Nordmende Globetrotter Ton nur wenn es laut ist / verzerrt
TKA
Re: Nordmende Globetrotter Ton nur wenn es laut ist / verze
Beitrag von TKA »
Guten Abend zusammen :-)
Ich konnte die Einspeisung jetzt wieder aufräumen. Vielen Dank für den Tipp! Der Anschluss für das Netzteil war falsch angelötet. Jetzt stimmt das zumindest wieder.
Das Radio spielt jetzt sauberer, bis zu einer gewissen Lautstärke. Dann fängt es an zu Brummen (klingt fast wie Netzbrummen) und die Stromaufnahme geht schlagartig hoch...
Reduziert man die Lautstärke wieder etwas ist das Brummen weg.
Den Ruhestrom kann ich derzeit nur bis 1 mA einstellen. Von den 6 mA bin ich leider weit weg...
jemand eine Idee? Gefühlt ist das schon fast die Zielgerade :-D
Tom
TKA
Beitrag von TKA »
So. Poti gereinigt. Jetzt konnte ich den Ruhestrom sauber auf die 6 mA einstellen... Top.
Das merkwürdige Brummen nebenher ab einer bestimmten Lautstärke bleibt jedoch.
radio-hobby.de
Beitrag von radio-hobby.de »
Ich habe das Schaltbild nicht vor Augen, aber ich vermute direkt, dass es sich um einen Kapazitätsverlust bei eine Siebelko handeln könnte, also einem Elko, der parallel zur Battere liegt bzw. der im HF/ZF-Teil zwischen Plus und Minus iegt.
Georg
