KS-590 DUAL 1009
Zomerbier
KS-590 DUAL 1009
Hallo, seit Dezember funktionieren die Lautsprecher, HF10 (Tuner) and NF-10 (verstaerker) einwandlos. Nach fast 3 Jahren von reparaturen an den NF-10, HF10, Multiplexer, and letzlich die Gummie Ringe der beiden Gross Lautsprecher. Es funktioniert wie Neu, das Geraet ist auch 1967, aber hatt seit 1979 nicht mehr funkioniert. Ich habe selber die Teile aus/eingebaut, aber eine Reparatur Werkstatt in Anaheim (CA) hat die Reparaturen gemacht, eindandfrei.
Ich habe im Dezember den Plattenspieler Dual 1009 auch einsgesschaltet. Er hat kurtz funkioniert aber dan ruscht die Nadel ueber die Platte von rechts nach links ohne Musik.
Ich glaube das auch der Plattenspieler revisiert muss worden? Weil alles alle 4 Jahren geoelt werden muss?
Ich habe auch versuch den Box 20 Grundlig (Raum lautsprecher ) an zu schliessen, dazu hatte ich einen Grundig Kabel gekauft mit zwei DIN 5 Stecker.
Aber and der KS-590 gibt es zwei 'drei strich' Kontakt punkte. Was sind das fuer Kontaktpunkte. Ich habe die nog nieh gesehen.
1. Gibt es ein adapter von DIN 5 nach "drei Punk"? (vgl. bild)
2. Gibt es ein Kabel : Din 5 nach 'dei punkt? (Vgl. Bild)
3. Muss ich selber den zweiten Din 5 Stecker abschneiden und selber ein Stecker erstellen, nach 'Drei Punk'
mit freundlichen Gruessen,
Bart
Bart
Re: KS-590 DUAL 1009
Hallo Bart,
die gezeigten Buchsen sind für 'normale' Lautstsprecher Stecker gedacht. Das rechte Loch ist mit einem Schaltkontakt versehen, mit welchem man den internen LS (sofern vorhanden) abschalten kann. Bei Benutzung des linken Loches bleibt der interne LS weiterhin in Betrieb.
Zomerbier
Hallo Peter,
Vielen dank fuer die Antwort.
Normaler Lausprecher stecker ist das ein "Strich-Punkt" Stecker?
Wass is ein LS ? Was bedeutet dass?
m.fr.gr.
Bart
m.fr.gr.
Bart
Zomerbier
LS = Laut Sprecher?
Peter2K
Ja,
solche hier: https://www.amazon.de/St%C3%BCck-Lautsp ... r=1-3&th=1.
Lautsprecher (speaker).
Zomerbier
Vielen Dank Peter,
Und sind 'normalen Lautsprecher Stecker" "Strich-Punkt Stecker?
m.fr.gr.
Bart
m.fr.gr.
Bart
Peter2K
Genau die verlinkten. Ich nenne sie nicht Strich Punkt Stecker. Sehen wohl so aus.
p.s. ja Wikipedia kennt sie auch als Strich-Punkt-Stecker.
Zomerbier
Ich habe jemand gefunden der den Dual 1009 revisieren (schmieren) kann und die benoetigte Gummiteile ersetzen kann.
Weis jemand wie man den Dual 1009 aus einer KS-590 ausbaut?
Von oben kan mann nicht einfach schrauben sehen?
And es muss auch einen Stromanschluss geben zwischen Dual1009 und KS-590?
m.fr.gr
Bart
m.fr.gr
Bart
[quote="Zomerbier"]
[/quote]
das Laufwerkchassis liegt auf drei oder vier Federn in der Montageplatte und ist mit zwei oder drei Sicherungsschrauben gesichert.
Die Schrauben findet man am Rand der Laufwerksplatine, erkennbar an einem Kreuzschlitzkopf. Sie sind etwas Besonderes.
Das Gewinde geht nicht durch, sondern ist geteilt.
Ganz hineingedreht: Schraube in "Arbeitsstellung" das Laufwerk ist frei.
Herausgedreht: Transportsicherung, das Laufwerk wird auf die Montageplatte gezogen.
Dazwischen ist die Luecke im Gewinde. Schraube herausdrehen, bis sie locker in der Gewindebohrung haengt. Die Koepfe nach aussen kippen. Das bringt die Teller an den Enden der Schrauben aus den Schlitzen der Montageplatte. So nach und nach das Chassis herausheben.
Kann man den Plattenspieler von unten sehen, wenn er eingebaut ist? Dann sollte diese Befestigungsmethode klar werden.
Service manual:
https://hifi.dual.de/wp-content/uploads ... l_1009.pdf
User manual:
https://www.hifi-archiv.info/Dual/1009/
[/quote]
Service manual:
User manual:
Zomerbier
Vielen Dank. Ich habe die Bedienungsanleitung ausgedruekt. Die ist sehr nuetzlig.
m.fr.gr.
Bart
m.fr.gr.
Bart
elmot
Siehe auch Funkschau 1964 Heft 18 auf PDF-Seite 47
Zomerbier
Die Dual 1009 wude restoriert und repariert. Ich haben den Dual 1009 wieder in den KS-590 eingebaut.
Jetzt when ich die Taste "TA" eindrueck gibt es ein leichtes brummen.
Aber when ich eine Platte spiele in starkes 'brummen'; ich kan die Musik hoeren about genau so laut das Brummen.
Der restaurateur sagt das bei ihm zu hause der Plattenspieler DUAL 1009 ohne geraesch funktionierte.
Jetzt nach dem Einbau , ein 'brummen' /feedback gereausch?
Gruss,
Bart
Gruss,
Bart
das klingt, als waere die Masseverbindung irgendwo in der Leitung zum Tonabnehmer unterbrochen. Die gesamte Leitung auf Unterbrechung pruefen.
Ist der Plattenspieler auch korrekt an seinem Verstaerker angeschlossen?
Zomerbier
Der Dual 1009 is genau an dem KS590 angeschlossen wie vor der Entfernung. Es gab/gibt zwei kabel.
1. Steck Kabel (wahrscheinlich) Doppel fuer Strom
2. Ein kabel woraus drie Verbindungen kommen (rot, weis, grau) die angeschlossen sind.
Vorher, vor der Plattenspieler reparatur gab es ein leichtes Gerausch, jetzt aber ein starker Ton.
gruss,
Bart
gruss,
Bart
Zuletzt geändert von Zomerbier am Mo Feb 05, 2024 11:55, insgesamt 1-mal geändert.
KaterPult
Hi.
Das Kabel mit dem Stecker ist die originale Netzzuleitung vom 1009, an die Lüsterklemme wurde der optionale Vorverstärker angeschlossen, den man mit in die Zarge packen konnte.
Brummen rührt immer irgendwo von Masse- und Kontaktproblemen her. Beim 1009 kommen folgende Fehlerquellen in Frage:
- Kontaktfedern in der Headshell, hier gern oxidiert
- Kurzschließer
- Kurzschließer
