Nordmende Globetrotter Ton nur wenn es laut ist / verzerrt
TKA
Hallo liebe Radiofreunde,
da dies mein 1. Beitrag ist, würde ich mich kurz vorstellen - ich bin anfang 30, würde behaupten seit Kindesbeinen mit Elektronik und co. unterwegs. Beruflich ebenfalls in der technisch, organisatorischen Ecke angesiedelt. Die Leidenschaft für alte Transistor - Kofferradios (und einige Hi-FI Geräte) habe ich von meinem Vater (Radio-Fernsehtechniker und Elektroing.).
Ich habe bereits einige alte Geräte restauriert und wieder zum laufen bekommen (u. A. Nordmende Transita K, Schaub Lorenz Touring 80).
Nun bin ich aber mal wieder über ein Gerät meines Vaters gestolpert bei dem ich ein wenig Probleme habe den Fehler zu finden.
Ein Nordmende Globetrotter TN 6000.
Fehlerbeschreibung:
Anfänglich hat es auf kleiner Lautstärke gespielt, jedoch nur sehr dünn (ohne Tiefen). Sobald man die Tiefen höher gedreht hat, hat der Ton im Takt der Musik komplett ausgetzt und oder verzerrt.
Nachdem ich einige Elkos getauscht hatte, wurde es besser.
Man konnte auf Zimmerlautstärke hören, Tiefen minimal höher eingestellt. Drehte man die Tiefen / Lautstärke höher ging der Spaß wieder los und der Ton setzte aus/verzerrte.
So stand das Gerät nun wieder eine Weile im Regal, da mir die Zeit fehlte weiter zu suchen.
Jetzt habe ich es vor einigen Tagen wieder in Betrieb genommen, und festgestellt- es spielt quasi garnicht mehr. Nur noch auf voller Lautstärke kommt ansatzweise ein Geräusch aus dem Lautsprecher. Eher ein Rauschen und der Ton nur sehr verzerrt. Zudem wird es, rein subjektiv bei jedem Test schlimmer. Als ob sich gerade ein Bauteil verabschiedet...
Getauscht wurden bisher folgende Elkos:
C505, C506, C503, C604, C605, C425, C500, C245
Diese Elkos habe ich alle aufgehoben und eben mal durchgetestet. Wirklich "defekt" ist keiner gewesen, also war das wohl auch nicht die Ursache...
Betrieben wir das Gerät über ein stabilisiertes Labornetzteil, 7,5 Volt DC, der Interne 230V Trafo wurde mal ausgelötet weil wohl defekt.
Hat jemand zufällig Erfahrungen mit dem Gerät und kennt diesen Fehler eventuell?
Tom!
Fehlerbeschreibung:
Tom!
fritz52
Re: Nordmende Globetrotter Ton nur wenn es laut ist / verze
Hallo Tom,
willkommen im Forum der Radiovirus infizierten.
Wie hoch ist die Stromaufnahme der Endstufe bei Lautstärke 0 und 7,5 V Betriebsspannung ?
Messe auch mal die Spannungsabfälle über dem R501 und dem Elko C605
M. f. G.
fritz
fritz
TKA
Hallo Fritz,
danke für deine Antwort.
Die Spannungsabfälle sind bei C605 1,1V und bei R501 1,2V
Stromaufnahme der Endstufe muss ich noch messen, In Summe hat das Gerät 0,06A Aufnahme.
Danke
Danke
fritz52
Hallo Tom,
die Spannung über dem R ist leicht außerhalb der Toleranz, die über dem Elko aber viel zu niedrig
Und 600mA bei Lautstärke 0 ist viel zu hoch, zu hoch wird wohl auch der Endstufen Ruhestrom, der bei intakter Endstufe 6 mA betragen sollte.
M. f. G.
fritz
fritz
TKA
Hallo Fritz,
sorry, da hat sich wohl was überschnitten. Hatte einen Tippfehler.
Stromaufnahme des Gerätes sind 60mA (0,06A). Hab es im oberen Beitrag schon korrigiert.
Was schlägst du denn als Fehlersuche vor um das Ganze etwas einzugrenzen?
Tom
Tom
FT757GX
Moin zusammen.
Fritz, Tom schrieb 0,06A = 60 mA nicht 600 mA.
Wieder die Brille schuld.
Weitermachen.
Viele Grüße.
Jörn
Nun nehme ich alles zurück.
Weitermachen.
Viele Grüße.
Jörn
Zuletzt geändert von FT757GX am Sa Jan 21, 2023 18:24, insgesamt 1-mal geändert.
fritz52
.....prüfe mal den R605 auf Werthaltigkeit von 120 Ohm Und messe mal den Endstufenruhestrom
Jörn, eine Ausrede sollte man immer haben
M. f. G.
fritz
fritz
...die Gesamtstromaufnahme des Gerätes ist 60mA, das kann bei all den Transistoren im HF-Teil schon im grünen Bereich liegen.
TKA
also R605 hat 119,5 Ohm. Ist also wohl noch fit.
Aber jetzt..
Beim messen des Ruhestroms war kurzzeitig der Klang perfekt. Ich konnte ihn auch auf die 6 mA einstellen (war aber auch nicht wirklich weit weg davon)... aber als
ich das Messgerät abgesteckt hatte war der Klang wieder dahin, und verzerrt.
Beim erneuten Anschluss des Messgerätes (Messpunkt a gegen chassis) änderte sich der Ton jedoch nicht mehr. Und das Messgerät zeigt nur noch 0.00 an..
Ihr merkt - ich bin zumindest experimentierfreudig. Aber auch nicht mehr als ein Hobby Bastler.
Grüße und Danke zwischendurch.
Tom
Aber jetzt..
Tom
fritz52
....hast du dir Sicherung des DMM gehimmelt ?
Nicht gegen Chassis messen sondern gegen - des Elkos C604
M. f. G.
fritz
fritz
TKA
Sorry - messen geht nun doch. War eine kalte Lötstelle an dem Messpunkt a).
Die ist jetzt behoben.
Ich messe nochmal
Und jetzt richtig.
Ich messe nochmal
Zuletzt geändert von TKA am Sa Jan 21, 2023 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
fritz52
....der Punkt a sollte eine Lötbrücke oder Drahtbrücke sein !
M. f. G.
fritz
fritz
TKA
Jap, ist die Lötbrücke. War aber etwas wackelig an einer der Seiten.
Bei Lautstärke 0 habe ich 00,1mA gemessen. Erst bei erhöhen der Lautstärke passiert was ( ca. 00,5mA).
Ich werd mir aus dem Keller nochmal ein anderes Messgerät holen.
TKA
konnte mich leider erst jetzt wieder mit dem Gerät beschäftigen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Spannungseinspeisung wohl etwas modifiziert wurde (vermutlich
im zuge der Trafo Entfernung). Der Anschluss der 7,5V Buchse geht derzeit auf den Anschluss für den KFZ Steckverbinder... Hier wäre ja eigentlich eine
Versorgungsspannung von 12 V oder 6 V notwendig?
Ansich hätte ich das ja gerne wieder zurückgerüstet, nur erschließt sich mir nicht genau wo die 7,5 V auf der Platine angeschlossen sind.
Ebenso scheint das Batteriefach keine Funktion zu haben.
Eventuell ist das ja die Ursache dieses merkwürdigen Verhaltens?
Der Ruhestrom der Endstufe ist auch ja viel zu niedrig...
fritz52
....ein zu niedriger Ruhestrom ist ein schon mal eine der Ursachen für eine verzerrte Wiedergabe.
Die 7,5 V Einspeisung läuft mit dem Plusanschluß zum EIN/AUS Schalter. Der Minusanschluss aber geht zum Umschalter in der Netzbuchse und dann über den AUTO Umschalter an die Endstufe.
M. f. G.
fritz
fritz
