Philetta B2D94A Bass verzerrt
Re: Philetta B2D94A Bass verzerrt
Die empfindlichkeit vom UKW teil ist nicht normal, den magischen fäscher kann ich zum sender einstellen garnicht nutzen der hat schon vollauschlag bevor der sender voll drin ist.
Das deutet aus der Ferne betrachtet darauf hin, daß die ZF-Stufen schwingen.
Genau um solche Effekte zu unterdrücken war ua. auch C50 gedacht. Ich würde da schon sehen einen passenden C einzubauen und vor allem den so kurz wie möglich einzulöten an genau den Punkten wo er vorher auch war. Ihn in der Not einfach um 100% zu erhöhen ist da keine Lösung.
Wenn er nach Deiner Prüfung keine Auffälligkeiten zeigt solltest Du es nochmals mit dem Keramikkondensator versuchen. Der Verdacht das da etwas anderes die Ursache für die erhöhte Stromaufnahme ist liegt da nahe (beim bauen eventuell etwas verbogen was den Kurzen verursacht hat??).
Wenn nicht mal Abends mit ein paar Metern Draht auf MW und vor allem KW ein paar Sender reinkommen, sollte die ZF auch auf AM schwingen (was macht das Magische Auge denn da?).
Das so ein paar Gedanken am Morgen...
Bulwai1986
Beitrag von Bulwai1986 »
Den Elko C72 hab ich tatsächnich noch nicht erneuert, hab jetzt noch paar sachen nachbestellt, diesen besagten elko, jedoch hab ich ihn nur als 4,7uF bekommen.
Die 10nF hab ich auch geordert, sind aber bis 2Kv spannungsfest, hoffe mal das hat kein einfluss.
Ich habe gestern die Elkos des Netzteil erneuert, hat sich aber nix dadurch geändert. Der alte hat auch noch 2x47uf laut bauteilprüfer.
paulchen hat geschrieben: Wenn nicht mal Abends mit ein paar Metern Draht auf MW und vor allem KW ein paar Sender reinkommen, sollte die ZF auch auf AM schwingen (was macht das Magische Auge denn da?).
Der Magische Fächer mach auf den anderen Bänder, so gut wie nix, als hätte man kein Empfang
Bulwai1986
Könnte man das signal in der schaltung mit nem oszi verfolgen und so rausfinden wo es zu der verzerrung kommt?
Nachwuchsbastler
Weißt Du wie Musik auf dem Oszi aussieht? Da wirst Du wahrscheinlich nicht viel erkennen können, Du kannst höchstens mit einem FM Transmitter (10€) und einem Funktionsgenerator einen Sinus mit durch die HF schicken und schauen was passiert. Nur die NF kannst du Prüfen indem Du ein Signal aus CD-Player etc. an den TA Eingang legst.
Aber nochmal, mach Bilder von der Chassis ober und Unterseite, wir können bewerten ob es noch Bauteile gibt die getauscht werden müssen. Wenn sich noch problematische Kondensatoren im Gerät befinden macht es keinerlei Sinn einen Fehler zu suchen.
