Nordmende Parsifal Stereo UKW Tuner öffnen
Re: Nordmende Parsifal Stereo UKW Tuner öffnen
Ist auf UKW Rauschen zu hören oder völlige Stille?
Wenn kein Rauschen hörbar ist, wäre der Fehler eher weiter hinten im ZF-Verstärker, Demodulator oder der NF-Umschaltung zu suchen.
t2reset
Beitrag von t2reset »
Hallo, danke für diesen wertvollen Tipp! Mit den korrigierten Einstellungen gibt es tatsächlich einen Rauscheinbruch, der Oszillator schwingt also!
t2reset
Hallo, danke für diesen wertvollen Tipp! Mit den korrigierten Einstellungen gibt es tatsächlich einen Rauscheinbruch im zweiten Radio, der Oszillator schwingt also.
Es ist kein Rauschen zu hören und am Tuner-Ausgang (obere Anschlüsse) liegt keine Spannung an.
Zuletzt geändert von t2reset am So Feb 04, 2024 17:10, insgesamt 1-mal geändert.
fritz52
Beitrag von fritz52 »
Hallo Volker,
möglicherweise gibt's ein Kontaktproblem am Wellenschalter, der durch eine Sprühreinigung des Wellenschalters mittels "Oszillin" beseitigt werden könnte.
Hierbei ist es wichtig, das gezielt in die jeweilige Schaltkammer gesprüht wird, dabei ist die taste mehrmals ein und auszurasten.
Das dann bei allen Tastschaltern wiederholen, auch bei der Schaltkammer der AUS und TA-Taste.
Nach gut 15 Minuten Ablüftzeit, kann erneut ein Funktionstest getätigt werden.
M. f. G.
fritz
t2reset
Hat leider nichts gebracht (hatte ich auch schon vorher probiert). Anodenspannung ist da, aber immer noch absolute Stille auf UKW.
Binser
Beitrag von Binser »
Back to the roots...
Nachdem der Oszillator ja augenscheinlich arbeitet und der 2k2 Widerstand zur Spannungsversorgung der Vorstufe ja nicht grundlos in's Jenseits gewandert ist :wink: finde ich den eingangs genannten Tip, den Vorstufentrimmer zu untersuchen, gar nicht so schlecht...
www.radiolegenden.de
t2reset
Stimmt, der neue 2,2 KOhm-Widerstand hat auch das Zeitliche gesegnet. Jetzt werde ich wohl doch den FM-Tuner auseinandernehmen müssen...
t2reset
Der UKW-Empfang funktioniert - endlich! Leider ist er aber sehr leise, NF-Verstärkung (TA) ist normal. Röhrentausch hat nichts gebracht. Woran kann es liegen?
