Nordmende Parsifal Stereo UKW Tuner öffnen
t2reset
ich beschäftige mich gerade mit einem Nordmende Parsifal Stereo. NF funktioniert (über TA geprüft), AM gibt Töne von sich (Rauschen), aber keinen guten Empfang. Liegt wahrscheinlich an der Antenne und meiner Kellerwerkstatt.
Auf UKW allerdings herrscht Stille. Da die ECC85 keine Anodenspannung aufweist, liegt der Fehler vermutlich im UKW-Tuner.
Ich habe nun versucht, den Tuner zu öffnen - oberen Anschluss abgelötet und die 5 Schrauben für den Deckel entfernt. Der lässt sich aber nicht entfernen. Hat jemand einen Tipp?
Yamanote
Re: Nordmende Parsifal Stereo UKW Tuner öffnen
Hallo Volker,
der Deckel läßt sich normalerweise einfach nach oben abnehmen, ich denke der klemmt nur etwas. Alternativ noch schauen, ob er nicht vielleicht doch irgendwo verlötet ist.
Günter
Günter
t2reset
Danke für die Antwort. Der Deckel ist immer och widerspenstig: auf der Seite mit den oberen Anschlüssen hängt er fest...
t2reset
Der Deckel ist geöffnet. Es hatte sich etwas Lot an der kleinen Pertinax-Platte gesammelt.
Nun habe ich ein anderes Problem: der Widerstand auf dem Foto (eingekreist) war defekt, auch ließ sich der Wert nicht feststellen, weil die Oberfläche fehlte. Ich möchte den Tuner nicht weiter auseinandernehmen. Deshalb kann ich den Signalweg im Schaltplan nicht 100%-ig nachverfolgen und den Wert auslesen. Kann mir jemand den Wert dieses Widerstandes angeben?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
fritz52
Hallo Volker,
im Anodenstromkreis liegen 2 Widerstände, einer mit 2,2 K als R 59 der eine direkte Verbindung zum Pin 1= Anode der Vorstufe hat und einer mit 10 K als R33 mit einer direkten Verbindung zum Pin 6 = Oszillator Anode.
M. f. G.
fritz
fritz
andreas1962
hier ist der R59 mit dem Wert 2k2 defekt. Passiert oft, wenn der Trimmer C60 einen Schluß nach Masse hat. Der Trimmer sitzt hier nahe des Blechwinkels hinter der Spule L61. Siehe auch Schaltbild.
andreas
andreas
t2reset
Vielen Dank euch beiden für die superschnelle Antwort! Den R59 hatte ich auch schon auf dem Schirm. Leider habe ich keinen 2,2 KOhm-Widerstand vorrätig, aber die Post ist ja schnell...
Axel
Hallo Volker,
Aber erst die Ursache der Überlastung beseitigen, sonst brennt der neue Widerstand auch gleich wieder durch…
Axel
Axel
t2reset
Hallo Axel,
danke für deine Antwort. Ich habe mir aus vorhandenen Widerständen einen 2,2 KOhm gebastelt und neu angeschlossen, aber immer noch Stille. Heizspannung ist da, Anodenspannung nicht. Woran kann es noch liegen?
fritz52
Ist den die Anodenspannung vorm Widerstand vorhanden ?
Der gebastelte Widerstand hat die ca. 2,2 K ?
M. f. G.
fritz
fritz
t2reset
Ja, der Widerstand hat genau 2,2 KOhm (gemessen). Habe eine schwache Lötstelle gefunden und nachgelötet. Jetz habe ich am Sockel der ECC85 folgende Werte (Röhre entfernt):
Bei Einstellung 220 V: Pin 1 = 201 V, Pin5: 6,5 V, Pin 6: 202 V
Bei Einstellung 240 V: Pin 1 = 186 V, Pin 5: 5,9 V, Pin 6: 185 V
Die Werte bei 240 V Trafoeinstellung sind näher an den Werten des Schaltplans, die Heizspannung ist allerdings geringer.
Dass hat aber am Problem nicht viel geändert: ich habe immer noch keinen FM-Empfang...
fritz52
Stelle mal ein 2. funktionierendes Radios, dicht neben das defekte und drehe den Zeiger auf einer Senderlücke bei ca. 99 MHz, so das du nur das rauschen hörst. Dann das defekte Radio bestromst und den Zeiger zwischen 87 und 89 Mhz bewegst. Sollte der Oszillator arbeiten, dann hörst du im 2. Radio einen kurzen Rauscheinbruch.
Danach sehen wir dann weiter.
Zuletzt geändert von fritz52 am Sa Feb 03, 2024 13:53, insgesamt 3-mal geändert.
M. f. G.
fritz
fritz
Axel
Wie hast du das denn gemessen?t2reset hat geschrieben: Jetz habe ich am Sockel der ECC85 folgende Werte (Röhre entfernt)
Wenn du die Röhre entfernst, ist der SOCKEL doch auch mit aus dem Radio?
Du hast bestimmt an der FASSUNG gemessen?
Sorry, der musste sein…
Axel
Der Oszillator im UKW-Teil schwingt 10,7 MHz oberhalb der eingestellten Empfangsfrequenz. Deshalb muss das uweite Radio auf die höhere Frequenz eingestellt sein.. Oder willst Du das Oszillatorsignal auf der Spiegelfrerquenz empfangen?fritz52 hat geschrieben:Stelle mal mit Hilfe eines 2. Radios, das auf einer Senderlücke bei ca. 88 MHz abgestimmt ist und du das rauschen hörst, ob der Oszillator des schweigenden Radios arbeitet, in dem du auch dieses Radio bestromst und den Zeiger zwischen 97 und 100 Mhz bewegst, sollte der Oszillator arbeiten, dann hörst du im 2. Radio einen kurzen Rauscheinbruch.
Zuletzt geändert von röhrenradiofreak am Sa Feb 03, 2024 13:53, insgesamt 1-mal geändert.
fritz52
Danke Lutz, für die Richtig Stellung.
M. f. G.
fritz
fritz
