Widerstand im UKW teil
Re: Widerstand im UKW teil
Hi Hubert,
ich denke damit ist der Fehler gefunden; schon deine erste zaghafte Messung bestätigte einen Stromfluss durch den 1k-Widerstand (R27). (Manchmal zeigen sich Kondensatorprobleme erst beim Anlegen höherer Spannungen, deshalb hatte ich die Messug bei voller Betriebsspannung empfohlen, welche sich jetzt aber erübrigt).
Der schadhafte Durchführungs-Kondensator wird kaum noch zu beschaffen sein - man kann ihn durch einen normalen Kerko ersetzen indem man diesen ganz kurz an die Zwischenwand lötet. So du einen schlanken Rohrkerko findest, der durch das Loch passt (gegebenenfalls den Kragen des defekten Kondensators auslöten) kannst du diesen durchstecken und auf kurzem Wege mit der Trennwand verlöten. Die Plusleitung kannst du dann mit einem isolierten Draht durch das Röhrchen führen und dabei mit dem verbliebenen Kondensatorbein verlöten.
hubertine
Hallo Glaubnix / Fritz,
Habe da noch das Nordmende electra, wenn ich die Schaltpläne vergleichen würde, gibt es da eine Toleranz bei den Durchführungskondensatoren
Wenn Du mit "Toleranz" eine Kapazitätszoleranz meinst: Die genaue Kapazität dieses Kondensators spielt kaum eine Rolle. Er wird seine Aufgabe, die Anodenspannungszuleitung zur UKW-Vorstufe für HF abzusperren, erfüllen, egal ob er 2 oder 10 nF hat. Wichtig ist aber, dass die HF nicht am Kondensator vorbei gelangen kann. Deshab ist das im Original ein Durchführungskondensator. Damit ein Ersatz durch einen normalen Kondensator die gleiche Wirkung hat, muss man seine Anschlussdrähte sehr kurz halten, und die Lötstelle, wo er mit der von außen kommenden Leitung und mit der Leitung ins UKW-Teil verbunden ist, muss direkt an der Öffnung des Bleches liegen.
hubertine
Gute Nacht, euch....
Peter2K
Auf der bekannten Aktionsseite geht da schon noch wasglaubnix hat geschrieben:Hi Hubert,
Peter K
countryman
Ich hätte hier ein kleines Blech in das 3 Stück von den Dingern in jeweils 1,5 nF eingelötet sind (nachgemessen). Bei Bedarf PN.
hubertine
Hallo Leute, war mit meiner Perle heute zu den Karl May Festspielen.. Wetter hat bis zum Ende durchgehalten, beim Abspann der Schauspieler ging der Regen erst los...
Wenn ich das jetzt hier richtig verstehen soll, muss ich mir einen Kerko in der angegebenen Grösse besorgen, und diesen an den alten anlöten ? Mit einen Beinchen quasi ans Gehäuse Löten ?
fritz52
......richtig, dann den Draht vom R27 kommend, durch den Rohrkondensator führen und in sehr kurzem Abstand, mit diesen parallel löten
M. f. G.
fritz
fritz
den alten Durchführungskondensator solltest du entfernen, weil er niederohmig geworden ist.
Wenn du Scheibenkondensatoren verwendest, kannst an beiden Seiten der Trennwand einen an diese anlöten und die 'heissen' Enden der beiden mit einem isolierten Draht verbinden. Den Draht (bzw. die Kondensatoren) vor und hinter der Wand mit den ursprügnglichen Leitungen und Bauteilen verbinden. Der absolute Wert der Kondensatoren kann zwischen 2n2 und 4n7 betragen. - Lutz erwähnte den Zweck des originalen Durchführungs-Kondesators bereits...
hubertine
Der absolute Wert heißt für mich ..geteilt auf jeweils eine Seite der Wand....? Gleich die Hälfte rechts und links...
Was für mich bedeutet, Reichelt, Conrad, Pollin oder Atr ?
Hallo Hubert,
wie Lutz schon schrieb kann man mit dem absoluten Wert dises Kondensators recht freizügig umgehen - es müssen auch bei der empfohenen Variante mit den zwei Kondensatoren nicht unbedingt auf beiden Seiten die gleichen Werte eingesetzt werden. Du kannst z.b. auf der einen Seite 2n2 und auf der anderen 4n7 verwenden oder ganz krass 10n/1n kombinieren - es sollten aber Kerkos (Keramische Kondensatoren) sein, weil diese einen geringen induktiven Anteil aufweisen. Das man diese möglichst kurzbeinig einlötet ist daher selbstredend.
Wenn dir der ganze Zauber zu aufwendig erscheint, kannst du es durchaus auch mit einem Kondensator versuchen, so wie in deinem Bild dargestellt nur der alte C muss raus; du kannst ihn nicht als Stützpunkt verwenden.
yehti
Moin!
Es gibt ein paar Leute, die haben so viele dieser Kondensatoren, daß sie die bei eBay verkaufen müssen.
Artikelnummern 305277770084 256095529376 256469093056 ...
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
hubertine
So,Leute
Habe die Duchführungskondensatoren bestellt, dann kann ich erstmal am 1097 weitermachen....dort wollte ich jetzt den Novalsockel an der El 84 prüfen/austauschen...
Ächz, das habe ich jetzt zu spät gesehen.
Ich habe eine Schachtel, in der sicher 500 Stück dieser usseligen Dinger mit 3.300 pF (glaube ich) drin sind. Wer welche braucht....PN.....
hubertine
Hallo Leute,
Dank an Glaubnix und Fritz, sowie andere.
Habe den Durchführungskondensator eingelötet und beim durchtauschen festgestellt, daß die Tungsram ech 81 auch defekt war.
Jetzt spielt mit eurer Zeit/ Hilfe daß Grundig Typ 97 wieder.
Erst sehr leise, und nach einer Stunde auch regelbar Laut.
Laden sich die Kondensatoren erst..?
