Regeltrafo anschliesen
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Schön, schön, Georg. :wink:
Und einen Trenntrafo hast du - wie es aussieht - auch davor geschaltet.
Allerdings solltest du darauf auchten, dass du kein fehlerhaftes Gerät mit zu hoher Stromaufnahme bei 230V anschließt - der Strommesser könnte es dir eventuell übel nehmen. Besser du steigerst die Spannung langsam von 0 bis zum gewünschten Wert, dann siehst du das Verhalten des Gerätes.
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Das sieht ja gut aus. Wie sieht es denn von innen aus? Ich hätte das Gehäuse jetzt nicht aus Holz gemacht, aber ist so auch gut.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
GeorgK
Beitrag von GeorgK »
Hallo Stephan,
dauert etwas länger, bis ich ein Foto vom Innenleben machen kann da ich das Teil wegen einem heute geliefertem neuen Gleichrichter auseinandergebaut habe.
Mir erschien der Flache mit 90 mA sehr "dünn". Ich habe jetzt einen 250 V/4 Amp- bekommen. in Brücken-GL Ausführung.
Das Gehäuse hatte ich schon.(MDF) ist ja berührungssicher :P
GeorgK
So , hier ist das - noch unlackierte, aber fertige Gerät.
Am mA Meter habe ich noch eine 0,4 A Sicherung eingebaut.
Der R wurde mit 40 K und 5 Watt geändert.
http://tinyurl.com/yze67fv
http://tinyurl.com/yapwrk9
Test mit Glühobst - bei 80 mA -
http://tinyurl.com/y9haqtw
Ich hoffe es hält den strengen Blicken unserer Profis stand.
Der Plan ist nach einer Idee von mir also frei verwendbar.
Das hier ist etwas genaues! Mal sehen was so etwas kostet.....
http://my.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?MyEb ... LNLK:MEWAX
Radiomann
Hallo Georg,
als Experimentiernetzteil für Verstärkerbauten o.ä. eignet sich dein Eigenbau noch nicht - da solltest du in die Siebung noch einige Bauteile (Siebelko, Drossel bzw. Widerstand) * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt*.
Außerdem schützt die Feinsicherung vermutlich das Messwerk nur dann, wenn sie "superflink" auslöst; ich würde sie weglassen.
DC1MF
Beitrag von DC1MF »
Hallo Georg,
der Radiomann hat es bereits angemerkt, es ist noch nicht OK.
Versuch es mal so:
Auf die schnelle -ein Netzteil für Georg- umgebaut. da Georg es lieber bildlich mag :D
Viele Grüße aus Fraham
Helmut
PS:Im HighTec Land...wir können alles außer DSL auf dem Lande. Ab dem 19.1.2011 DSL3000
GeorgK
Danke an euch
:danke:
Beitrag von Christoph »
Um das Messwerk zu schützen könnte man noch 2 Dioden antiparallel (parallel zum Messwerk) dazu schalten. Das geht aber nur wenn der Spannungsabfall am Messwerk bei Vollausschlag kleiner ca.0,6V ist, da sonst der Fehler zu groß wird.
GeorgK
Mit etwas Lakrest (Ford Focus) lässt sich das MDF (Mitteldichte Faserplatte) sehr gut Lackieren.
Unser Funkamateur aus Fraham hat mir diesen Tip (s.Plan) gegeben, den ich nun erfolgreich verwirklicht habe.
Anstelle des Widerstandes könnte auch ein Trafo, grösser als 12 V mit 0,4 A.
Ansonsten Berechnung nach Spannungsabfall am R1.
http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsabfall
oder:
http://de.answers.yahoo.com/question/in ... 726AAJ3mvW
Für die nachbauer :Das Bauteil nur am Trenntrafo betreiben. (Vorredner hatten es schon erklärt)
http://tinyurl.com/yzffmc9
http://tinyurl.com/yh8pdyr
Danke auch an Christoph für den Tip!
GeorgK
Hier ist übrigents auch eine sehr schöne Möglichkeit sich so etwas aufzubauen.
http://www.roehrenkramladen.de/hboexp4/hboexp4.htm
