Schaub Transatlantic 55 Chassis Röhrenbestückung diveriert!
Hobbybastler
Re: Schaub Transatlantic 55 Chassis Röhrenbestückung diverie
Beitrag von Hobbybastler »
Hallo Andreas,
ich neige auch zu der Ansicht, dass das der Umbau eines Bastlers ist!
Nicht entgratete Bohrungen, verschiedene Röhrenfassungen, das sieht schon ziemlich 'geflickt' aus.
Trotzdem würde ich das Gerät im aktuellen Zustand aufarbeiten, 2x EL84 können ganz schön Radau machen.
Evtl. eine der Röhrenfassungen durch eine neue ersetzten, eine davon sieht schon ziemlich angekokelt aus.
Anderl355
Beitrag von Anderl355 »
ich werde das Radio natürlich wieder aufarbeiten. Mich würde interessieren was das für eine kleine Röhre bei den beiden vermutlichen EL84 ist. Eine ECC83 ist es auf jeden Fall nicht, da der Durchmesser kleiner ist und daher auch ein anderer Röhrensockel verbaut ist. Die Größe entspricht der einer EC92. Vielleicht weis ja jemand was da für ein Röhrentyp in Frage käme. Auch meine Frage ob eine AZ11 für längere Zeit die AZ12 ersetzten könnte steht auch noch an. Die originale AZ12 ist mir leider kaputt gegangen. Momentan ist eine neue AZ11 zum prüfen in Gebrauch. Ich messe am Becherelko eine stabile Spannung von 240V von der ich denke das dies so in Ordnung ist. Das Gerät steht auf 220V. Es würde auch möglich sein auf 240V um zu schalten. Aber dann würde wohl die Spannung zu niedrig werden.
Gruß Andreas
Munzel
Beitrag von Munzel »
Anderl355 hat geschrieben:Eine ECC83 ist es auf jeden Fall nicht, da der Durchmesser kleiner ist und daher auch ein anderer Röhrensockel verbaut ist.
würdest Du das bitte konkretisieren?
Anderl355 hat geschrieben: Die Größe entspricht der einer EC92. Vielleicht weis ja jemand was da für ein Röhrentyp in Frage käme.
Eine EC92 wäre möglich. Vergleiche doch einfach mal die Beschaltung, ob es eine EC92 sein könnte.
Anderl355 hat geschrieben:Auch meine Frage ob eine AZ11 für längere Zeit die AZ12 ersetzten könnte steht auch noch an.
Nein, siehe Datenblatt.
Munzel
Binser
Beitrag von Binser »
eigentlich wollte ich nicht zur AZ11 antworten... Wie ist denn die Selbsteinschätzung "Kenntnisstand " zu werten? Kannst Du Datenblätter lesen?
Sorry for that, man kann halt nicht einschätzen, inwieweit man jemanden "an die Hand" nehmen muss.
Nun aber mein echter Beitrag:
Die Phasenumkehrröhre könnte auch eine EC90 sein. Diese ist vergleichbar einer halben ECC82. Die Umkehrstufe könnte also ähnlich dem Tannhäuser 57 von Nordmende realisiert sein.
Den Unterschied EC90 zur EC92 kann man leicht "ermessen". Gibt es zwischen Pin 1 und Pin 5 eine interne Verbindung (Anode), dann ist es eine EC90. Ist die Verbindung offen, eine EC92. Ansonsten bleiben noch Kusiositas übrig: EC903 und so'n Zeugs. Die wäre allerdings noch kleiner...
Jörg
www.radiolegenden.de
