Schaub Transatlantic 55 Chassis Röhrenbestückung diveriert!
Anderl355
Beitrag von Anderl355 »
Ich habe ein Schaub Transatlantic 55 bekommen bei dem die Röhrenbestückung warum auch immer , nicht der Rückwandbeschriftung entspricht. Das Chassis hat keine EL12 sondern 2 Lorenz EL 86 oder Lorenz EL84 als Endstufe. Leider kann man die Beschriftung der Röhren nicht mehr auf die zweite Zahl bestimmen. Auch ist da noch eine kleinere Röhre dazugehörend verbaut, wo auch der Type nicht mehr zugeordnet werden kann. Beim Tuner sind auch die beiden Ec 92 durch eine ECC85 umgebaut worden. Also Endstufe und Tuner völlig anders. Ist da vom Werk her eine Änderung vorgenommen worden? Oder hat da ein da ein Radiotechniker sich was einfallen lassen? Das ist schon kurios. Wer kann da was dazu beitragen? Ist die Gleichrichterröhre Az12 und AZ11 eigentlich kompatibel?
Gruß Andreas
Zuletzt geändert von Anderl355 am So Apr 10, 2022 18:37, insgesamt 1-mal geändert.
Peter2K
Re: Schaub Transatlantic 55 Chassis Röhrenbestückung diverie
Beitrag von Peter2K »
klingt nach falscher Rückwand. Also irgendwie hier Bilder verlinken.
Anderl355
Wie geht das mit den Bildern?
Anderl355
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
Das sieht nach einer nachträglichen Schaltungsänderung aus. (Ersatzschaltung) Die Röhrenfassungen sind geschraubt und aus unterschiedlichem Material,
also eine Handarbeit.Da es sich offensichtlich um eine Gegentaktschaltung handelt,wäre zu prüfen,ob der Ausgangsübertrager auch nachträglich verbaut worden ist.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Das ist aber ein interessantes Gerät! :super:
Der UKW-Tuner ist jedenfalls von Schaub-Lorenz. Zu erkennen an der Röhrenfassung und der typischen Abschirm-Haube.
Das Zusatzblech am NT mit den 3 Röhren scheint auch original zu sein. Anhaltspunkt könnten noch die verwendeten Bauteile sein. Evtl. sind auch Herstellungsdatum von Elkos ein Indiz sein (Vergleich Zusatzschaltung mit sonstiger Schaltung). Vermutlich eine Gegentaktendstufe mit 2 EL84 und einer Doppeltriode für Vorverstärkung und Phasenumkehr (ECC83?).
Womöglich ein rares Versuchsexemplar von Radio. Aber der Aufwand war wohl doch zu groß, so dass es nicht zur Serienproduktion kam. Meine Vermutung..
Peter2K
habe gerade auf RM Org geschaut. Der FM Tuner ist auch ein Anderer, als auf den Bildern oder der Röhrenbestückung zu sehen.
Anderl355
Ich habe das gute Stück so bekommen und habe mit Vorsicht mal die Funktion getestet. UKW Empfang war gegeben und auch der Ton war auch regelbar. Auf jeden Fall sind unter der Endstufe alte Ero Teer Kondensatoren verbaut. Muss also schon älter her sein dieser Umbau oder Versuchsschaltung. Ist zumindest alles gut gemacht und keine Bastlerarbeit. Schon sehr interessant das Gerät. Vielleicht weis noch jemand was dazu.
Gruß Andreas
Petzi
Beitrag von Petzi »
Der neue AÜ ist gut hinter der AZ12 zuerkennen. Der originale AÜ war einst unter dem Netztrafo verbaut.
Und die AZ12 wurde in die Fassung der EL12 gesetzt, damit oben der Blechwinkel für die Nf-Stufen montiert werden konnte.
Ich halte das wegen der unterschiedlichen Fassungen der Endröhren (sind wegen des Übertragers gewiß EL84) tatsächlich auch für eine Handarbeit eines sehr versierten Bastlers. Warum die gemacht wurde, darüber kann man spekulieren, so selten waren EL12 in Westdeutschland eigentlich ja nie. Interessant wäre es, die Herkunft des Übertragers zu klären. Ein bißchen sieht er aus, als wäre er von Saba.
Tolle Sache, sehr außergewöhnlich. Da der UKW-Tuner ganz sicher auch von Schaub-Lorenz ist, könnte es sein, daß sich ein Ende der 50er-Jahre Werkstechniker des Geräts angenommen hatte, um einen damals modernen technischen Status herzustellen. Dann hätte er auch noch Seitenlautsprecher implantieren können.....
Danke für das Zeigen der Bilder, so etwas ist ausgesprochen interessant !
omega
Beitrag von omega »
Petzi hat geschrieben:Der neue AÜ ist gut hinter der AZ12 zuerkennen. Der originale AÜ war einst unter dem Netztrafo verbaut.
nach Betrachten verschiedener Chassisbilder im RM würde ich sagen, unter dem Netztrafo ist bei der Originalausführung die Netzdrossel montiert, und den Ausgangsübertrager sieht man zwischen Tastenaggregat-Abdeckhaube und EL 12, also an derselben Montageposition wie beim vorgefundenen Umbau.
holger66 hat geschrieben:Und die AZ12 wurde in die Fassung der EL12 gesetzt, damit oben der Blechwinkel für die Nf-Stufen montiert werden konnte.H.
Die AZ12 hat ihren Platz nicht verlassen, gemäß o.g. Chassisbildern und der Bestückungszeichnung der Rückwand.
Schön wären genaue Detailfotos, ohne Staubschicht, um Qualität/Herkunft des Umbaus zu erraten.
Viele Grüße, Michael
Anderl355
hallo,
Ich werde mal das Chassis ausbauen und entstauben. Danach kommen dann noch bessere Fotos zustande die ich dann bald hochlade. (Ich weis ja nun auch wie man das macht!) :D
Stimmt, ich hatte die Situation beim sehr ähnlichen Lorenz Nymphenburg im Hinterkopf, da steht die AZ nämlich wirklich beim Trafo und die EL12 ebenerdig.
Anderl355
Der eine 10000PF Kondensator ist einseitig lose. Ich habe ihn mal grün markiert. Ich hoffe ich finde wo er hingehört.
Anderl355
