KS-590 DUAL 1009
Zomerbier
Re: KS-590 DUAL 1009
Ausgebaut hat der Dual 1009 ohne Geraesche funktioniert.
Er hatte kabel 'angeloetet' an seinem Vorverstaerker und Verstaerker mit Lautsprechern.
Beim Reparateur, aber nicht eingebaut in dem KS-590.
Also es kann nicht an den "Headshell' liegen; es muss irgendwo ein Kurzschluss geben.
Ich werde nachsehen.
Gruss,
Bart
Gruss,
Bart
Zomerbier
Laut Handleitung hat das Anschlusskabel 4 Mikro-Stecker.
Das Kabel hat aber nur drei? Vgl. Bild
KaterPult
Genau dieses Verbindungskonstrukt würde ich mal prüfen.
Mit 3 Kabeln kommt schon hin, Du brauchst ja eigentlich nur Links, Rechts und Masse. Und genau an der Masse wird etwas nicht stimmen. Entweder im Zweig Tonarm->Anschlußblock oder Anschlußblock->Verstärker.
Kommt den überhaupt Ton, wenn auch mit Brummen, aus den Lautsprechern?
Zomerbier
Mann kann die Musik hoeren aus dem Plattenspieler (DUAL 1009); aber das Brummen ist auch laut.
Welches von den Drei Kabel/Anschluesse ist das "Massa" Kabel, so dass ich den Anschluss pruefen kann?
Gruss,
Bart
Gruss,
Bart
Zomerbier
Gestern mit einem Lautsprecher "Massa" Kabel habe ich den 1009 Dual Plattenspieler verbunden mit dem NF-10 verstaerker.
a) Verbunden mit der vierten unbenutze Verbindung (unter dem rotem Kabel): Das Ergebnis; kein Brummen aber auch keine Musik.
b) Verbunden mit dem Schutzhalterung unter dem 1009 Plattenspieler: Das Ergebnis; Musik aber mit lautes Brummen
Woran muss ich das "Massa" Kabel verbinden an dem Dual 1009 Plattenspieler?
Mit freundlichem Gruss,
Bart
Bart
Valvotek
Hallo Bart
Rot = rechter Kanal
weiß= linker Kanal
Blank = gemeinsame Masse / Abschirmung.
Der freie Kontakt am Kurzschließer ist ebenfalls Masse und wird bei getrennt geführter Abschirmung ( Cinchsysteme ) verwendet.
Der Anschluß auf dem Foto ist so korrekt.Der zweite Massekontakt bleibt frei.
Quelle: Service Manual 1009
Rot = rechter Kanal
weiß= linker Kanal
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
Zomerbier
Vielen dank fuer alle Antworten.
Ich werde die "Masse" Kabel an den Grauen 'Masse' kontakt anschliessen, weil die 'Masse" nicht funktioniert.
Links und Rechts funktionieren; weil Musik aus beiden (Links & Rechts) Lautsprecher kommt.
Gruss,
Bart
Gruss,
Bart
Zomerbier
Ich werde jetzt den Grauen Massa Kabel entfernen der zum Radio fuehrt. Anstatt ein Massa Kabel direkt zum End Verstaerker anschliessen.
m.fr.gr.
Bart
m.fr.gr.
Bart
Zomerbier
Ich habe den Massa Kabel von dem 1009 (Plattenspieler) verbunden mit dem NF10 Verstaerker; und das Massa Kabel zwischen 1009 und Tuner HF-10 entfernt.
Jetzt gibt es auch ein 'Brummen" in dem Radio HF10. und ein Brummen zusammen mit Musik aus dem Dual 1009.
Wahrscheinlich gibt es ein Fehler in dem Tonarm?
m.fr.gr.
Bart
m.fr.gr.
Bart
Zomerbier
Ein techniker hat den Zweig Tonarm->Anschlußblock uberprueft.
Aber nog nicht Anschlußblock->Verstärker.
Jetz gibt es ein Burmmen when man den Plattenspieler (in der KS590) einschaltet, aber wenn der Tonarm sich erhebt fuer EINE SEKUNDE gibt es kein brummen.
When der Tonarm herunter kommt und die Nadel die Platte beruehrt, kehrt das Brummen zusammen mit Musik zurueck.
Wird es an Den Massa Kabel Anschlußblock->Verstärker liegen?
Hofentlich kan jemand mir helfen.
mit freundlichem Gruss,
Bart Sporken
Bart Sporken
Zomerbier
Ich habe gestern versucht:
1. Neues Massa (#2) Kabel vom Plattenspieler Dual 1009 nach NF-10; kein Brummen, aber auch keine Musik.
1.a Neues Massa Kabel (#2)vom Plattenspieler DUAL 1009 natch NF-10; mit Massen Kabel am Dual 1009 entfernt; Kein Brummen , aber auch keine Musik.
2. Massa kabel (#2) vom Plattenspieler am Radio (HF-10) angeschlossen. Musik, aber leider auch Brummen.
Was kann ich setzt noch versuchen?
Der Plattenspieler ausgebaut funktioniert ohne Brummen. When eingebaut in KS-590 kommt das Brummen zurueck.
gruss,
Bart
gruss,
Bart
Valvotek
Hallo Bart
Das klingt nach Brummeinstreuung vom Netztrafo. Unter dem Chassis befindet sich der Kurzschließer,der das Signal während der Tonarmautomatikphase
kurzschließt,damit sich die mechanischen Geräusche nicht auf den Verstärker übertragen.Auf dem Kurzschließer sitzt ein Abschirmblech.Wenn das fehlt,gibts
Brumm vom Trafo.
Brumm vom Trafo.
Roman
Roman
Zomerbier
Vielen dank Roman fuer die Nachricht.
Ich werde diesen "Kurzschliesser" kontrollieren.
Kurzschließer
Zur Vermeidung von Störgeräuschen während des
Wechselvorganges und beim automatischen Auf- und
Absetzen des Tonarmes ist das Gerät mit einem Kurzschließer
(32) ausgerüstet. Die Steuerung der Schaltfedern
(S) für beide Kanäle erfolgt durch das Kurvenrad
(18). Im Ruhezustand des Gerätes ist der Kurzschluß
der Tonabnehmerleitungen aufgehoben.
Kurzschließer
Zomerbier
Brumm vom Trafo.
Laut Techniker in den USA; hat er bei meinen Dual 1009 noch anderen nie ein Abschirmblech gesehen?
Laut Schematik von dual 1009 gibt es auch kein Abschimblech?
Brumm vom Trafo.
Valvotek
Ich kenne den 1009 von unten nicht.Die Brummerfahrung ohne Schirmblech entstammen eher den 12xx Drehern....
Hängt auch immer ein bischen vom Verstärker ab,an den der Plattenspieler angeschlossen wird. Ich hatte mal einen starken Brumm durch eine Adapternutzung von Cinch auf DIN. Manche Plattenspieler haben das Chassis von der Tonsignalmasse/Abschirmung getrennt konnektiert.Wenn dann eine aktive Induktivität
wie der Netztrafo in der Nähe ist,gibts halt Brumm. Bei älteren Verstärkern mit DIN Eingang sollte das Metallchassis mit der Abschirmung verbunden sein.
By the way: Sind die Kontakte zwischen Tonkopf und Tonarm OK? So ein schwarzer Belag? Der muß weg....
Roman
Roman
