi wäre bestimmt ein Gewinn.
LG Ralph
LG Ralph
