Telefunken Magnetophon 302
Rosel
Re: Telefunken Magnetophon 302
Beitrag von Rosel »
Hallo Achim,
ich habe das Grundig Band 468A und ein Vollspurband von Bluthard. Wenn ich selbst bespielte Halbspurbänder von einem anderen Gerät abspiele fehlen auch die Höhen.
Rosel
Hallo Rosel.
werden Eigenaufnahmen mit Höhen wiedergegeben, falls ja, muss das Grundig Messband mit 8-10 KHz aufgelegt und während der Wiedergabe, der Kopf im Azimut d.h. auf beste Höhenwidergabe justiert werden.
Rosel
Beitrag von Rosel »
Hallo Harry,
ich habe vergessen zu erwähnen, dass der Tonkopf richtig justiert ist. Eigenaufnahmen haben leider auch keine Höhen.
Es gibt wohl zwei Ausführungen des 2-Spur Kopfes. Eine mit silbernem Kopfspiegel und eine in gold (Messing?) Beide haben die Bezeichnung G433.
In der Bucht habe ich einen NOS versiegelten Kopf (goldfarben) bestellt. Der vorhandene Kopf ist silbern.
Rosel
elmot
Beitrag von elmot »
Hallo Rosel,
Danke für die Auskunft.
Dann kann ich mir nur einen Defekt am Kopfspalt vorstellen. Aber warten wir mal ab, was mit dem bestellten Kopf dann herauskommt.
Rosel
Beitrag von Rosel »
Es läuft alles schief. Der neue Tonkopf ist angekommen, hat aber die Größe der M302 Tonköpfe. Passt also nicht in die Halterung. Meine Idee, die Halterung aus einem Schlachtgerät 302 ausbauen und in das 300 einbauen. Dumm gelaufen. die Bohrungen haben 1mm Unterschied. Hat jemand eine Idee wie es weitergeht?
Wenn ich die Bilder einfügen will erscheint folgender Text: Temporary folder could not be found. Please check your PHP installation. Was mache ich falsch?
Rosel
