Hallo Sebastian,
hier ein Ersatztrafo. Er hat die gleichen Abmaße wie der im Grundig-Chassis 7041w Truhengehäuse = 4035w Radiogehäuse verbaute Netztrafo. Der Ersatztrafo war ehemals in einem Graetz-Radio in Betrieb. Ich habe eine Lötleiste angebracht. Auf dieser sind ein Brückengleichrichter, die Überbrückungskondensatoren (1x pro Diodenstrecke), ein 100R Vorwiderstand und ein 22µF 400V Elko angeordnet.
Der Graetz-Trafo hat einen kombinierten Abgriff an der Primärseite für 220/240V
Im Leerlauf nimmt der Trafo 3W auf. Ich habe eine Belastung mit einer 6V Autoglühlampe für die Heizspannung und einem Widerstand für die Anodenspannung durchgeführt. Funktioniert. Die Heizspannung liegt bei 6,6V, die Anodenspannung bei 310V. Diese Spannungen werden nach dem Einbau in Dein Truhenchassis noch etwas heruntergehen.
Wenn Du diesen Trafo mit der Lötleiste haben möchtet, löte ich vorab die Graetz-Spannungsumschaltung ab und kennzeichne die Anschlußdrähte. Diese kannst Du dann nach dem Trafo-Einbau an das Pertinax-Umschaltbrett anlöten.
Erst-Inbetriebnahme natürlich mit der Vorschaltlampe durchführen. Anbei noch ein Bild. Es zeigt die defekten Bauteile nach der Reparatur einer Grundig Musiktruhe 8050. Falls sich in Deinem Truhenchassis noch Kondensatoren der hier gezeigten Bauart befinden, bitte austauschen.
andreas
Grundig Musikschrank 7041 W/3D Kurzschluss
andreas1962
Re: Grundig Musikschrank 7041 W/3D Kurzschluss
vintagevehicles
Vielen Dank! Du hast eine PN von mir.
Besten Gruß
Seabstian
Besten Gruß
Seabstian
vintagevehicles
Das Radio hat einen anderen Trafo bekommen und funktioniert nun wieder.Besten Dank an das Forum und besonders an Andreas für den Ersatztrafo und die Anleitung!
Besten Gruß
Sebastian
Besten Gruß
Sebastian
